Mam zamiar wybudować dom ze ścianą jedno warstwowom beton komurkowy 36 odmiana 400 z PREFBET Milicz( parterówka).Jestom ciekaw czy tściany zdają egzamin pod względem ciepłochronności .
https://forum.murator.pl/topic/4204-jak-si-mieszka-w-domu-z-betonu-komurkowego-cina-jedno-wars/
Czy to jest forum o budowaniu, czy o ortografii ?!!?!?!?!?!?!!
:mad:
Ja mam zamiar wybudować dom. Nie wiem jeszcze z czego i jak. Każda opinia o tym, jak się mieszka i jak się buduje dom jest dla mnie cenna. Dla innych pewnie też.
Mało mnie obchodzi, czy beton jest komórkowy, czy "komurkowy" - obchodzi mnie, jak z tego budować i jak w tym mieszkać.
Nie tu miejsce na idiotyczne dyskusje o tym, czy ktoś się ortograficznie wyraża.
Wkurzyłem się. :mad:
[ Ta wiadomość była edytowana przez: pik33 dnia 2002-12-22 21:09 ]
https://forum.murator.pl/topic/4204-jak-si-mieszka-w-domu-z-betonu-komurkowego-cina-jedno-wars/#findComment-54630
pik 33 myślęze nie powinieneś sie wkurzać uwazam że dokładność obowiązuje nas na każdym kroku. Ja uwazam że pisanie z błedami nalezy tak samo napiętnowac jak i fachowców którzy knocą robotę Ciekawe co byś powiedział gdyby dekarz zostawił dziurę w dachu powiedział jakie to ma znaczenie z dziurą czy bez- mnie interesuje tylko ile mi Pan zapłaci. Ale myslę że masz racje to nie jet forum ortograficzne. Wybacz że wiecej nie bede wypowiadał się na temat betonu "komurkowego" nie jestem kompetentny ponieważ buduje z Porothermu. Wesołych Świąt.Wiecej poczucia humoru w Nowym Roku
https://forum.murator.pl/topic/4204-jak-si-mieszka-w-domu-z-betonu-komurkowego-cina-jedno-wars/#findComment-54635
Mam już wybudowany dom z BK 400 jednowarstwowo PREFABET Kozienice.
Nie mogę na razie nic napisać na temat mieszkania w takim domu bo jeszcze w nim nie mieszkam i sam jestem ciekaw opinii forumowiczów zamieszkujących w takich domach.
Jedyne co mogę Ci doradzić to jeżeli zdecydujesz się na ścianę jednowarstwową z BK 400 to :
1) Tylko na zaprawie ciepłochronnej
2) Przez cały czas murowania ścian postaraj się być na budowie i patrz na ręce murarzy czy wykonują spoiny ściśle wg. technologi podanej przez producenta zaprawy.
Ja niestety nie mogłem dopilnować swoich "orłów" i gdy wychodziłem z budowy jakość murowania spadała drastycznie - w niektórych miejscach spoiny szczególnie pionowe posiadają dziury czasem nawet na wylot.
3) Jeśli zamierzasz pozostawić na jakiś czas dom bez tynków zewnętrznych sprawdź projekt dachu, to znaczy czy wszędzie masz okapy. BK (dotyczy to również innych materiałów) nie lubią moknięcia a następnie mrozu. Co prawda zostało mi na budowie kilka bloczków bez żadnego zabezpieczenia i po 2 sezonach nic im specjalnie nie dolega (zrobiły się tylko nieco zielone).
4) Przed zakupem większej partii BK na ścianę jednowarstwową polecam wykonać następującą próbę (mającą na celu sprawdzenie czy w BK są pozamykane pory) :
Kup 1 szt. BK odłam kawałek i wrzuć do naczynia z wodą. Jeśli zatonie w ciągu kilku dni to zmień producenta jeśli nie to jest OK. Ja to sprawdzałem - po ok. miesiącu ze słoika wyparowała prawie cała woda a BK nadal pływał.
5) Polecam wybranie BK odmiany szarej jest znacznie "cieplejszy" niż biały. Jeśli chodzi o radioaktywność szarego, to jest nieco mniejsza niż cegieł i Porothermu.
