wnikliwy 06.11.2005 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 Witam Szanownych Forumowiczy. Proszę Was o pomoc w wyliczeniu zapotrzebowania na ciepło domu, bo muszę pilnie wymienić kocioł grzewczy. Po kilku próbach sam zabrnąłem w ślepy zaułek, a tu pilnie trzeba zamawiać kocioł. Załóżmy, że dom ma obrys 10x10 m (tj.100m2) i cztery kondygnacje wysok. 2,60 m (piwnica, piętro 1, piętro 2; strych). Piwnica i strych są nieogrzewane (ale straty ciepła są). CZyli mieszkam na 200 m2. Ściany 2- warstwowe ceramiczne (kratówka 12 cm, styropian 5 cm, bloczek "Max" 18cm + tynki 2x3 cm). Stropy betonowe 12cm+3 cm styropian+szlichta 5 cm. Okna drewniane 2-szybowe "Wołomin" 15-letnie. Okna na 1 i 2 piętrze stanowią lącznie 26 m2, na strychu i piwnicy 2x6 m2. Drzwi drewniane (boazeryjne od stolarza) 2x2m2. Dach blacha+8 cm wełny mineralnej + podbitka "deska do deski + boazeria. Na podłodze parkiety, mieszka 5 osób. Czy wystarczy takie wyliczenie np. 10x10m x 2 kondygnacje=200 m2x0,10 kW= 20 kW mocy kotła? Tak liczył sprzedawca w sklepie. W drugim sklepie policzono: 10x10x2x2,6=520 m3 kubatury x 50 kW= 26 kW mocy kotła. Czy takie wyliczenia są miarodajne? Jaki kocioł kupić 18 czy 24 kW ??? Kto pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43348-jak-obliczy%C4%87-bilans-cieplny-dla-kot%C5%82a-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 06.11.2005 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 Policz w OZC: http://sankom.pl/download.htm#Wersje%20demonstracyjne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43348-jak-obliczy%C4%87-bilans-cieplny-dla-kot%C5%82a-pomocy/#findComment-885147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 06.11.2005 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 Ja bym kupił 30kW jeżeli ma to być kocioł na paliwo stałe. Lecz ja mieszkam na suwalszczyźnie, czyli polskim biegunie zimna.Jeżeli mieszkasz w strefie bardziej ciepłej to kup ten 24-26kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43348-jak-obliczy%C4%87-bilans-cieplny-dla-kot%C5%82a-pomocy/#findComment-885165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wnikliwy 06.11.2005 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 W moim przypadku chodzi o kocioł na gaz. Słyszałem, że ważne jest optymale dobranie mocy, bo wówczas spalanie jest niskie i kocioł pracuje równomiernie. Przeglądając forum wyczytałem, że na domy 200 m2 niektórzy mają kotły po 12-15 kW. Pewnie to te nowe ciepłe technologie. Mój sąsiad za płotu ma podobny kształtem dom (klocek), ale wybudował się 5 lat temu i ma bardzo nowocześnie docieplony (10 cm styropianu w ścianach i 5 cm na zewnątrz pod tynkiem mineralnym, mieszka na 3-ch kondygnacjach po 100 m2 i ma kocioł 18 kW. Nie chcę przesadzić z moca kotła. Poprzedni kocioł miał 30 KW, bo dobierałem do całości domu (tj. ponad 300 m2) , ale ogrzewaliśmy 200m2 i prawie zawsze chodził na minimum, bo w pomieszczeniach jest sporo żeliwnych grzejników. To minimum to w praktyce 40-37 oC na wyjsciu. Mądrzy ludzie na tym forum powiadają, że to niezdrowe dla kotła. Nie mogę dobrać się do tego OZC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43348-jak-obliczy%C4%87-bilans-cieplny-dla-kot%C5%82a-pomocy/#findComment-885203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 06.11.2005 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 Rozumiem, że piec tylko do CO nie do CWU.Ja bym wybrał mniejszy solidny kocioł tj. 20 kW z zamknietą komorą spalania. Bardzo zimno jest tylko przez kilka dni w roku ... wiekszość czasu jest cieplej i ten mniejszy kocioł rewelacyjnie zda egzamin. Dodatkowo pewnie kiedyś wymienisz najgorsze okna na nowsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43348-jak-obliczy%C4%87-bilans-cieplny-dla-kot%C5%82a-pomocy/#findComment-885251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 06.11.2005 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 Kup kondensata. Przy kotle kondensacyjnym przewymiarowanie nie jest szkodliwe i nie powoduje znaczących strat. Przy kotle atmosferycznym jest najgorzej bo dramatycznie spada sprawność i trwałość. Najlepiej abyś policzył straty. Jeśli nie dajesz rady tego zrobić to napisz ile gazu spalałeś w skali roku, jaki to gaz i jaki miałeś rodzaj kotła. