Mam prośbe chce wysadzic z doniczek na jesień thuja szmaragdową poniewaz stojąc na balkonie w bloku w donicy zaczynają robic sie zółte od środka tak jakby usychały. Chce je wysadzic jesienią beda to moje pierwsze iglaki stąd pytanko jak to sie robi zeby nie zepsuc roboty. dzieki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/41659-jak-sadzi%C4%87/
Ja nie jestem przekonany do sadzenia na zimę. Gdyż jesień to okres wygaszania wegetacji. Posadziłem tak kilka roślinek i po zimie okazało się że przemarzły i nie ukorzeniły się. Ja sadzę wczesną wiosną i są o wiele lepsze efekty. Po posadzeniu trzeba dobrze podlewać. Pod sadzoną roślinę kopię większy dołek i wsypuje tam dużo kompostu aby młoda roślina miała skąd czerpać.
https://forum.murator.pl/topic/41659-jak-sadzi%C4%87/#findComment-847721
Wszystkie rośliny(tylko nie te cieplarniane) które są w doniczkach, można sadzić nawet w grudniu, ważne aby ziemia była miękka. Nie przeszkadza im to, gdyż ich system korzeniowy po wyjęciu z doniczki, nie jest naruszony. Gorzej jezt z roślinami, które są wykopywane i mają korzenie naruszone. Istnieje obawa, że "mikrowoda" ktora wsiąknie obok naruszonych korzeni, w okresie zimowym zamarznie, i zmrozi w ten sposób roślinę. Wtedy roślina przemarznie i na wiosne będzie uschnięta, lub - odbije. Dlatego zawsze co jest w dniczce - można sadzić tak długo, jak miękka jest ziemnia. Wiem ze swojego doświadczenia, bo mam ogród i zajmuję się roślinami. Jeśli jestem przemądrzała to przepraszam, ale chce służyć radą i doświadczeniem.Ala
https://forum.murator.pl/topic/41659-jak-sadzi%C4%87/#findComment-848419
Ala.M nie do końca się z tobą zgadzam, Gdyż sadzenie roślin z doniczek, to co piszesz o systemie korzeniowym to prawda. Jest inny aspekt związany z mrozami i ziemia przemarza a system korzeniowy także. I tu jest niebezpieczeństwo. Gdyż roślina nie jest ukorzeniona w naturalnym gruncie. Mnie tak wyleciały wszystkie tuje sadzone na zimę.
https://forum.murator.pl/topic/41659-jak-sadzi%C4%87/#findComment-848448
myślę, że wiosna, chociaż jeśli jest dobrze ukorzeniona i wsadzisz bez uszkodzenia bryły korzeniowej do dobrze przygotowanego dołeczka. i co ważne .... zielonym do góry to pora nie mam znaczenia..... nie ma się co pieścić.... no chyba , że nie masz innych problemów....
pozdrówka...
https://forum.murator.pl/topic/41659-jak-sadzi%C4%87/#findComment-848453
Ala.M ma tu zupełną racje- na tym bazują wszyscy doświadczeni ogrodnicy.
https://forum.murator.pl/topic/41659-jak-sadzi%C4%87/#findComment-848490
