Dom bez piwnic, dość mokry grunt.
Według projektu powinno być:
1 - styropian 5cm
2 - papa
3 - folia
4 - wylewka.
Zastanawiam się nad zwiekszeniem grubości styropianu z 5cm na 10cm, ale ... czy warto ????
Czy coś to da (poza portfelem chudszym o dodatkowe 500zł).
https://forum.murator.pl/topic/42343-grubo%C5%9B%C4%87-stryopianu-pod-wylewk%C4%85/
praktycznie na gruncie powinien być styropian min. o grubości 8 cm
dobrym rozwiazaniem jest też zrobienie ogrzewania podłogowego inaczej
koszt niewielki korzysci duze
temat kilkakrotnie przewijał se przez forum
w skrócie
na wyjściu z grzejnika prowadzisz wąz do podłogówki pod posadzką - temperatura wychodzacej wody z grzejnika jest na tyle niska ze nie sposoduje skutków ubocznych zarówno dla płytek jak i paneli a niskim kosztem lekko podgrzejesz podłogą, zas w najgorszym wypadku nie pozwolisz do wyziebiania jej przez grunt czy zbyt małą grubość styropianu
https://forum.murator.pl/topic/42343-grubo%C5%9B%C4%87-stryopianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-860561
1 - styropian 5cm
2 - papa
3 - folia
4 - wylewka.
Cos chyba nie tak z kolejnością. Zaczynając od najniższej warstwy powinno być tak:
1 - chudziak
2 - papa
3 - folia
4 - styropian
5 - wylewka
Nie wiem czy do każdej papy potrzebna jest folia. Pytałem się o to w innym wątku, ale nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi.
Jeśli chodzi o grubość styropianu to najczęściej daje się teraz 10cm. Za 10-15 lat będzie się pewnie dawać 20cm. Radziłbym na styropianie w tym wypadku nie oszczędzać.
https://forum.murator.pl/topic/42343-grubo%C5%9B%C4%87-stryopianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-860640
1 - chudziak
2 - papa
3 - folia
4 - styropian
5 - wylewka
Oczywiscie masz racje :)
Szukam oszczędności bo zdecydowany byłem na 10cm od samego początku, ale ...
stan surowy jest, wprowadzic sie trzeba a kasy malo ... ;(
https://forum.murator.pl/topic/42343-grubo%C5%9B%C4%87-stryopianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-860673
w skrócie
Ogrzewanie podłogowe na gruncie bez względu na to czy jest tradycyjne czy "inaczej" ma sens wtedy, gdy przepyczalność ciepła do góry jest wielokrotnie większa niż przepuszczalność ciepła warstw pod spodem. Jeśli zasada ta nie jest zachowana ciepło będzie uciekało do gruntu, a ty będziesz musiał mocniej pogrzewać wodę powracającą z kaloryfera.
"w najgorszym wypadku nie pozwolisz do wyziebiania jej przez grunt" - to w pewnym przejaskrawieniu prawie tak jakbyś umieszczał kaloryfer za oknem na zewnątrz z nadzieją, że przecież docierające do budynku powietrze bęzie już cieplejsze i w z wiązku z tym dom nie będzie się wychładzał
Mazb - dałabym 10 cm styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/42343-grubo%C5%9B%C4%87-stryopianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-860730
Niby tak, ale później na ogrzewanie Ci nie starczy. Lepiej wydać te kilkaset złotych teraz na styropian, niż później co roku płacić o kilkaset zł więcej za CO.
Ja mam w projekcie 10 cm styropianu, pod nim jest 1,5 metra suchego piasku, a mimo to zamierzam dać więcej styropianu. 5 cm więcej będzie u mnie kosztować dodatkowe 700 zł.
https://forum.murator.pl/topic/42343-grubo%C5%9B%C4%87-stryopianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-860744
Też dałbym grubiej. Natknąłem się już nawet na projekty domów stawiane na styropianie i płycie fundamentowej (ale nie Legalet, tylko z wodnym ogrzewaniem podłogowym). Osobiście się na to nie zdecydowałem, ale lepsza izolacja fundamentów z pewnością nie zaszkodzi.
Michał
https://forum.murator.pl/topic/42343-grubo%C5%9B%C4%87-stryopianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-860792
Gość m_ch_konto usunięte
15cm styropianu nie zaszkodzi, ale czy pomoże? Budujesz dom pasywny? Myślę, że 15 cm to dużo, poza tym zwiększenie grubości posadzki o 5 cm trzeba przewidzieć na etapie budowy pirwszej kondygnacji.
