Do ogrodzenia posłałem 2 przewody, jeden 3 zyłowy do napedu bramy przesuwnej a drugi 6 zyłowy do domofonu i teraz pyatnie, bo mnie wykonawca ogrodzenia zastrzelił. Czy to prawda, że aby mieć domofon na dwóch piętrach trzeba mieć przewód 8 zyłowy, aby obsłuzył domofon i elektrozamek ??
Czy do napedu bramy przesuwnej potrzebny jest tylko kabel sieciowy 3 żyłowy czy tez potrzeba jeszcze jakis sygnałowy.
Zmartwiony Maciek
https://forum.murator.pl/topic/41472-zdaje-si%C4%99-waln%C4%85%C5%82em-babola-pomo%C5%BCcie/
Jeśli chodzi o bramę to u mnie 3 żyły wystarczają do napędu, ale dołożyłem jeszcze 2, żeby móc przyciskiem (koło domofonu) móc bramę otwierać i zamykać. No ale oczywiście to ostatnie nieobowiązkowe - można mieć dodatkowego pilota na wypadek gości.
https://forum.murator.pl/topic/41472-zdaje-si%C4%99-waln%C4%85%C5%82em-babola-pomo%C5%BCcie/#findComment-843031
Niestety, gdyby tylko chodziło o przekopanie to bym się nie zastanawiał, ale przewód idzie po domu, gdzie ściany otynkowane, pomalowane i zdobnym tynkiem pokryte. Wymiana odpada.
https://forum.murator.pl/topic/41472-zdaje-si%C4%99-waln%C4%85%C5%82em-babola-pomo%C5%BCcie/#findComment-843462
Masz inne rozwiązanie bo 6 żył to trochę mało. Rozwiązaniem może być domofon działający na 2 przewodach. Są takie ustrojstwa i dobrze się sprawują. Jeszcze jedno - mam nadzieję że do domofomu w ziemi zakopałeś kabel żelowy. W przeciwnym wypadku możesz mieć kłopoty przy dużej wilgotności gleby. Po prostu w domofonie będą duże szumy itp.
Oferty takie są na http://www.market.istore.pl/
https://forum.murator.pl/topic/41472-zdaje-si%C4%99-waln%C4%85%C5%82em-babola-pomo%C5%BCcie/#findComment-843568
Zmartwiony Maciek
troche checi o kogos kto mial kiedy w rekach lutownice i jest to do zrobienia....czy masz juz domofon? czy to sam domofon czy videodomofon? jaka dlugosc kabla?
https://forum.murator.pl/topic/41472-zdaje-si%C4%99-waln%C4%85%C5%82em-babola-pomo%C5%BCcie/#findComment-844542
jaki domofon ?
czy chcesz przy bramie 1 wywolanie czy 2 ? jak jedno i podlaczone dwa odbiorniki to nie ma najmniejszego problemu. Inaczej tez mysle ze zrobic sie da, GND i +V mozna by ze wspolnej zyly :wink:
https://forum.murator.pl/topic/41472-zdaje-si%C4%99-waln%C4%85%C5%82em-babola-pomo%C5%BCcie/#findComment-844572
Cypek, wszystko jest do zrobienia. Zależy jeszcze, jak długi masz przewód i czy wywołanie na obu kondygnacjach ma być wspólne, czy osobne.
Jeśli odcinek przewodu nie jest długi, to na 6 żyłach można podłączyć tradycyjny domofon z jednym wywołaniem (jeden przycisk dzwonka - niezależnie od ilości Unifonów - aparatów domofonowych).
1 - masa
2 - głośnik kasety
3 - mikrofon kasety
4 - generator (wejście sygnału dzwonienia)
5 - przycisk wywołania (wyjście sygnału dzwonienia)
6 - rygiel elektromagnetyczny (drugi przewód od rygla dołączony do masy)
Jeśli potrzebujesz osobne wywołanie do dwóch Unifonów, to musisz zastosować domofon dwuprzewodowy, np. firmy COMAX lub
KOCOM
https://forum.murator.pl/topic/41472-zdaje-si%C4%99-waln%C4%85%C5%82em-babola-pomo%C5%BCcie/#findComment-844621
i jeszcze jedno ze jak masz domofon, i naped, to mozna zrobic ze przyciskiemz domofonu otwierasz brame. Bez ibnstalowania jakis dodatkowych przyciskow.
No tak, ale bez dodatkowego przycisku można otwierać z domofonu albo furtkę, albo bramę. W dodatku do napędu bramy musi być wykonane dodatkowe okablowaie, którego Cypek nie ma :(
https://forum.murator.pl/topic/41472-zdaje-si%C4%99-waln%C4%85%C5%82em-babola-pomo%C5%BCcie/#findComment-844671
Aby otwierać bramę od automatu otwierającego powinieneś mieć podciągnięty przewód do rozdzielni aby możnabyło sterować otwieranie i zamykanie bramy. W zależności od rodzaju automatyki jest to przewód dwu lub trzy żyłowy i po sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/41472-zdaje-si%C4%99-waln%C4%85%C5%82em-babola-pomo%C5%BCcie/#findComment-844790
Rozwińcie proszę temat, jak dokładnie to zrobić, co trzeba kupić. Mam domofon i chętnie otwierałbm bramę jego przyciskiem lub jakimś drugim zainstalowanym obok.
Każdy napęd ma wejście sterujące. Jeśli masz doprowadzony dodatkowy przewód do napędu (min 2 x 0,5), to możesz przy pomocy zwiernego przycisku zdalnie sterować pracą napędu.
Jak nie masz dodatkowego okablowania do napędu, to możesz dokupić dodatkowy pilot, umieścić go np. w centralce domofonu i wyprowadzić z niego kabelki (równolegle przylutowane do przycisku w pilocie). Do kabelków podłączasz dodatkowy przycisk w unifonie (unifon, to aparat w domu) i masz otwieranie bramy :).
https://forum.murator.pl/topic/41472-zdaje-si%C4%99-waln%C4%85%C5%82em-babola-pomo%C5%BCcie/#findComment-844795
zaraz, w wiekszosc sprzetu, w odbiorniku domofony, jest przycisk otwierania. Dziala ona na tych 4 przewodach laczacych kasete z odbiornikiem. Wiec nie potrzeba prowadzic kolejnych.
https://forum.murator.pl/topic/41472-zdaje-si%C4%99-waln%C4%85%C5%82em-babola-pomo%C5%BCcie/#findComment-845165