6) Uważaj na producentów oferujących BK który nie ma wymaganej wytrzymałości co najmniej 3MPa dotyczy to np. YTONG'a. odmiany 400. Wg. opinii mojego konstruktora materiały o niższej wytrzymałości niż 3MPa nie nadają się do budowy konstrukcji, nawet domków parterowych.
Jeśli zamierzasz sam wykonywać instalacje w domu to uważam, że nie ma lepszego materiału od BK. Docenisz to przy wykonywaniu różnych otworów, wnęk itp.
Pozdrowionka świateczne dla wszystkich
https://forum.murator.pl/topic/4204-jak-si-mieszka-w-domu-z-betonu-komurkowego-cina-jedno-wars/#findComment-54662
Jestem za poprawną ortografią (jak ktoś będzie chciał, to
wyprodukuje coś, co się będzie nazywać "beton komurkowy" i
wcale toto nie musi mieć nic wspólnego z "betonem komórkowym).
Natomiast sam chciałem "dać zbudować" sobie dom parterowy z
Ytonga 400, ale mnie wystraszyliscie nieco ...(mam świadomość,
że ten BK ma tylko 2 MPa, ale miało to wystarczyć na ściany
konstrukcyjne, bez poddasza). Może jednak ktoś wybudował dom
z takich bloczków i żyje ?
Najlepsze życzenia na Święta Bożego Narodzenia !
https://forum.murator.pl/topic/4204-jak-si-mieszka-w-domu-z-betonu-komurkowego-cina-jedno-wars/#findComment-54671
B/K 36,5 cm, ściana jednowarstwowa. Zacząłem właśnie pierwsze "zimowanie" - bez problemów. Ściana jest ciepła nawet w największe mrozy. Zużycie gazu: ok. 9m3 na dobe przy temperaturze w okolicach 0 do 15 maksymalnie przy mrozach -12 do -15.
https://forum.murator.pl/topic/4204-jak-si-mieszka-w-domu-z-betonu-komurkowego-cina-jedno-wars/#findComment-54678
KrzysiekMarusza
Jeżeli chodzi o wytrzymałość BK dla domku parterowego to również miałem pomysł aby zastosować "b. ciepły" BK odmiany 300 o wytrzymałości 2MPa. Mój konstruktor powiedział, że nie podpisze się pod takim projektem. Dodam, że rozmawiałem z konstruktorami zwiazanymi z Ytong'iem i nie widzą w tym problemów.
Ja natomiast widzę problemy w stosowaniu słabych materiałów do budowy konstrukcji. Nasza krajowa rzeczywistosć jest taka, że gdy pojawia się problemy np. rysy, pęknięcia itp. to scenariusz będzie następujacy:
1) Konstruktor udowodni, że jego obliczenia są OK. zwali winę na wykonawcę
2) Wykonawca zwali winę na producenta BK lub zaprawy
3) Producent BK zamknie błędne koło zwalając winę na wykonawcę itd.
Jeżeli uda Ci się udowodnić winę którejkolwiek ze stron i wyegzekwować cokolwiek to i tak ubędzie Ci sporo zdrowia, przybędzie siwych włosów stracisz mnóstwo czasu i pieniędzy.
Ponadto przy BK 2MPa zamykasz sobie drogę do ewentualnej nadbudowy domku w przyszłości, i nie będziesz miał zapasu wytrzymałości, który pokryje nędzne wykonawstwo naszych krajowych murarzy. Osobiście uważam, że zrobiłem dobrze słuchając rady konstruktora. Mój dom stoi juz 2 sezon i sobie osiada - w niektórych miejscach pojawiły się drobne rysy (w opinii konstruktora niegroźne) właśnie z powodu nie dotrzymania odpowiedniej jakości murowania. Nie wiem co by było w przypadku BK o wytrzymałości 2MPa ? :eek: :???: :cry:
Jeszcze raz pozdrowionka swiąteczne
https://forum.murator.pl/topic/4204-jak-si-mieszka-w-domu-z-betonu-komurkowego-cina-jedno-wars/#findComment-54679
Inwestor - dzieki serdeczne, przemysle jeszcze sprawe
(powiem szczerze - zakladalem "na wejsciu", ze bede budowac
z Ytonga 500, nawet, jesli nie bedzie to takie cieple jak 400,
ale wykonawca (firma autoryzowana przez Y) przekonal mnie do 400.