Styropian przemarznie na 2 - 3 cm - reszta to izolacja. Moim zdaniem,o ile zwiększenie grubości z 5cm do 10cm ma sens to z 10 do 15 już nie, ale oczywiście te 700zł jest Twoje nie moje, więc nie powinienem dłużej polemizować. :-)
A do tematu - u mnie w projekcie jest 8cm styropianu i tyle dam. W części domu będzie podłogówka i tam o 8 cm chudziak niżej.
https://forum.murator.pl/topic/42343-grubo%C5%9B%C4%87-stryopianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-860802
Niekoniecznie. Ja mam jeszcze nie zrobioną wylewkę do poziomu zero (a ściany już stoją). Wystarczy, że zrobię wylewkę 5 cm poniżej poziomu zero i dam 15 cm styropianu. Wtedy podłoga wyjdzie na takiej samej wysokości, jak przy 10 cm styropianu i normalnym poziomie zero.
https://forum.murator.pl/topic/42343-grubo%C5%9B%C4%87-stryopianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-860830
chudziak
papa
folia
styropian 8-10 cm FS 20
folia ( warstwa poślizgowa i zabezp aby beton nie wchodził pomiędzy płyty styro i ni tworzył mostka termicznego)
wylewka + mata stalowa ew włókna poliprpylenowe
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/42343-grubo%C5%9B%C4%87-stryopianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-861126
do kaskaa
twoja interpretacja mojej wypowiedzi to pewna nadinterpretacja
z ktorą sie zgodze jesli tak postapisz nie zabepieczejąc podłogi styropianem wcale lub ponizej 8cm
pisałem o minimum 8cm styropianu i ogrzewaniu podłogi z powrotu grzejnika - wg mnie i znajomego fachowca jest wszystko ok - praktyka ptwierdza
https://forum.murator.pl/topic/42343-grubo%C5%9B%C4%87-stryopianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-861315
Standardem obecnie jest 10 cm tak jak na ścianie 12-15 cm. Choć kiedyś dawali 5 cm i 8 na ściany i też mieszkają a rachunki za ciepło ich nie zabijają. Odnoszę wrażenie, że popadliśmy w pewnego rodzaju spiralę ociepleniową, im więcej tym lepiej. A w pewnym momencie i tak większe znaczenie ma np. kręcenie się dzieci z dworu do domu i na odwrót i te cm ocieplenia nie maja znaczenia już. Poza tym są jeszcze okna !!
https://forum.murator.pl/topic/42343-grubo%C5%9B%C4%87-stryopianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-861318
15 cm styropainu na scianie to gruba przesada
dla sciany 29 cm MAX lub poroterm i 12 cm styropianu to optimum
kazdy cm wiecej styropianu to koszty nieproporcjonalne do wzrostu termicznej izolacji muru
https://forum.murator.pl/topic/42343-grubo%C5%9B%C4%87-stryopianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-861328
Zgadza się! Ale trzeba to tak jak Ty przewidzieć. Ja k pisałem wcześniej mam wylewkę niżej tam gdzie będzie podłogówka. Ale nie będę układał więcej styropianu niż 8 cm. Moim zdaniem 15 cm nie ma sensu i szkoda kasy.
https://forum.murator.pl/topic/42343-grubo%C5%9B%C4%87-stryopianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-862028
10 cm styropianu wystarczy, ale o ile masz możlwiość, połóż 1 pas styropianu gr.15 cm w pokojach wzdłuż ścian zewnętrznych. Dlaczego ? Otóż robi się tak, aby strefa przemarzania która wynosi (w różnych rejonach różnie) ok. 80 cm. nie przeszła przez fundament. Wtedy podłoga w okolicach ścian jest dużo bardziej chłodna. Mniejszy problem jest, jak jest ocieplony fundament.Ala
https://forum.murator.pl/topic/42343-grubo%C5%9B%C4%87-stryopianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-862199
Dziwny pomysł. I co, w pokojach jest wtedy "schodek" pod ścianami?
To nie lepiej ocieplić fundament?
https://forum.murator.pl/topic/42343-grubo%C5%9B%C4%87-stryopianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-862204
przy założeniu że posadzka na warstwie cieńszej i grubszej ma taka samą wysokość
Ala.M chodziło o zwiekszenie warstwu styro i zmiejszenia grubości posadzki
dziwny pomysł ... posadzak na styro 10 cm ma 1o cm grubości ... a na styro 15 cmm / 5 cm grubości ........... LEPIEJ DOCIEPLIĆ FUNDAMENT ! ! !
https://forum.murator.pl/topic/42343-grubo%C5%9B%C4%87-stryopianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-862302
  • 7 months później...
A ja mam takie pytanie: grubosc izolacji pod wylewka w jednym z pomieszczen bede mial 15 cm (juz sie tego nie da zmienic, bo nizej wylany jest chudziak). Po pierwsze - czy lepiej dac to w warstwach 10 + 5 cm czy tez 3 razy 5 cm (a moze to bez wiekszego znaczenia)? I po drugie - czy wylewka o grubosci 7-8 cm na grubosci styropianu 15 cm to dobre proporcje, jesli chodzi o rozklad ciezaru?
pozdrawiam, tomek_2
https://forum.murator.pl/topic/42343-grubo%C5%9B%C4%87-stryopianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-1191092
