Pytanie jak z tematu:
Mam mułatę 14x14 przymocowaną kotwami do wieńca. Pod murłatę poszła papa. Jako, że murłata nie licuje z murem, tylko jest wsunięta 4-5 cm, siłą rzeczy papa dochodzi do krawędzi wieńca, a czasami i poza wienic (na zewnątrz muru).
Buduję w technologii dwuwarstwowej i będę ocieplał styropianem 12cm. Przy murłacie styropian będzie grubszy. Ale. Właśnie - czy wystającą papę obciąć nożem równo z murłatą? Tak by nie stykała się w żaden sposób ze styropianem? Czy podłożyć folię, albo zasmarować dysperbitem (czymś niesmołowym, co nie rozpuszcza styropianu)?
Czy też może jestem przewrażliwiony i nic się nie będzie działo?.
pozdrawiam
Gerion
https://forum.murator.pl/topic/41794-papa-pod-mur%C5%82at%C4%85-a-ocieplenie-styropianem/
Myślę, że najwłaściwsza będzie odpowiedź nr 5 :wink:
Ale dla świętego spokoju możesz uciąć papę 1-2 cm od krawędzi wieńca i możesz wtedy powiedzieć, że zrobiłeś wszystko co w twojej mocy :D
https://forum.murator.pl/topic/41794-papa-pod-mur%C5%82at%C4%85-a-ocieplenie-styropianem/#findComment-851215