Natomiast nie zakladam rozbudowy.
Jaro - pozdrawiam rowniez !
Natomiast na Y 300 bym sie nie zdecydowal za nic !
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/4204-jak-si-mieszka-w-domu-z-betonu-komurkowego-cina-jedno-wars/#findComment-54684
On 2002-12-23 10:18, inwestor wrote:
Jaro
Napisz czy masz domek otynkowany z zewnatrz i czy dobrze Ci fachmani pomurowali ?
Dom otynkowany w środku tradycyjnie c/w na zewnątrz Bayosan. Murowała ekipa sprawdzona przeze mnie na innych budowach i polecona przez Y. Na tym etapie miałem też inspektora nadzoru i dużo czasu, żeby doglądać. Także wymurowali chyba dobrze. Niemniej znalazłem rysy wewnątrz - zawezwany znajomy eks Ytongowiec zbadał i stwierdził, że to w warstwie tynku. Sądzę, że ma racje, ponieważ zostawiłem jedno pomieszczenie - kotłownię - nie otynkowaną wewnątrz i tam na "gołym" b/k żadnych rys nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/4204-jak-si-mieszka-w-domu-z-betonu-komurkowego-cina-jedno-wars/#findComment-54688
KrzysiekMarusza
Sądząc po Twojej wypowiedzi widzę, że nie dość jasno podałem, że moje przemyślenia dotyczą wszystkich betonów komórkowych o wytrzymałości mniejszej niż 3MPa, niezależnie czy będzie to Prefabet Ytong czy inny. Pisząc o BK 300 i 2MPa miałem na myśli Prefabet.
Zmieniając nieco temat chciałbym się podzielić swymi przemyśleniami i dotychczasowymi doswiadczeniami mając na uwadze że jesteś na początku przygody jaką jest budowa domu. Moje uwagi oczywiście nie mają na celu nakłaniania do zmiany poglądów. Będę zadowolony jeżeli chociaż jeden z forumowiczów po przeczytaniu mojego posta uniknie kłopotów, nie da się nabrać wykonawcy, lub uniknie strat finansowych.
Jeżeli chodzi o wykonywanie ścian przez posiadającego autoryzoję producenta i sprawdzonego wykonawcę to mocno to popieram. Natomiast zatrudnienie autoryzowanego wykonawcy nie daje gwarancji, że wszystko się zakończy pomyślnie i bez problemów, natomiast może mocno uśpić czujność inwestora. No bo jak autoryzowany to już zrobi dobrze.
Przećwiczyłem taką sytuację na etapie okien.
Jak powstały pierwsze problemy z jakościowymi parametrami okien to zaczęła się "spychologia", a autoryzacja (mimo że na piśmie) okazała się czysto reklamowo/marketingowym haczykiem na klienta.
Na budowie jak jest wszyscy forumowicze wiedzą podstawa to przewidywanie, zapobieganie i "kij" na wykonawcę w postaci gwarancji finansowych.
Osobiście przestałem już wierzyć w różne obiecanki wykonawców.
Podstawowa i od wieków sprawdzona metoda "kija i marchewki" jest najlepsza. Zróbcie tak - umówcie się z wykonawcą (najlepiej z osobami bezpośrednio wykonującymi daną robotę), że jak zrobione będzie "na cacy" to będzie ekstra premia, ale nie umawiajcie się co do jej wysokości i warunków koniecznych do jej otrzymania (uznaniowe) zobaczycie jakie będą efekty - gorąco polecam.
Być może w moich wypowiedziach jest nuta pesymizmu, ale pamiętajcie, że prawa Murphy'ego naprawdę działają i należy zrobić wszystko co tylko jesteście w stanie przewidzieć aby uniknąć ich skutków.
Pozdrowionka dla wszystkich
Dzięki Jaro za info.
P.S. przepraszam że rozgadałem się na nieco inny temat.
https://forum.murator.pl/topic/4204-jak-si-mieszka-w-domu-z-betonu-komurkowego-cina-jedno-wars/#findComment-54697
Inwestor - interesuja mnie wszelkie uwagi od gosci którzy juz
cos wybudowali, wiec dzieki stokrotne. Ja zamierzam zatrudnic
swojego inspektora nadzoru, bo sam nie za bardzo mam czas tego
pilnowac.
