piotr rybinski 01.10.2005 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 No właśnie, w przyszłym roku w planie mamy wykańczanie naszej Elwiry. Charakterystycznym dla tego domu jest antresola. Przeczytałem wiele wypowiedzi na temat ogrzewania domu z antresolą i jednym z głównych problemów jest słaba możliwość ogrzania salonu nad którym znajduje sie antresola. Rozwiązanie jest jedno - ogrzewanie podłogowe. Tylko co zrobić w przypadku jeśli chcieliśmy mieć podłogi drewniane? Czy są panele drewniane które można kłaść na ogrzewanie podłogowe? Czy ktoś ma z Was jakieś doswiadczenie związane z tym tematem? Słyszałem wiele opinii tylu: po roku zrobią sie szpary między deskami, deski sie pokręcą itp itd. Prosze o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41328-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-drewniana-pod%C5%82oga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 03.10.2005 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2005 1. Ekonomicznie nie uzasadnione - drewno jest doskonalym izolatorem2. Deski mogą się rozsychać powstaną szpary 3. Przesuszone drewno będzie skrzypieć Ja też miałem podobny problem.Salon otwarty a podłoga wymarzyła mi się drewniana ( deska na legarku) ostatecznie zdecydowałem się na grzejnik kanałowy - będzie pod największym oknem ok. 3mb długości - powinien wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41328-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-841980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolia 03.10.2005 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2005 są odpowiednie parkiety do ogrzewania podłogowego, no chyba że marzą ci się deski, wtedy to niestety zapomnij o ogrzewaniu podlogowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41328-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-842198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 03.10.2005 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2005 zanim zadasz takie pytanie proponuję troszkę poszukać ... było o tym już tyle razy że lepiej nie mówić ...polecam np ten wątek ... Deska może być za gruba ale już panel drewniany nie ... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41328-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-842210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewak39 03.10.2005 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2005 Przepraszam, moze glupie pytanie, ale juz sie kompletnie gubie: czy panel drewniany i panel laminowany to to samo? Nie znosze laminowanych paneli, wymarzylam sobie pompe ciepla z podlogowka, ale cholera tak trudno zrezygnowac z drewnianej podlogi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41328-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-842239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 03.10.2005 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2005 to nie jest to samo ... Panel drewniany na podkladzie z drewna ma litą strukturę drewnianą wybranego wcześniej rodzaju - u mnie jest to merbau i jesion a warstwa drewna ma ponad 2 mm - teoretycznie można to przeszlifować za jakiś czas. Panel laminowany na tym samym podkładzie ma nalepiony laminat czyli sztuczną powłokę udającą drewno. Nic z tym już potem nie zrobisz ale wg mojego doświadczenia - jest twardsza ... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41328-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-842433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewak39 03.10.2005 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2005 Czyli panele drewniane sa OK? To by mnie bardzo ucieszylo! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41328-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-842451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 03.10.2005 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2005 Nie znosze laminowanych paneli, wymarzylam sobie pompe ciepla z podlogowka, ale cholera tak trudno zrezygnowac z drewnianej podlogi... ja właśnie tak mam ... zdjęcia w stopce poniżej pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41328-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-842648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewak39 03.10.2005 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2005 Ale to laminowane panele??? Wyglada rewelacyjnie, to trzeba przyznac. Ale no nie lubie tego w dotyku i w odglosie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41328-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-842704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 03.10.2005 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2005 no przeciez pisze ze mam tak jak ty chcialabys miec mam panele drewniane, przyklejone do podłoża ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41328-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-842709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewak39 03.10.2005 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2005 Wszystko jasne! Tak wlasnie chce miec, jest piekne, cudne i wspaniale! Ucieszyles mnie ogromnie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41328-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-842820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 03.10.2005 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2005 Proponuję takie rozwiązanie jak ma długi - grzejniki kanałowe. np. http://www.regulus.com.pl Są też inne: Jaga, Vasco ale dużo droższe. Pokrycia kanałów również można wykonać w drewnie (dąb lub buk) a na siłę również drewna egzotyczne jatoba ,merbau - przy czym szczeble z nich są dość pstrokate - drzewa te mają bardzo zmienną barwę w różnych warstwach. Możliwy i dobry jest też system mieszany- podłogowka + kanałówka.W takim tandemie kanałówka działa szybciej-doraźnie a podłogówka potrzebuje czasu na "naładowanie" czy też "doładowanie" w miejscach gdzie jest np. glazura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41328-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-842862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratki 