Planuję robić wylewki ze styropianem:
na parterze 5 cm + 3 cm
na poddaszu 5 cm.
Jaki dać styropian? FS-15 wystarczy czy koniecznie potrzeba FS-20?
Bo różnica w cenie jest spora.
A w garażu jaki dać? Czy musi być FS-30?
Czy może być zwykły czy lepiej frezowany?
I jeszcze jedno pytanko:
czy robić wylewki na balkonie i tarasie teraz od razu przy wylewkach wewnętrznych, czy lepiej poczekać do wiosny do lepszych warunków atmosferycznych? A może w ogóle nie robić nic na balkonach i tarasach?
https://forum.murator.pl/topic/42350-styropian-pod-wylewk%C4%99-jaki/
jeżeli nie chcesz mieć takich przygód jak co niektórzy forumowicze to nie praktykuj i nie oszczędzaj na materiałach , zaoszczędzisz 500 zł na styropianie a w przyszłości stracisz 5000 na poprawki
zdecydowanie nie polecam FS 15 (EPS 70) na posadzkę pod wylewkę betonową - powinien być FS 20 ( EPS 100) + mata z siatki stalowej + etc
do garażu może byc EPS 100 ( FS 20) + mata z siatki stalowej + etc
co do grubości styropiany ja dałem 10 cm ( w płytach 2 x 5 cm kładzionych na zakładkę ) + 3 cm styropianu na macie systemowej ogrzewania podłogowego. Grubosć styropianu na podłodze na gruncie wg większości na tym forum to ok 10 cm ale i zdażają się tacy co dają 15 cm
https://forum.murator.pl/topic/42350-styropian-pod-wylewk%C4%99-jaki/#findComment-861120
Jak lepiej dać styropian: 5 cm + 3 cm, czy 4 + 4?
Wygodniejsze byłoby 5+3, bo na górze będzie 5 cm i nie trzeba by było kupować trzech rodzajów grubości tylko dwie.
I jeszcze ponowię pytanie: czy może być niefrezowany styropian?
https://forum.murator.pl/topic/42350-styropian-pod-wylewk%C4%99-jaki/#findComment-862003
