Zastanawiam się czy powinniśmy ocieplić dodatkowo strych (15 cm)który znajduje się nad użytkowyem poddaszem.
Poddasze jest ocieplone wełną 15+5.
Ludzie od ocieplenia mówią że zrobimy termos, ale przecież wełna "oddycha" , a przez ocieplenie stryszku będziemy mieć cieplej na poddaszu w sypialniach, czy może efekt będzie inny????
Na strychu jest jeden właz - dla kominiarza , na dachu mam blachodachówkę.
Miło będzie poznać waszą opinię:)
https://forum.murator.pl/topic/42306-ocieplenie-strychu-czy-warto/
Mam tak samo ocieplone jak Ty (15+5). Jeżeli posiadasz kasę to ociepl jeszcze strych. Ja zrobiłem tam tylko 15cm + folia. Wiele Ci nie zostało. O wiele milej wejść na strych w zimie nie przeżywając szoku termicznego, zresztą w lecie też to działa, zwłaszcza w słoneczne dni.
https://forum.murator.pl/topic/42306-ocieplenie-strychu-czy-warto/#findComment-859814
W zimie skutek będzie minimalny - może ze 2 stopnie cieplej.
W lecie dobrym rozwiązaniem jest zainstalowanie wentylatora wyciągowego i otworu napowietrzającego.
Wentylator sterowany czujnikiem temperaturowym (regulatorem).
Lepiej aby na stryszku panowało raczej podciśnienie niż nadciśnienie, aby gorące powietrze ze stryszku nie przedostawało się na poddasze.
https://forum.murator.pl/topic/42306-ocieplenie-strychu-czy-warto/#findComment-859848
Dzięki za rady, zdecydowaliœmy się ocieplić stryszek i zakryć wełnę foliš paroizolacyjnš, myœlę że będzie tańsza od aluminiowej której używamy do poddasza.
Tylko zastanawiam się czy odpowiednia będzie folia paroizolacyjna ta sama którš użyliœmy pod blachodachówkę??
https://forum.murator.pl/topic/42306-ocieplenie-strychu-czy-warto/#findComment-860014
Pod blachodachówkę to pewnie użyliście folii paroprzepuszczalnej (mam nadzieję!) a od ciepłej strony używa się folii paroizolacyjnej...
https://forum.murator.pl/topic/42306-ocieplenie-strychu-czy-warto/#findComment-860050
