Czy podczas wylewania wylewek musi być woda w podłogówce?
Czy nie wystarczy wcześniej zrobić próby ciśnieniowej i wodę wylać?
Trochę się obawiam długiego przetrzymywania wody w instalacji ze względu na ryzyko wystąpienia mrozów?
A propos mrozów to, jakie mrozy w praktyce musiałyby być aby woda w instalacji w otulinie i zalana betonem zamarzła?
https://forum.murator.pl/topic/43261-wylewanie-wylewek-czy-musi-by%C4%87-woda-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/
A woda to niby po co :o
Jeżeli dla utwardzenia rur to nie ma takiej potrzeby.
Podłogówkę wykonuje się zwykle ze stosunkowo twardych rur pex-al-pex czy jakoś tak. Można po nich chodzić i nic się nie stanie.
Jeżeli dla sprawdzenia szczelności, to próbę ciśnieniową robi się powietrzem a nie wodą. Wodę możesz wylać.
z 5 dni po -15ście.
zalewaj z wodą w podłogówce 8)
Majka,
Czy tajemniczy zwrot "z 5 dni po -15ście" oznacza:
po pięciu dniach z temperaturą maksymalnie -15 stopni woda w instalacjach zalanych wylewkami będzie się mrozić - zgadza się?
A jest to teza potwierdzona doświadczalnie, czy tak na oko :wink: ?
empirycznie. Co prawda nie w podlogówce, ale w ocieplonej starej chałupie. Rury pekły, woda w bojlerze również zamarzła 8)
i jak widzisz, dwie szkoły nadal są :lol:
U kolegi niedawno "szpece" zalewali bez wody w rurkach.
No właśnie mój "szpec" też tak chciał robić, ale po mądrościach zaczytanych na forum powiedziałem, że musi być i mają wpuścić.
Ale teraz mam wątpliwości i chciałbym zebrać opinię czy jest to konieczne.
U nas zrobili próbę ciśnieniową i zalaliśmy
Całość instalacji podczs próby była sprawdzanawodą z płynem do mycia i sprawdzali czy nie lecą bąbelki
pzdr
nie moze byc wody... jezeli uszkadza rurke, nikt nic nie zobaczy, jezeli bedzie powietrze - wszystko ladnie bedzie widac (i slychac) - mozna wtedy ladnie naprawic i po klopocie (chyba ze ekipa wkreci wkreta, zamiast zameldowac inwestorowi - datego trzeba im wmawiac: NIC SIE NIE STANIE; JAK COS USZKODZICIE TYLKO DAJCIE ZNAC !!!)
Lepiej aby była woda. Właśnie ze względu na uszkodzenia powodowane przez posadzkarzy. Jak przebije rurę zaraz będzie się woda wylewać i na manometrze ciśnienie spadnie w przypadku wody odrazu będzie wiadomo gdzie przebili. Można nabić sprężonym powietrzem również zamiast wody ale wtedy dałbym dużo większe ciśnienie gdzieć ze 0,4...0,5 MPa.
Jak napełnisz woda zawsze można ja później spuścić i wydmuchnąć kompresorem i będzie OK.
Rurki podłogówki powinny być napełnione sprężonym powietrzem - w razie przebicia od razu będzie widać gdzie wychodzi oraz nie będzie problemu z mrozami (które mogą przyjść nagle)...
dokladnie, poza tym woda i mokra wylewka = slabo widac (chyba ze uszkodzenie male i sika do góry...) powietrze jest chyba lepsze... wlsasnie klade 150m2, wylewki w czwartek, i bedzie powietrze...
o2rules
Czytajcie trochę archiwum bo ten temat dopiero co był.
Woda w podłogówce musi być i to pod ciśnieniem.
Nie napiszę dlaczego bo już pisałem.
A sprężonym powietrzem to sobie nabijcie rury i zalejcie to wszystko jastrychem
