Pytam w nie swoim imieniu, czy można zostawić więżbe na dachu bez żadnego okrycia ani deskowania. Fachowcy twierdzą że na zimę wystarczy zabezpieczyć strop np. folią, a konstrukcji dachu napewno nic się nie stanie. Jeżeli możecie coś podpowiedzieć to bardzo proszę.
https://forum.murator.pl/topic/41597-czy-wi%C4%99%C5%BCba-przetrwa-zim%C4%99/
OCZYWIŚCIE ŻE PRZETRWA
Dlaczego miałoby nie przetrwać. Od kiedy drzewo gnije czy pęka w zimie ?? A im zimniej tym mniej wilgoci wsiąknie.
A zadeskowanie w czym pomoze ?? Może znowu deski wtedy nie przetrwają ??
Nic sie nie martw i zostawiaj jak jest. Nic więźbie nie będzie :D
https://forum.murator.pl/topic/41597-czy-wi%C4%99%C5%BCba-przetrwa-zim%C4%99/#findComment-845668
Deskowanie rozumiem nie chroni od temperatury a jedynie od śniegu (zresztą podobnie jak dachówka przez kilkadziesiąt lat użytkowania dachu)
Więc w czym ci te OSB i papa pomaga "subiektywnie" ?? Śnieg nie dotyka "mniejszej" powierzchni krokwii ??
Przecie i tak nie wsiąknie to co on zaszkodzi tej beleczce ??
https://forum.murator.pl/topic/41597-czy-wi%C4%99%C5%BCba-przetrwa-zim%C4%99/#findComment-845672
Na belki działa na zmianę:
- słońce (promienie UV)
- deszcz (często brudny-kwaśny)
- mróz
- dodatnia temperatura
- ujemna temperatura
To sprzyjające warunki?
https://forum.murator.pl/topic/41597-czy-wi%C4%99%C5%BCba-przetrwa-zim%C4%99/#findComment-845695
- słońce (promienie UV) - no tak słońce szkodzi drewnu
- deszcz (często brudny-kwaśny) - no zgnije za tydzień
- mróz - potem zamarznie
- dodatnia temperatura - dodatnia szkodzi drzewu to fakt
- ujemna temperatura - tu juz chyba był "mróz"
rzeczywiscie lepiej to odeskuj bo przyjdziesz po zimie a tam wypaczone 3m w bok, zgnite i w ogóle wszystkie nieszczęścia świata.
Sąsiad ma dom z bali i działa na niego
- deszcz (często brudny-kwaśny) zwłaszcza w trakcie budowy
-mróz
Gość co prawda mieszka w nim juz parę lat ale on po prostu chyba nie jest świadom niebezpieczeństwa
https://forum.murator.pl/topic/41597-czy-wi%C4%99%C5%BCba-przetrwa-zim%C4%99/#findComment-846036
Widzę, że zjadłeś wszystkie rozumy? A tymczasem nie odróżniasz drzewa od drewna.
https://forum.murator.pl/topic/41597-czy-wi%C4%99%C5%BCba-przetrwa-zim%C4%99/#findComment-846668
Folia na stropie raczej zaszkodzi niż pomoże, bo zbierająca się na niej woda spłynie w ściany. W swoim stropie, dla ochrony scian przed zawilgoceniem, tam gdzie zbierało się najwięcej wody, przewierciłem strop na wylot.
Z kolei wszystkie dodatkowe elementy usztywniające krokwie (kleszcze-jętki, łaty, deskowanie) zapobiegają skręcaniu się krokwi.
https://forum.murator.pl/topic/41597-czy-wi%C4%99%C5%BCba-przetrwa-zim%C4%99/#findComment-846690
Ano :lol:
Drzewo żyje he hhh. Ma ho ho ho większą zawartosć wody od drewna - i mróz mu nie szkodzi.
Ale drewnu na pewno zaszkodzi. Po prostu więźba zamarznie na śmierć
Uwielbiam łosi którzy nie mając pojęcia z ciepłego biura w Wa-wie piszą o 10cm styropianu na fundamencie, deskowaniu i papowaniu więźby na zime, oknach z tworzywa zamiast drewnianych, współczynniku przenikania 0271 zamiast 0,272 , wydaja na dom wyglądający tak samo i stojacy tyle samo co innych 5xwiecej kasy od innych i jeszcze na normalne argumenty piszą że tak sie budowało w średniowieczu itp.
