tomek_2 05.10.2005 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 Grzejniki dolnozasilane. Hydraulik instruowal mnie, ze nalezy zamknac zawor na zasilaniu i odkrecic powrotny, nastepnie b. wolno napuszczac wode zaworem powrotnym i w czasie tej operacji na chwile otworzyc zawor zasilajacy, zeby odpowietrzyc grzejnik. Przez caly czas oczywiscie otwarty odpowietrznik na grzejniku. Dopiero po pojawieniu sie wody na wylocie odpowietrznika odkrecamy zawor zasilajacy i powinno byc OK. Czy mozecie to skomentowac i ew. skorygowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41609-jak-napelniac-grzejniki-by-ich-nie-zapowietrzyc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 05.10.2005 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 A czy hydraulik nie byl laskaw zamontowac odpowietrznika automatycznego na rozdzielaczu???Ja takowy mam zarowno na zasilaniu jak i powrocie.Sam robilem instalacje i czekalem z duza niecierpliwoscia co sie bedzie dzialao jak napelnie instalacje woda no i oczywiscie jak zacznie dzialac.Bylem mile zaskoczony kiedy naposcilem wode do instalacji CO uslyszalem tylko syk powietrza na automatach i nastepnie sie zatrzymaly. Zadnych kombinacji do tych ktore zalecil Ci twoj fachowiecNawet nie musialem odpowietrzac grzejnikow (sa z malym spadkiem)A tak wogole to nie powinien On pierwszy napelnic tej instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41609-jak-napelniac-grzejniki-by-ich-nie-zapowietrzyc/#findComment-845959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 05.10.2005 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 Sa automaty na rozdzielaczach. Czy przy napelnianiu grzejnikow kapturek odpowietrznika powinien byc odkrecony czy tez lekko poluzowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41609-jak-napelniac-grzejniki-by-ich-nie-zapowietrzyc/#findComment-845996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 05.10.2005 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 Wystarczy jak jest tylko poluzowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41609-jak-napelniac-grzejniki-by-ich-nie-zapowietrzyc/#findComment-846002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 06.10.2005 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 No a czemu hydraulik nie napełnił grzejników. grzejniki to jedno a piec też trzebanapełnić wodą przed uruchomieniem. Jeśli na rozdzielaczach masz automatyczne odpowietrzniki to spoko. Tak jak piszesz. Jak ciśnienie w instalacji podniesie się do około 1 na piecu to trzeba i tak iść do każdego grzejnika i go odpowietrzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41609-jak-napelniac-grzejniki-by-ich-nie-zapowietrzyc/#findComment-846109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
