Jeśli nie możesz się zdecydować użyj zwykłej łopaty :D
Po dwóch dniach jakakolwiek łyżka, byleby była przy koparce będzie lepsza :wink: :wink:
jeśli mamy grunt spoisty i wylewamy beton do gruntu to możemy użyć łyżki na wymiar, w innych wypadkach czym większa tym lepsza (bez przesady oczywiście), bo koparka szybciej wykopie i będzie taniej
ale czym szersza łyżka tym więcej betonu się zmieści w fundamencie a podobno jak wezmę koparkę z łyżką o szerokości 40 to zawsze wykopie mi na 45 do nawet 50 więc zastanawiam się nad łyżką o szerokości 30 ma ją taka malutka zgrabna kopareczka i dlatego piszę o rade a nie głupiutkie odpowiedzi takich ludzi którzy nazywają się forumowiczami :x
A ja Ci życzę żebys tylko takie problemy miał przez całą budowe :lol: Fundament sie sklada z lawy i sciany ława ma ok 50do 70 cm szerokosci a na niej sciana o szerokosci ok 25do 40cm dlatego propozycja szerszej łyżki.Idla tego Twoje pytanie wzbudziło takie uwaginNo chyba że nie robisz ławy??!!
Do bigmario4
Robi ławy, niektórzy wylewane do ziemi (ściany fund.) podcinają na dole
w ziemi po bokach i maja zarazem ławy-szersze i ściany.
Nie dyskutuję czy to dobrze itd ale tanie i tak robią.
Pytanie sensowne, ale niestety nie znam odpowiedzi.
Robię dokładnie tak jak mówi Lenart robię ławę w ziemi na 30cm która będzie podcinana na dnie na 50 do 60cm wylejemy ją chyba chudzikiem zresztą tak mam w projekcie, ale zastanawiam się czy 30 cm to nie za mało stąd moje pytanie
Do podcinania musisz mieć grunt spoisty a i tak jest ryzyko obsypania się. Rób jak chcesz tylko żeby potem nie było 2x więcej roboty.
Geno
masz racje ale na działce faktycznie jest grunt spoisty i nie będzie myślę problemu z obsybaniem się ziemi marwię się raczej czy będzie wygodnie wejść w dziure 30 centymetrową i zrobić tą stopę :-?
