Ile wylewki powinno wystawać ponad rurki ogrzewania podłogowego (wodnego).
Trochę mnie to zastanawia, bo mam taką sytuację:
położycli instalacje kanalizacji i doprowadzenia wody - w pewnych miejscach jest już tych rurek do 8.5 cm ponad stropem.
Na to ma pójść jeszcze podłogówka.
Tak więc ile powinna wynosić wylewka ze styropianem?
Czy 10 - 11 cm wystarczy?
Dodam iż jest to na poddaszu i chyba nie ma sensu robić tam wysokiej posadzki.
Czy hydraulik czegoś nie spartolił i te rury nie powinny iść niżej?
https://forum.murator.pl/topic/41544-jaka-wylewka-przy-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/
Wg mnie:
5 + 1,8 + 6 = 12,8
gdzie:
5 -styropian
1,8 - rurka od podłogówki
6 - standardowa grubość wylewki.
No to w moim przypadku rurka od podłogówki może leżeć na wysokości 8.5 cm, tak?
Do tego ma dojść 6 cm wylewki, czyli w sumie prawie 15 cm. :o :o
No to coś jest spartolone.
https://forum.murator.pl/topic/41544-jaka-wylewka-przy-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-844391
Mam prośbę o pomoc:
Ile u was wyszła grubość posadzki na poddaszu w przypadku podłogówki?
I jeszcze jedno:
Czy w miejscu gdzie przechodzi rura na wysokości 8 cm po położeniu podłogówki i przykryciu tylko 1-2 cm wylewką będzie ok?
W pozostałej powierzchni powinna być przykryta normalnie, czyli 4 cm.
Pomóżcie, bo nie wiem, czy ścigać hydraulika, żeby coś kombinował i przekładał rury.
https://forum.murator.pl/topic/41544-jaka-wylewka-przy-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-846455
Upewnij się czy aby na pewno potrzebny jest styropian (w przypadku kiedy mówimy o poddaszu). Coœ mi się obiło o uszy, ze nie ma takiej potrzeby.
Na podłogówkę daje się 6-8 cm jastrychu
Nie mam wykonanych instalacji, ale w głowie mam projekt hydrauliczny, który nie krzyżuje się z podłogówkš. Tzn. rury hydrayliczne biegnš wzdłuż œciany zwenętrznej (oczywiœcie od wewnštrz :) , a rury od podłogówki ułożone sš w petlach wewnštrz.
https://forum.murator.pl/topic/41544-jaka-wylewka-przy-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-846960
poproś hydrulika o obniżenie konstrukcji rurek:) bo będac juz na wysokości 8,5cm nie zmieścisz rurek podłogówki i wylewki (min 4,5 ale polecam min 6cm). Styropian warto mieć nawet jesli częśc rurek będzie obok styropianu a nie na styropianie (w domu nie zamarzną)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/41544-jaka-wylewka-przy-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-847529
  • 2 years później...
chcę zrobić 10cm (5+5 na zakładkę) styropianu (juz dawno kupiony) + 5-6cm wylewki. Hydraulik mówi, że 5cm w zupełności wystarczy, chciałem zrobić 7cm, czy to nie zad użo i ma jakiś wpływ na większą bezwładność podłogówki?
https://forum.murator.pl/topic/41544-jaka-wylewka-przy-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-2340975
u mnie położylem 5+5 styropian na zakład, podłogówka i planowałem 5cm wylewki, ale w niektórych miejscach wyszło 7 :) Hydraulik mówi ze bedzie dobrze i ja mam taką nadzieję. Próba za jakies 2 tygodnie jak zamontuje piec :)
https://forum.murator.pl/topic/41544-jaka-wylewka-przy-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-2348170
