ewa1201 01.10.2005 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 oczyszczalnia chodzi od 2 miesięcy i praktycznie od początku jest zapaszek- z wylotu przy zbiorniku (odpowietrzenie) ale też z rurki napowietrzającej, która znajduje sie na końcu drenażu. Jestem troszkę zaniepokojona, bo wiem (w teorii ) że tak być nie powinno. Bakterie oczywiście dodane, do tej pory 3 razy (chociaż zalecane jest 1 w miesiącu). Moje pytania:1. Czy to świadczy o nieprawidłowym wykonaniu POS. 2. Czy wszystkie bakterie działają jednakowo, może te, które kupiłam są jakieś "nie-takie" (choć na atykiecie było, że do szmb i POS) Proszę o rady bo problem jest nalglący (tj. z lekka Smierdzący). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41370-zapaszek-z-oczyszczalni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 03.10.2005 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2005 Z jakiego wylotu przy zbiorniku??? tam nie powinno być żadnych wylotów... Instalacja kanalizacyjna z POŚ pownna mieć wylot odpowietrzający wyprowadzony kominkiem nad dach i napowietrzenie na końcu drenażu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41370-zapaszek-z-oczyszczalni/#findComment-841981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 03.10.2005 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2005 A jakiego preparatu używasz ?? Jeden z lepszych jest Bio7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41370-zapaszek-z-oczyszczalni/#findComment-842111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa1201 05.10.2005 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 kupiłam preparat Biosanit. Polecał mi sprzedawca. A gdzie kupiłeś ten Bio-7? Jeżeli chopdzi o rurkę przy zbiorniku, to to jest dodatkowe (drugie) odpowietrzenie zbiornika. Wykonawca mówił, że to niekonieczne, ale tak zrobił # na wszelki wypadek". Znaczy się przedobrzył? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41370-zapaszek-z-oczyszczalni/#findComment-845992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boowa 06.10.2005 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 Ewa, zwróć uwagę na kominek na końcu drenażu - to nie może być wywiewka, tylko napowietracz przez który powietrze przechodzi tylko w jedną stronę - do drenażu, a wywietrznik powinien się znajdować na końcu pionu kanalizacyjnego nad dachem.. a o jaki wylot przy zbiorniku chodzi? moim zdaniem nie powinno być tam niczego takiego.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41370-zapaszek-z-oczyszczalni/#findComment-846236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 06.10.2005 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 popieram poprzednika: wywietrznik tylko na dachu. U mniw nie ma zadnego smrodu. Rozmawialem kiedys z gosciem mocno zorientowanym w temacie i podzielilem sie obawa o smrodek ( tak maja jedni z moich sasiadow- ale tam ewidentnie jest blad w odpowietrzaniu) i wytlumaczyl mi ,ze nie powinno byc czuc zapaszkow. Ale jezeli juz beda to nalezy zmienic preparat. Motywowal to tym, ze kazda rodzina ma inny styl zycia i nalezy poeksperymentowac az trafi sie na ten odpowiedni.Nie wiem, czy to prawda, bo umnie po zadozowaniu przypadkowo dobranego nic nie smierdzi, ale tez nie dalem wykonawcy pola do eksperymentowania. Wszystko bylo zgodnie z projektem. To moze raczej w tym tkwi sukces. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41370-zapaszek-z-oczyszczalni/#findComment-846307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa1201 06.10.2005 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 wykonawca już wie, że musi co-nieco poprawiąc, bo rzeczywiście chyba przedobrzył. On dał po prostu drugi wywietrznik (jeden jest wyprowadzony nad dach i z niego nic nie czuć). A ten drugi idzie od miejsca przy zbiorniku i myślę, że w tym tkwi przyczyna. To po prostu niepotrzebny element . Sprawadaałam w projekcie- faktycznie żadnego kominka w tym miejscu nie powinno być. Dziękuję za odzew- jak to dobrze, że jest miejsce, gdzie można się poradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41370-zapaszek-z-oczyszczalni/#findComment-847506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
