Gość 30.12.2002 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2002 Zabezpieczenie rurek instalacyjnych. Mieliśmy niedawno spotkanie z tynkarzem. Na wiosnę planujemy tynki a w styczniu ma być robiona instalacja co. Tynkarz sugeruje by ją zrobić po tynkach, bo mogą przez przypadek być uszkodzone rurki (np. przez taczki, itp.) U nas nie wchodzi to w grę, gdyż z tym instalatorem umówiliśmy się już pół roku wcześniej.Mam prośbę do was.1. Czy macie jakieś sprawdzone, sprytne sposoby by zabezpieczyć te rurki, które są np. w przedpokoju, gdzie taczki będą najczęściej kursować?2. Czy pod te rurki już teraz mamy kłaść papę czy folię budowlaną, czy robić to dopiero przy wylewkach (np. wsuwać pod rurki)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4265-zabezpieczenie-instalacji-co-przed-tynkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 02.01.2003 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2003 cześćU mnie hydraulicy też radzili rury po tynkach, ale ja głupi nie posłuchałem i później drżałem, i dalej drżę czy aby czegoś nie rozszczelnili. Na szczęście c.o. zrobiłem po tynkach a przed podłogami.Możesz zrobić wszystko po tynkach i ryzykować tylko że będziesz miał problemy z ponownym sprowadzeniem tynkarzy do zaklajstrowania dziur, albo przed tynkami i drżeć jak ja, czy po uruchomieniu wszystko będzie ok. Jeśli wstawiasz okna po tynkach, to i tak tynkarze przyjdą do glifów.Aha, zabezpieczenie rurek to "mostki" z desek i cegieł, i umowa, że jak coś zniszczą to płacą. Moi tynkarze parę razy przejechali po rurkach taczką, bo twierdzili że ma gumowe, pompowane kółko, to nic się nie stanie. No to ja że jak on przejeżdża przez rurkę, to nie chodzi o jej zgniecenie, ale o poruszanie całym systemem. Poskutkowało. [ Ta wiadomość była edytowana przez: andrzej K. dnia 2003-01-02 09:03 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4265-zabezpieczenie-instalacji-co-przed-tynkami/#findComment-55716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 02.01.2003 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2003 AnonimieNapisz jaką planujesz instalację miedź, plastik, w systemie rozdzielaczowym czy tradycyjnie w systemie trójnikowym.Problem zabezpieczenia dotyczy również instalacji wodnych pamiętaj otym. Napisz czy będą podłogówki czy tylko same grzejniki ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4265-zabezpieczenie-instalacji-co-przed-tynkami/#findComment-55723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