Czesc - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/4204-jak-si-mieszka-w-domu-z-betonu-komurkowego-cina-jedno-wars/#findComment-54704
Pytanie do Inwestora
-dlaczego "tylko na zaprawie ciepłochronnej ?
Beton z Prefbetu Milicz odmiany 400 ma wytrzymałość 2,5 MPa,czy to zbyt mało na parterowy z poddaszem użytk./ścianka kol.1m + szczyty/
Mitolaj, jakie ceny ma Milicz betonu gr 36cm.
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/4204-jak-si-mieszka-w-domu-z-betonu-komurkowego-cina-jedno-wars/#findComment-54705
MC
Uważam, że tylko na zaprawie ciepłochronnej bo zastosowanie zwykłej zaprawy spowoduje pogorszenie wsp. U ściany i to może nawet o ok. 20% - jest o co walczyć, a cała idea ściany jednowarstwowej polega na tym żeby potem nie docieplać. Moim zdaniem jeżeli kupujesz wcale nie taki tani materiał to nie oszczędzaj na zaprawie i wykonaj to zgodnie z technologią ściany jednowarstwowej podanej przez producenta i wyciśnij maksimum zalet jakie posiada materiał. Ponadto jeżeli dasz zwykłą zaprawę i nie ocieplisz muru to przy długotrwałych mrozach możesz mieć wewnątrz scianę w "kratkę" w miejcach spoin może ściana przemarzać i będzie wykraplała się woda. To już chyba lepiej kupić tani biały BK np.500/600 grubość muru 24cm (wtedy cieńszy fundament) i ocieplić z zewnatrz np. styropianem.
Jeżeli chodzi o wytrzymałość poniżej 3MPa to ja bym nie ryzykował, przecież ściany będą obciążone ogromnym ciężarem stropu prawdopodobnie wylewany betonowy lub np. typu Teriva do tego betonowy wieniec i być może ciężki dach pokryty dachówką betonową lub inną równie ciążką. Pomyśl co z miejscami podparcia podciągów nadproży itp. Podpowiem Ci jeszcze jedno gdy ja w 2000r "ćwiczyłem" ten temat to dokładnie przeczytałem sporo materiałów technicznych różnych producentów BK szczególnie polecam abyś zapoznał się z informacją producenta jaką jest przeznaczenie materiału - niby sprawa oczywista ale... W 2000r nie znalazłem BK posiadającego wytrzymałość poniżej 3MPa gdzie producent by napisał, że może być stosowany do budowy jakichkolwiek konstrukcji (dotyczy to rownież Ytong'a) wszysko do ociepleń, warstw osłonowych itp. Pomyśl co powie Ci przedstawiciel producenta jeśli na Twoją reklamację (bo coś popękało) zostanie wezwany na budowę, jeżeli w karcie katalogowej BK nie będzie informacji że można z niego budować ściany konstrukcyjne. Oczywiście to jest tylko moja opinia i posłuchałem się mojego konstruktora (nie związanego z żadnym producentam) i nie żałuję tego.
KrzysiekMarusza
Ja również miałem zatrudnionego przez siebie inspektora i to całkiem niezłego jeśli myślisz że dopilnuje Ci wszystkiego to moim zdaniem się mylisz - przeciez nie będzie on siedział bez przerwy na budowie.
https://forum.murator.pl/topic/4204-jak-si-mieszka-w-domu-z-betonu-komurkowego-cina-jedno-wars/#findComment-54719
dzięki Inwestor !
W moim pytaniu gdzieś wypadło "a czy żle na klej", sorry.
Jasne,że nie myślałem o zwykłej zaprawie.
Temat wytrzymałości będę zgłębiał.Mam zamiar pierwszą warstwę pustaków dać o wytrz. 500,ponieważ ścianę fund.mam gr. 25cm, a także ścianki działowe z mocniejszego.
Ile wołają murarze za m2 klejonej ściany ?
Pozdrowienia.
https://forum.murator.pl/topic/4204-jak-si-mieszka-w-domu-z-betonu-komurkowego-cina-jedno-wars/#findComment-54727
