johny27 04.10.2005 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2005 w/g obliczęń moje zapotrzebowanie na moc cieplną to 56,9m2 oraz 21,5W/m3 - czy jest to zapotrzebowanie max przy temp - 20 stopni C?. Czy moc musi urządzeń grzewczych musi zapewniać właśnie pokrycie takie zapotrzenbowania czy też może być mniejsza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41535-zapotrzebowanie-na-moc-ciepln%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 04.10.2005 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2005 Ostatnio zastanawiam się też nad tym tematem, więc może dorzucę swoje pytanie:większość producentów podaje moce grzejników tylko przy jednej temperaturze 70 stopni i 20 stopni temp. pomieszczenia. W przypadku kotłów kondensacyjnych (a o zakupie takiego myślę) temperatura wody zasilającej wynosi (o ile się nie mylę) max 50 stopni. Jak to się ma do mocy grzejników podawanej dla 70 stopni? Na pewno można lekko przewymiarować grzejniki, ale jak to zrobić, żeby nie przesadzić i zapewnić sobie komfort cieplny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41535-zapotrzebowanie-na-moc-ciepln%C4%85/#findComment-844234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 04.10.2005 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2005 Tak - jest to zapotrzebowanie maksymalne obliczeniowe, to znaczy -20st. na zewnatrz +20st. wewnątrz. Moc instalacji c.o. musi pokryć własnie takie maksymalne zapotrzebowanie na ciepło.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41535-zapotrzebowanie-na-moc-ciepln%C4%85/#findComment-844459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 05.10.2005 05:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 a jak to wygląda w przypadku jak ogrzewanie elektryczne wspiera kominek? Czy wówczas moc ogrzewania elektrycznego może być mniejsza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41535-zapotrzebowanie-na-moc-ciepln%C4%85/#findComment-844734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 05.10.2005 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 a jak to wygląda w przypadku jak ogrzewanie elektryczne wspiera kominek? Czy wówczas moc ogrzewania elektrycznego może być mniejsza? Myślę że nie. Kominek to tylko takie dodatkowe dogrzewanie nie można go traktować jak podstawowe źródło ciepła na dłuższą metę. Jeśli już chcesz palić w piecu to kup sobie dużo tańszy od kominka kocioł na drewno i wstaw go do kotłowni będzie wygodniej praktycznej i taniej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41535-zapotrzebowanie-na-moc-ciepln%C4%85/#findComment-844829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 05.10.2005 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 chyba mnie nie zrozumiales - chodzi mi o to ze w najzimniejsze dni moge po prostu dogrzac o 5stopni kominkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41535-zapotrzebowanie-na-moc-ciepln%C4%85/#findComment-844846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 05.10.2005 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 Zapotrzebowanie na ciepło jest to moc którą należy dostarczyć, żeby utzrymać obliczeniową temperaturę wewnątrz domu, przy obliczeniowej temperaturze na zewnątrz i faktycznych stratach ciepła przez przegrody budynku. Jeżeli suma mocy ogrzewania elektrycznego i kominka pokrywa to zapotrzebowanie to możesz zmniejszyć moc elektryki, ale weź też pod uwagę, że kominek w rzeczywistości nie wytworzy takiej mocy jaką podają, i musisz uzupełniać co jakiś czas co przy mrozach w nocy nie jest wygodne. Pasco moc dla innych parametrów grzejników mnoży się przez odpowienie współczynniki. Poszukaj na stronach producentów grzejników, a jak nie znajdziesz, daj znać to ci prześlę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41535-zapotrzebowanie-na-moc-ciepln%C4%85/#findComment-845161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 05.10.2005 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 wszystko gra tylko: - moc wkłądu kominkowego będzie wynosiła 12kW co przy paleniu moze mi w zupelnosci wystarczyc. z jednej strony ogrzeanie elektryczne ma byc tylko wspomaganiem kominka ale z 2 nie chce byc niewolnikiem kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41535-zapotrzebowanie-na-moc-ciepln%C4%85/#findComment-845179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 05.10.2005 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 wszystko gra tylko: - moc wkłądu kominkowego będzie wynosiła 12kW co przy paleniu moze mi w zupelnosci wystarczyc. z jednej strony ogrzeanie elektryczne ma byc tylko wspomaganiem kominka ale z 2 nie chce byc niewolnikiem kominka A jakie zapotrebowanie na moc cieplną potrzebujesz dla calego domu w sumie ? Zapotrzebowanie jest liczone przy temp. zewnętrznej -20, więc może się zdarzyć zimą, że wcale nie będziesz musiał dogrzewać, bo nie będzie tak zimno, albo będziesz musiał dogrzewać tylko kilka dni w roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41535-zapotrzebowanie-na-moc-ciepln%C4%85/#findComment-845211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 05.10.2005 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 a jak to wygląda w przypadku jak ogrzewanie elektryczne wspiera kominek? Czy wówczas moc ogrzewania elektrycznego może być mniejsza? Wlasnie z powodu, dla ktorego Inwestor potwierdzil, ze moc obliczeniowa jest dla parametrow -20/+20, moc ogrzewania (każdego) moze byc lekko mniejsza, przy zalozeniu, że w czasie ekstremalnej zimy bedziesz musial dogrzewac kominkiem. Ale przez wiekszą część sezonu to wystarczy. Jest jeszcze tzw. francowatość losu, czyli prawo Murphy'ego, które mówi, że w najważniejszych obliczeniach, nawet powtarzanych, jest drobna pomylka, skutkiem czego wynik obliczen jest zły. Dlatego wszyscy przewymiarowują systemy, by pokryć francowatość losu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41535-zapotrzebowanie-na-moc-ciepln%C4%85/#findComment-845493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