03.10.2005 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2005 ewak39 weź pod uwagę, że panele drewniane mają niestety tę wadę, że są dość miękkie. Dużo mniej odporne na wgniecenia i zarysowania niż pełne drewno. Mam porównanie: kiedyś klepka bukowa, teraz panel bukowy. Niestety panele po roku wyglądały już dość marnie (klepka wytrzymała całe moje dzieciństwo i psa ). Panele mają co prawda dobry lakier (nie ściera się), ale te wgniecenia (powodowane przez krzesło nawet podklejone, tv, buty na obcasie, nie mówiąc o przesuniętej kanapie itd.) są wyraźne. Mam panele drewniane barlineckie - pod cieniutką warstwą buku są dwie warstwy sosny - i niestety prawie taka ich miękkość. Sama przymierzam się więc w przyszłości do drobnej drewnianej mozaiki na podłogowym (już taką też kiedyś miałam - prawdą są kurz i szpary, ale jednak drewno i działające ogrzewanie ). Chyba że wygram w totka, to pomyśle nad bambusową podłogą, bo podobno może być cienka, a twarda jest na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41328-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-842865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wyszkowski 04.10.2005 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2005 Przepraszam bardzo ale co do odporności paneli barlineckich na wgniecenia nie mogę się w zadnym wypadku zgodzić. Samemu jestem użytkownikiem tego typu podłogi i nie podzielam takich obserwacji.Moim zdaniem trwałośc obu typów podłóg jest porównywalna (tzn. parkiet i deska) Oczywiście jak to drewno wymagają określonego traktowania ale też nie tak że zarysowuje je paznokieć a wgniata podklejone krzesło. To duże przejaskrawienie. >klepka wytrzymała całe moje dzieciństwo i psa < W moim rodzinnym domu klepka też przetrwała zwierzaki i dzieci ale jej wygląd pozostawiał sporo do życzenia. Przeżyła ... tylko co to za życie Nie dajmy się zwariować klepka nie jest pancerna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41328-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-843776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewak39 04.10.2005 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2005 ewak39 weź pod uwagę, że panele drewniane mają niestety tę wadę, że są dość miękkie. Dużo mniej odporne na wgniecenia i zarysowania niż pełne drewno. Mam porównanie: kiedyś klepka bukowa, teraz panel bukowy. Chyba że wygram w totka, to pomyśle nad bambusową podłogą, bo podobno może być cienka, a twarda jest na pewno. Nie pamietam - czy buk nalezy do drewna twardego i odpornego na zniszczenia? Jezeli tak, to faktycznie daje do myslenia... No wlasnie, kurcze, jak sie sprawuja panele drewniane pod katem uzywalnosci? Ja mam dwoje dzieci, dwa koty i owczarka!!! Wyszkowski mowi, ze jest OK... kto jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41328-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-843805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agduś 04.10.2005 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2005 A gdyby tak nie lakierowane tylko olejowane? Ja raz przeżyłam cyklinowanie podłóg i więcej nie chcę, a podobno przy olejowanych łatwiej naprawić uszkodzenia tylko punktowo.Oczywiście planuję to, zgodnie z tematem wątku, na podłłogówce. Zastanawiam się nad lamelkami jesionowymi lub bukowymi, takimi jak najbardziej siemieniatymi (bo tańsze niż deska barlinecka). Usiłuję tylko znależć producenta, który takich lamelek nie układa w okropną szachownicę, tylko w "cegiełki". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41328-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-843981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 04.10.2005 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2005 A gdyby tak nie lakierowane tylko olejowane? Ja raz przeżyłam cyklinowanie podłóg i więcej nie chcę, a podobno przy olejowanych łatwiej naprawić uszkodzenia tylko punktowo. Oczywiście planuję to, zgodnie z tematem wątku, na podłłogówce. Zastanawiam się nad lamelkami jesionowymi lub bukowymi, takimi jak najbardziej siemieniatymi (bo tańsze niż deska barlinecka). Usiłuję tylko znależć producenta, który takich lamelek nie układa w okropną szachownicę, tylko w "cegiełki". olejowane sa znacznie odporniejsze Co do deski barlineckiej - to jest po prostu drewno - raz sie trafi takie a raz takie- ze wskazaniem na delikatne Co do ogrzewania podlogowego ta rzekomo max. 1 cm drewna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41328-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-844018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirela99 16.02.2010 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Podnosze. Czytam i czytam o drewnie na podłogówkach. Czy ma ktoś parkiet przemysłowy na podłogówce ? Jak on się zachowuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41328-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-3935458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 16.02.2010 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 NIe mam ale jest zalecany. Sprawuje się bardzo dobrze, z racji małego elementu, ktory nie pracuje tak bardzo jak duży.Temat jest z 2005 roku - poszukaj świeższych ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41328-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-3935731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 16.02.2010 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Podnosze. Czytam i czytam o drewnie na podłogówkach. Czy ma ktoś parkiet przemysłowy na podłogówce ? Jak on się zachowuje ? Ja tez myślę o przemysłówce na ogrzewaniu podłogowym. Dużo bardziej podoba mi się ten rodzaj drewna niż jakieś kombinowane deski "n-warstwowe". Myślę tylko, że warto poszukać przemysłówkę o grubości 12mm (a nie 15) żeby ciepło łatwiej "przełaziło". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41328-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-3935795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
