zgudi 04.10.2005 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2005 WITAM sprawdziłem dzisiaj stan wełny przed założeniem płyt rigips i o zgrozo po włozeniu ręki w szczeline pomiedzy wełną a membraną stwierdziłem ,, że jest tam bardzo wilgotno w miejscu nad oknem połaciowym widoczne były nawet pojedyncze krople informuje ,że mam na dachu dachówke ceramiczną ... dzisiaj w nocy było bardzo mglisto--moze to było przyczyną zawilgocenia membrany od spodu co zrobić z tym fantem? może przeciecie membrany na kalenicy rozwiązało by częściowo problem? czy miał ktos podobną sytuację/ bardzo proszę o odpowiedż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41539-wilgo%C4%87-pomiedzy-membran%C4%85-paroprzepuszczalna-a-we%C5%82n%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 04.10.2005 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2005 nikt nie miał podobnego problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41539-wilgo%C4%87-pomiedzy-membran%C4%85-paroprzepuszczalna-a-we%C5%82n%C4%85/#findComment-844602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 04.10.2005 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2005 Nic nie piszesz o folii paroizolacyjnej. Jaką paroprzepuszczalność na "membrana paroprzepuszcalna" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41539-wilgo%C4%87-pomiedzy-membran%C4%85-paroprzepuszczalna-a-we%C5%82n%C4%85/#findComment-844665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.10.2005 02:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 zgudi http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=61758&highlight=mokra+we%B3na#61758 wydaje mi sie, ze wyjasnienie Arthee moze Ci byc pomocne ARAMAN: Zastosowanie dodatkowej szczeliny wentylacyjnej pomiędzy paroprzepuszczalną membraną dachową ( wiatroizolacją ) moim zdaniem nie jest wskazane. Folia wiatroizolacyjna ze względu na swoją strukturę nie przepuszcza wilgoci do termoizolacji (wełny), umożliwiając "oddychanie" przegrody, czyli opuszczanie skroplonej wilgoci na zewnątrz. I tu potrzebna jest szczelina wentylacyjna, pomiędzy dachówką a paroprzepuszczalną membraną dachową. Zastosowanie nieprzepuszczalnej wiatroizolacji to gwarancja wilgotnej wełny na poddaszu i tym sposobem otrzymujemy zero izolacji, bo mokra wełna na pewno nie będzie utrzymywała ciepła na Twoim poddaszu. Z moich doświadczeń to częste błędy na budowach. Pozdrawiam i wełna pod blachodachówkę/problem z wilgocią http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=547225&highlight=mokra+we%B3na#547225 pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41539-wilgo%C4%87-pomiedzy-membran%C4%85-paroprzepuszczalna-a-we%C5%82n%C4%85/#findComment-844709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HomeLess 05.10.2005 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 Zastosowanie nieprzepuszczalnej wiatroizolacji to gwarancja wilgotnej wełny na poddaszu Mocne słowa (trochę marketingiem zalatują). Aczkolwiek prawdą jest, że podstawa to odprowadzenie wilgoci z ocieplenia. Promowanym obecnie rozwiązaniem jest zastosowanie paroprzepuszczalanej membrany. Ale wykonanie wstępnego pokrycia np z desek i papy (albo membrany niskoparoprzepuszczalnej) nie do końca niweczy szanse na ciepłe i suche poddasze. Trzeba zadbać o prawidłowe wykonanie szczeliny wentylacyjnej nad warstwą ocieplenia, czyli zapewnić wlot powietrza pod okapem i wylot w kalenicy dla każdej przestrzeni międzykrokwiowej. Nie ma z tym większego problemu np. w prostych dachach dwuspadowych. Komplikacje pojawiają się np w przypadku różnego rodzaju wybudówek, kiedy to część przestrzeni międzykrokwiowych zostaje zamknięta przez krokwie koszowe (wylot w kalenicy jest ale wlotu nie ma i trzeba by coś pokombinować). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41539-wilgo%C4%87-pomiedzy-membran%C4%85-paroprzepuszczalna-a-we%C5%82n%C4%85/#findComment-844838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 05.10.2005 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 dzisiaj sprawdziłem mam membranę papoprzepuszczalną dafol 1600gr/24h i powiem szczerze ,że to nie jest wina folii ta wilgoć pojawia sie z rana --potem membrana w ciągu dnia troche przesycha.. sam nie wiem co robic w tej sytuacji mam pomiędzy 2 krokwiami przeciętą(na próbę) membranę w kalenicy ale to nie rozwiązało problemu... tam też jest mokra od spodu-- membrana wydaje mi się że przez tą szczelinę pomiedzy wełną a membraną zasysana jest wilgoć z dworu( wyglada to tak jak rosa) co najdziwniejsze wierzchnia częsć membrany jest sucha na 100% jest prawidłowo załozona... doradżcie coś rozsądnego.. przypuszczam że ten problem dotyczy wielu z nas tylko nie kazdy to sprawdzał np. po mglistych porankach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41539-wilgo%C4%87-pomiedzy-membran%C4%85-paroprzepuszczalna-a-we%C5%82n%C4%85/#findComment-845465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 05.10.2005 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 folia żółta paroszczelna pomiedzy rigipsem a wełna założona prawidłowo... ??????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41539-wilgo%C4%87-pomiedzy-membran%C4%85-paroprzepuszczalna-a-we%C5%82n%C4%85/#findComment-845468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 05.10.2005 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 dodam jeszce ,że na stryszku jest założona wełna do samej kalenicy tyle że tam nie mam folii paroizolacyjnej..