rafal9 10.10.2005 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Czy zwyczajowo tynkuje się kominy w przestrzeni strychu nieużytkowego (przestrzeń nad poddaszem)? Jak to było u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41809-czy-tynkowa%C4%87-kominy-w-przestrzeni-strychu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 10.10.2005 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 tak, bo kominiarz tego wymaga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41809-czy-tynkowa%C4%87-kominy-w-przestrzeni-strychu/#findComment-851062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 10.10.2005 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 tak, bo kominiarz tego wymaga A co ma do tego kominiarz? Co go może obchodzić obudowa przewodów kominowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41809-czy-tynkowa%C4%87-kominy-w-przestrzeni-strychu/#findComment-851112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 10.10.2005 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Tynkować!Chociażby ze względów p.poż.A inne względy? Jesteś pewien, że komin ma szczelne spoiny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41809-czy-tynkowa%C4%87-kominy-w-przestrzeni-strychu/#findComment-851150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ala.M 10.10.2005 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Zawsze, ale to zawsze z uwagi na bezpieczeństwo, nalezy tynkować komin! Po pierwsze co pisze Janusz, nie wiadomo czy są szczelne spoiny, jak i dlatego, że pod wpływem temperatury po latach spoiny moga popękać. Wtedy powstanie tam szparka, przez którą może wydobyć sie iskra. A więc tynkuj, a będziesz się czuć bezpiecznej. Ala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41809-czy-tynkowa%C4%87-kominy-w-przestrzeni-strychu/#findComment-851202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 10.10.2005 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Tynkować bo jest to wymagane przy odbiorach kominiarskich, które są potrzebne do odbioru budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41809-czy-tynkowa%C4%87-kominy-w-przestrzeni-strychu/#findComment-851210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 10.10.2005 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Ok - no to trzeba tynkować.Ale tak sobie myślę, że dokładnie to i tak się tego nie da zrobić, bo przecież jest część komina, której się nie da otynkować, np. ta część pod obróbkami blacharskimi ponad dachem i pomiędzy folią dachową i dachówką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41809-czy-tynkowa%C4%87-kominy-w-przestrzeni-strychu/#findComment-851230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 10.10.2005 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Ok - no to trzeba tynkować. Ale tak sobie myślę, że dokładnie to i tak się tego nie da zrobić, bo przecież jest część komina, której się nie da otynkować, np. ta część pod obróbkami blacharskimi ponad dachem i pomiędzy folią dachową i dachówką. Tynkować tynkować nie musi być dokładnie, należy szczelnie zarzucić spoiny z cegłami, a gdzie nie możesz dojść to wciśnij kawał blachy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41809-czy-tynkowa%C4%87-kominy-w-przestrzeni-strychu/#findComment-851686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 10.10.2005 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Ok - no to trzeba tynkować. Ale tak sobie myślę, że dokładnie to i tak się tego nie da zrobić, bo przecież jest część komina, której się nie da otynkować, np. ta część pod obróbkami blacharskimi ponad dachem i pomiędzy folią dachową i dachówką. Dlatego trzeba to było zrobić PRZED pokryciem dachowym i obróbkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41809-czy-tynkowa%C4%87-kominy-w-przestrzeni-strychu/#findComment-851688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 10.10.2005 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Ok - no to trzeba tynkować. Ale tak sobie myślę, że dokładnie to i tak się tego nie da zrobić, bo przecież jest część komina, której się nie da otynkować, np. ta część pod obróbkami blacharskimi ponad dachem i pomiędzy folią dachową i dachówką. Dlatego trzeba to było zrobić PRZED pokryciem dachowym i obróbkami. No to dopiero teraz o tym mi mówicie? Czy na serio jest to duży problem? No i co teraz zrobić? Przecież przewód spalinowy i dymowy są w odpowiednich rurach więc nawet jakby spoiny były nieszczelne to nic wielkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41809-czy-tynkowa%C4%87-kominy-w-przestrzeni-strychu/#findComment-851706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 10.10.2005 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 U mnie przy odbiorze kominiarz przyczepił się że komin nie był otynkowany. Ględził coś ze musi być i basta.Nie znam się ale tak mówił. A druga rzecz to nie można okładać kominów płytą G-K - źródło - ten sam kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41809-czy-tynkowa%C4%87-kominy-w-przestrzeni-strychu/#findComment-851709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
haruś 10.10.2005 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 U mnie kominiarz powiedział,że teraz tego przepisy nie wymagają. Twoja wola. Jak masz w środku kamionkę to powinna wystarczyć do zatrzymania "iskierek". Najlepiej powie Ci to Twój kominiarz,jak przyjdzie na odbiór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41809-czy-tynkowa%C4%87-kominy-w-przestrzeni-strychu/#findComment-851728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 11.10.2005 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 A kominy systemowe (np. Schiedel) też trzeba tynkować na poddaszu nieużytkowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41809-czy-tynkowa%C4%87-kominy-w-przestrzeni-strychu/#findComment-852345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerion 11.10.2005 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 A kominy systemowe (np. Schiedel) też trzeba tynkować na poddaszu nieużytkowym? Ja mam Schiedla na nieużytkowym. Nie tynkowany, a obmurowany od stropu do krokwi siporeksem 12 cm, a od krokwi przez dach do czapy komina - klinkierem (obmurowywałem, bo mi siporeks został i nie musialem kombnować z płytą mocowaną między krokwiami). O tynkowaniu nic mi kierownik nie mówił, zresztą jak ma się "wydostać iskierka" przez: a) szczelny wkład ceramiczny b) szczelne pustaki keramzytowe c) szczelny klinkier/siporeks ?? pozdrawiam Gerion Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41809-czy-tynkowa%C4%87-kominy-w-przestrzeni-strychu/#findComment-852700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
