Na wiosnę ruszam ze ścianami z betonu komórkowego.
W projekcie mam nadproża żelbetowe.
Zastanawiam się czy nie lepiej (łatwiej) zastosować prefabrykowane.
Co o tym myślicie ??
https://forum.murator.pl/topic/4281-jakie-nadpro%C5%BCa-przy-betonie-kom%C3%B3rkowym/
Sciana jedno czy dwu a może trzywarstwowa. To po pierwsze. Najtańsze i proste do wybudowania są zwykłe nadproża. Jesli masz ścianę jednowarstwową to koniecznie należy pomyśleć o jak najlepszym ociepleniu nadproża. Nadproża zwykłe betonowe możesz dowolnie dopasować do ściany a systemowe już trochę gorzej.
https://forum.murator.pl/topic/4281-jakie-nadpro%C5%BCa-przy-betonie-kom%C3%B3rkowym/#findComment-55486
To znaczy masz dwiewarstwowe - gazobeton /1 warstwa/, styropian /1 warstwa/. mam identyczny układ i mam zwykłe nadproża betonowe ze zbrojeniem w środku. Łatwo to wykonać - kilka desek które sympatycznie sie przybija do gazobetonu a w środek 4 pręty fi12 i strzemiona co 15-20cm z fi6. Możesz bawić się w systemowe, ale w kształtki U również należy umieścić zbrojenie. No chyba że kupisz np. z Ytonga, ale to juz inna bajka cenowa. Przy ociepleniu styropianem polecam zwykle nadproża
https://forum.murator.pl/topic/4281-jakie-nadpro%C5%BCa-przy-betonie-kom%C3%B3rkowym/#findComment-55490
A może nadproża betonowe typu L? Nie trzeba się bawić w zbrojenie, wystarczy jedna deska od spodu i trochę betonu w środek. U mnie dla bezpieczeństwa nadproża opierają się nie bezpośrednio na BK, tylko na dwóch cegłach pełnych.
https://forum.murator.pl/topic/4281-jakie-nadpro%C5%BCa-przy-betonie-kom%C3%B3rkowym/#findComment-55504
Nadproża żelbetowe są tanie i proste w wykonaniu, ale jeżeli nie pomyślisz o ociepleniu ich od spodu glif nad oknem będzie przemarzał. Pomyśl o węgarkach. Jeśli będziesz chciał dać od spodu nadproża styropian to musisz przemyśleć sprawę mocowania kotw od okien.
https://forum.murator.pl/topic/4281-jakie-nadpro%C5%BCa-przy-betonie-kom%C3%B3rkowym/#findComment-55509
  • 16 years później...
Trochę czasu minęło od ostatniego posta ale technologia posła do przodu i zastanawiam się czy przy betonie komórkowym nie lepsze będą nadproża z betonu komórkowego? Zapytałem się o nie w hurtowni a sprzedawca powiedział że nie są tak wytrzymałe jak ze strunobetonu. Prawda li to?
https://forum.murator.pl/topic/4281-jakie-nadpro%C5%BCa-przy-betonie-kom%C3%B3rkowym/#findComment-7666093
