Zastanawiam się nad ogrzewaniem. Załóżmy, że zapotrzebowanie ojego domu na ogrzewanie to 30W.m3.
Ogrzewana kubatura to 408m3
a więc zapotrzebowanie to 30Wx408m3 = 12,24kW
Chciałbym zastosować w domu ogrzewanie elektryczne. Czy w związku z tym całkowite zużycie prądu na dobę na ogrzewanie to 12,24 kW x 24h =293kW????
Wydaje mi się, że powinno się tu zastosować jakiś współczynnik do pomnożenia wartości 293kW, przecież grzejniki nie będą pracowały 24h/dobę prawda?. Na utrzymanie zadanej temperatury potrzeba chyba znacznie mniej mocy......
Pomóżcie....
https://forum.murator.pl/topic/41415-ogrzewanie-wyliczenia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/
jeżeli masz zrobiony dobrze bilans, to 30W/1m3 oznacza taki wydatek energii przy -20C na zewnątrz.
W zależności od strefy klimatycznej średnia temp. w sezonie grzewczym w Polsce to ok. -2C/+2C.
Stąd zurzycie Twojego domu będzie ok. 25% tej wartości ( z dużym przybliżeniem w zależności od przeszkleń, ocieplenia, budynku względem stron świata i wielu innych ).
Sezon grzewczy to ok. 215 dni.
A moc na samo ogrzewanie musisz mieć zapewnioną właśnie taką jak wyliczono, chociaż będzie wykorzystywana tylko kilka dni w roku + moc na bytowanie :wink: czyli min. 20kV
https://forum.murator.pl/topic/41415-ogrzewanie-wyliczenia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-841838
zamierzam, grzac piecami akumulacyjnymi a wiec beda sie ladowaly tylko 10h/ na dobe wiec zastanawia sie jaka ,oc powinienem miec zainstalowana (teraz mam 18kW). Z duzum prawdopodobienstwem moge zalozyc ze wowaczas praktyczie beda pracowaly tylko grzejniki + lodowka i jakies male duperele jeszcze :)
https://forum.murator.pl/topic/41415-ogrzewanie-wyliczenia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-841859
Drodzy Forumowicze ! Błagam!
Stosujcie w swoich postach właściwe miana przy wartościach liczbowych.
12,24 kW x 24 h = 293 kWh a nie 293 kW,
20 kV to zupełnie co innego niż 20 kW,
W kW określa się moc urządzeń,
w kWh podaje się zużycie energii,
a kV to jednostka napięcia elektrycznego.
To tak gwoli przypomnienia, żeby nie było zamętu w temacie.
Te 30 W/m3 to wartość jak najbardziej poprawna i zgodnie z tym co pisze gościu01 wykorzystywana przy temperaturze zewnętrznej -20 stC.
Średnie zużycie energii będzie znacznie niższe.
Elektryczne urządzenia grzewcze mają sprawność bliską 100% tak więc moc 12kW na ogrzewanie w zupełności wystarczy. Oczywiście sytuacja, w której ogrzewanie będzie pracować "pełną parą" przez 24 godziny może wcale nie mieć miejsca.
https://forum.murator.pl/topic/41415-ogrzewanie-wyliczenia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-841880
sam sie przymierzam do akumulacyjnych i ci co sprzedaja przyjmuja (pewnie z marginesem) 1kW mocy pieca aku na 10mkw powierzchni
Zakladam ze biora pod uwage ze laduje sie tylko przez czesc doby :p
https://forum.murator.pl/topic/41415-ogrzewanie-wyliczenia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-844004
jezeli 1kw na 10m2 wychodzi z tego ze potrzebujesz w takim pomieszczeniu piec o mocy 2,4kW
a wiec praktycznie 3kW........
wydaje mi sie ze 2kW wystarczy spokojnie
JA zamierzam miec w pomieszczeniach 15m2 piece 2kw
https://forum.murator.pl/topic/41415-ogrzewanie-wyliczenia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-844017
WRACAJĄC DO GŁÓWNEGO TEMATU!
Trudno jest dobrze oszacować dobowe zużycie energii na ogrzewanie bo zależy ono od temperatury zewnętrznej, a ta wciągu roku się zmienia.
Natomiast można określić maksymalne godzinowe zużycie przy założeniu temp. projektowej, która wynika ze strefy klimatycznej w której znajduje się budynek. Można również oszacować zapotrzebowanie roczne oparte o statystyczne dane klimatyczne z danej strefy. Łatwym do wykorzystania przybliżeniem jest zastosowanie przelicznika
2000-2400 h pracy na pełnej mocy odpowiada typowemu sezonowi grzewczemu. Stąd 12,24kW x 2000 h = 24480 kWh energii rocznie.
Proszę nie utożsamiać tego przelicznika z długością sezonu, a raczej z całką obciążenia termicznego budynku w sezonie (w uproszczeniu).
Do tego dochodzi oczywiście kilkaset kWh rocznie na cwu.
https://forum.murator.pl/topic/41415-ogrzewanie-wyliczenia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-845014
czyli wynika z tego ze spokojnie moge kupic dynamiczne piece o mniejsze mocy - zakladajac przy wiekszych mrozach wpomaganie sie kominkiem?
Tak naprawdę cięzko mi w tym momencie stwierdzic, czy bede grazl glownie kominkiem, czy pradem - zycie pokaze czy wygoda pokona lenistwo ;) A moze zmusi ekonomia...;)
https://forum.murator.pl/topic/41415-ogrzewanie-wyliczenia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-848338
W zależności od lokalizacji zapotrzebowanie na ciepło może się różnić o kilkadziesiąt procent (strefy klimatyczne). Już ktoś o tym wspominał.
Pod Szczecinem projektuje się instalacje na -16C bo większe mrozy nie wystepują, pod Suwałkami należy raczej myśleć o -25C.
Najlepiej zapotrzebowanie na ciepło policzyć przy pomocy odpowiedniego programu, a jak ktoś nie potrafi to niech poprosi architekta - powienien dostać szacunkowe zapotrzebowanie na ciepło. By mieć dokładne wyniki trzeba zrobić audyt energetyczny.
Ogrzewanie elektryczne ma tę zaletę, że łatwo nim sterować oraz w razie potrzeby rozbudowywać.
Jeśli zapotrzebowanie na moc wynosi 12KW, to faktycznie piece powinny mieć większą moc, ale moc to nie jest jedyny parametr pieca - ważna jest także pojemność cieplna.
IMHO nie warto jednak kupować piecy z założeniem by pracowały w 100% taniej taryfie. Temeperatury skrajne (poniżej 10C) zwykle występują jedynie przez kilka-kilkanście dni i wtedy można albo się dogrzać kominkiem, albo przełączyć piece na pracę ciągłą (może się tym zajmować autoamat).
https://forum.murator.pl/topic/41415-ogrzewanie-wyliczenia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-850112