----na piętrze jest załozonaczy zatem może przez(brak paroizolacji) to zasysane jest wilgotne powietrze z zewnątrz?i tym samym powoduje wilgoć na spodzie membrany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41539-wilgo%C4%87-pomiedzy-membran%C4%85-paroprzepuszczalna-a-we%C5%82n%C4%85/#findComment-845474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 05.10.2005 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 zapomniałem o najwazniejszym na częsci dachu wystającej poza obrys budynku( oczywiscie nieocieplonej) membrana była z rana również bardzo wilgotna od spodu!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41539-wilgo%C4%87-pomiedzy-membran%C4%85-paroprzepuszczalna-a-we%C5%82n%C4%85/#findComment-845487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 05.10.2005 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 A czy masz podprzybitkę zrobioną. Bo może ta wilgoć jest "zasysana " z zewnątrz z tego powodu że nie masz podprzybitki? No i to niebardzo rozumiem dlaczego nie ma membrany na całości dachu. To raczej ten powód pojawiania się wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41539-wilgo%C4%87-pomiedzy-membran%C4%85-paroprzepuszczalna-a-we%C5%82n%C4%85/#findComment-845588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 05.10.2005 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 mamy podobny tok rozumowania nie mam podbitki ..jestem w trakcie robienia ocieplenia... membranę mam na całości dachu... nie mam tylko załozonej paroizolacji (żółtej folii)na poddaszu ( stryszku) paroizolacje mam we wszystkich pomieszczeniach użytkowych... byłem przed chwilą na budowie i membrana w tej chwilii jest prawie sucha.... świadczy to o tym ,że na 100% zawilgocenie membrany od spodu powoduje zasysanie powietrza z zewnątrz (tymbardziej ,że domek mam usytuowany w lekkiej dolinie gdzie często goszczą mgły i rano jest bardzo wilgotno... ciekawi mnie jak bedzie wyglądało schniecie wełny i membrany podczas dni deszczowych narazie wyglada to nastepująco rano membrana bardzo wilgotna wieczorem sucha... czy przeciecie membrany wzdłuż całej kalenicy nie spowoduje ,że bedzie zasysana większa ilośc wilgotnego powietrza z rana... pozdrawiam Rafał u nas w Koszalinie było dzis słonecznie i ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41539-wilgo%C4%87-pomiedzy-membran%C4%85-paroprzepuszczalna-a-we%C5%82n%C4%85/#findComment-845599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 05.10.2005 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 A kiedy kładłeś więźbe? i czy była sucha? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41539-wilgo%C4%87-pomiedzy-membran%C4%85-paroprzepuszczalna-a-we%C5%82n%C4%85/#findComment-845661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 05.10.2005 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 więzba była kładziona w maju.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41539-wilgo%C4%87-pomiedzy-membran%C4%85-paroprzepuszczalna-a-we%C5%82n%C4%85/#findComment-845899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 06.10.2005 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 jedno pytanie - może głupie - ta membrana to jest nad wełną czy pod wełną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41539-wilgo%C4%87-pomiedzy-membran%C4%85-paroprzepuszczalna-a-we%C5%82n%C4%85/#findComment-846112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 06.10.2005 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 oczywiscie że nad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41539-wilgo%C4%87-pomiedzy-membran%C4%85-paroprzepuszczalna-a-we%C5%82n%C4%85/#findComment-846761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HomeLess 06.10.2005 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 czy przeciecie membrany wzdłuż całej kalenicy nie spowoduje ,że bedzie zasysana większa ilośc wilgotnego powietrza z rana Odpowiedz sobie najpierw na pytanie skąd się bierze wilgoć z rana i czy zjawisko za ten stan rzeczy odpowiedzialne występuję tylko na zewnątrz twojego domu czy może pod folią też? A potem zastanów się czy lepiej zrobić tam przeciąg czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41539-wilgo%C4%87-pomiedzy-membran%C4%85-paroprzepuszczalna-a-we%C5%82n%C4%85/#findComment-846772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 07.10.2005 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 sprecyzuj swoją wypowiedż ..bo może z niej wiele wynikać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41539-wilgo%C4%87-pomiedzy-membran%C4%85-paroprzepuszczalna-a-we%C5%82n%C4%85/#findComment-848606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HomeLess 10.10.2005 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Na prawdę nie wiesz skąd się bierze mgła albo rosa, albo co się dzieje jak chuchasz na lusterko? Na pewno wiesz, tylko udajesz, że nie wiesz, co to jest punkt rosy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41539-wilgo%C4%87-pomiedzy-membran%C4%85-paroprzepuszczalna-a-we%C5%82n%C4%85/#findComment-850346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 10.10.2005 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 w kilku miejscach pomiedzy krokwiami miałem dołożone pasy innej membrany (droższej i lepszej) przymocowane od dołu ze wzgledu na uszkodzenia membrany podstawowej i o dziwo tam jest nad ranem zupełnie sucho (pomiędzy membaną a wełną) swiadczy to o złej jakości membrany, która jest załozona na całym dachu sprawdziłem dzisiaj w hurtowni ma ona paroprzepuszczalnośc dokładnie 1600 jednak moim zdaniem jest to przekłamanie producenta dzwoniłem dzisiaj miał się skontaktować ze mną i cos poradzić ale skończyło się na obietnicach... jutro złoże reklamację ale jak sprawdzić parroprzepuszczalność? chyba tylko w laboratorium Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41539-wilgo%C4%87-pomiedzy-membran%C4%85-paroprzepuszczalna-a-we%C5%82n%C4%85/#findComment-851650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