Po prostu nowocześni budowlani geniusze :D
Zresztą anpi o co ci chodzi. przecie przyznałem już post wcześniej że jednak musi zakryć więźbę po niechybnie zginie ona w zimie na śmierć :D
https://forum.murator.pl/topic/41597-czy-wi%C4%99%C5%BCba-przetrwa-zim%C4%99/#findComment-846735
Nawet jeżeli ktoś ma deski na dworze i są one ułożone i poprzekładane to zawsze się je czymś przykrywa z góry żeby deszcz po nich nie padał i żeby nie pękały w zimie z powodu nagromadzonej wody i mrozu - to raz.
A dwa - to co się moze stać w ciągu zimy z więźbą na dachu to nic w porównaniu z tym co się może stać z przemokniętymi ścianami i stropami. Cały sens przykrycia domu na zimę dachem przecież jest w tym aby on sechł a nie zbierał niepotrzebnie wode zimową i był narażony w takim stanie na mrozy
Cieszę się, że mi się udało to własnie zrealizować. jak zajeżdżałem jesienią na budowe i widziałem strop nasiąkniety to już mi się słabo robiło. Ale na szczęście już mam przykryte.
https://forum.murator.pl/topic/41597-czy-wi%C4%99%C5%BCba-przetrwa-zim%C4%99/#findComment-846842
Przygladalem sie ostatnio swojej wiezbie, wiezbie sasiada, drugiego soasiada i jeszcze paru - wszyscy mieli popekane belki. Co to oznacza? Ze woda wniknie do wnetrza i zamarzajac zniszczy material.
W zadnym wypadku bym nie zostawial nie przykrytego dachu. Predzej bym go rozebral i ulozyl po dachem :-)
https://forum.murator.pl/topic/41597-czy-wi%C4%99%C5%BCba-przetrwa-zim%C4%99/#findComment-846900
Ano :lol:
Jeśli chcesz sobie robić jaja - to jest lepsze miejsce - np. forum Onetu lub GW.
https://forum.murator.pl/topic/41597-czy-wi%C4%99%C5%BCba-przetrwa-zim%C4%99/#findComment-846907
A ja uwielbiam łosi, którzy nie wiadomo kim są i gdzie siedzą. Ale za to mają dobre pomysły, np. że nie ma sensu izolować i ocieplać fundamentu, albo że można zostawić odkrytą więźbę na całą zimę.
Tacy budowlańcy-teoretycy-gawędziarze :lol:
https://forum.murator.pl/topic/41597-czy-wi%C4%99%C5%BCba-przetrwa-zim%C4%99/#findComment-846913
Dzięki za podpowiedzi (i tak w końcu nie wiem co mam powiedzieć mojej kuzynce) A teraz do anpi i jabko podajcie sobie rękę na znak zgody (zgoda przecież BUDUJE :wink: ) ponieważ chyba przeze mnie doszło do niepotrzebnych wymiany zdań.
https://forum.murator.pl/topic/41597-czy-wi%C4%99%C5%BCba-przetrwa-zim%C4%99/#findComment-846971
Chyba Redwal ma rację. Niech się martwi więcej stropem niż więżbą.
https://forum.murator.pl/topic/41597-czy-wi%C4%99%C5%BCba-przetrwa-zim%C4%99/#findComment-846974
A czym się różni strop od np. betonowej kostki lub krawężników? One są narażone na wodę i mróz przez wiele lat, i jeśli beton jest dobrej jakości - nic się nie dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/41597-czy-wi%C4%99%C5%BCba-przetrwa-zim%C4%99/#findComment-846977
Trochę przesadziłem z tym popękaniem, bo przecież słupki w płocie też mogą być drewniane :). Ale chodzi mi o to, że inaczej drewno z więźby bedzie wysychało pod przykryciem czyli w tym przypadku np pod deskowaniem i papą a inaczej na wolnym powietrzu czyli wchłaniając wodę, wysychając, wchłaniając wodę przemarzając itd przez całą zimę.
Wg mnie różni się jak sama nazwa wskazuje przeznaczeniem, jedno jest od razu przeznaczone do bycia na dworze, a drugie do bycia w domu. Do krawężników czy kostki grzyb Ci raczej nie wejdzie, a do stropu namoknietego i nie wysuszonego czasem może.
https://forum.murator.pl/topic/41597-czy-wi%C4%99%C5%BCba-przetrwa-zim%C4%99/#findComment-847007
OK. Ale przecież kostka czy krawężniki są robione ze zwykłego betonu. Myślę, że chodzi tu o coś innego - strop jest zrobiony ze świeżego betonu. Gdyby mróz i deszcz działały na strop wylany miesiąc wcześniej, czyli taki który osiągnął już prawie maksymalną wytrzymałość - nie powinno się nic stać.
https://forum.murator.pl/topic/41597-czy-wi%C4%99%C5%BCba-przetrwa-zim%C4%99/#findComment-847016