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43348-jak-obliczy%C4%87-bilans-cieplny-dla-kot%C5%82a-pomocy/#findComment-885458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wnikliwy 06.11.2005 22:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 Ratunku. Chyba nie uruchomię tego OZC, bo chyba mam problem z systemem komputera. Czy znacie coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43348-jak-obliczy%C4%87-bilans-cieplny-dla-kot%C5%82a-pomocy/#findComment-885706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 07.11.2005 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Zupełnie z pamięci, bo już dawno nie używałem AudytorOZC, bez strat na wentylację uzyskałem ok 14-15 kW. Zatem moim zdaniem 18 kW na dwie kondygnacje powinno starczyć.Poddasze i piwnica co prawda nie będa ogrzewane, ale są zamknięte, zatem temperatury do obliczeń można przyjąć mniejsze. Niestety nie pamiętam dokładnie wskaźników.Tyle mogę.... jestem w pracy i tu nie mam możliwości zainstalowania OZC, bo nie jestem administratorem, ale uważąm, że 18 kW to górna granica Twoich potrzeb.Acha, te wyliczenia to dla warunków +20 w domu, -20 na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43348-jak-obliczy%C4%87-bilans-cieplny-dla-kot%C5%82a-pomocy/#findComment-885819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 07.11.2005 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Ratunku. Chyba nie uruchomię tego OZC, bo chyba mam problem z systemem komputera. Czy znacie coś innego? Jeśli masz WinXP to na stronie http://www.sankom.pl jest informacja co można zrobić, aby uruchomić ten progam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43348-jak-obliczy%C4%87-bilans-cieplny-dla-kot%C5%82a-pomocy/#findComment-885839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 07.11.2005 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Wnikliwy podaj ilość gazu którą zużywałeś to ci przeliczę. Albo podaj następujace dane to też ci przeliczę: 1) strop nad najwyzszą ogrzewaną kondygnacją (podłoga strychu nieogrzewanego) powierzchnia i z czego zrobiony, grubości poszczególnych warstw.2) podłoga parteru (strop piwnicy) dane jak wyżej3) ściany zewnętrzne, powierzchnia po odliczeniu okien i drzwi, oraz odliczeniu powierzchni przypadajacej na kondygnacje nieogrzewane .4) Powierzchnia okien i drzwi zewnetrznych kondygnacji ogrzewanych, Jakie to okna 2 szybowe zespolone czy zwykłe skrecane, itp. Tak samo drzwi zewnetrzne metalowe, z pianką czy drewniane czy jakieś inne.5) Kubatura kondygnacji ogrzewanych, oraz sposób wentylacji grawitacja/mechaniczny itp.6) rejon zamieszkania Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43348-jak-obliczy%C4%87-bilans-cieplny-dla-kot%C5%82a-pomocy/#findComment-885972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wnikliwy 07.11.2005 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Wnikliwy podaj ilość gazu którą zużywałeś to ci przeliczę. Albo podaj następujace dane to też ci przeliczę: 1) strop nad najwyzszą ogrzewaną kondygnacją (podłoga strychu nieogrzewanego) powierzchnia i z czego zrobiony, grubości poszczególnych warstw. Na strychu strop 80m2, materiał: 12 cm beton+3 cm styripian + szlichta5 cm 2) podłoga parteru (strop piwnicy) dane jak wyżej nad piwnicą strop 80m2: 12 cm beton+3 cm styropian + szlichta5 cm 3) ściany zewnętrzne, powierzchnia po odliczeniu okien i drzwi, oraz odliczeniu powierzchni przypadajacej na kondygnacje nieogrzewane . ogrzewane kondygnacje: 559 m2 (580m2 -25m2 okna) nieogrzewane kondygnacje: 438 m2 (450m2 - 12 m2 okna) 4) Powierzchnia okien i drzwi zewnetrznych kondygnacji ogrzewanych, Jakie to okna 2 szybowe zespolone czy zwykłe skrecane, itp. Tak samo drzwi zewnetrzne metalowe, z pianką czy drewniane czy jakieś inne. okna drewniane 2-szybowe (z szybą zespoloną) "Wołomin" i "Sokólka" na ogrzewanych 25 m2 drzwi: drewniane ( 4 m2; boazeria 2 cm+styropinan 2cm+boazeria2cm 5) Kubatura kondygnacji ogrzewanych, oraz sposób wentylacji grawitacja/mechaniczny itp. kubatura kondygnacji ogrzewanych: 420m3. Wentylacja tylko w 2-ch łazienkach i kuchni. W pokojach brak wentylacji (odbywa się oknami) 6) rejon zamieszkania Łomża ( w połowie drogi pomiędzy Warszawa-Augustów) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43348-jak-obliczy%C4%87-bilans-cieplny-dla-kot%C5%82a-pomocy/#findComment-886068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wnikliwy 07.11.2005 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Dzięki INWESTOR - dzięki Powierzchnie dodałem powyżej. Zużycie gazu:- przy minus 20 oC 27 m2- 700-1000 m3 gazuł/m-c ; o średniej temp. 0 oC do - 5 oC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43348-jak-obliczy%C4%87-bilans-cieplny-dla-kot%C5%82a-pomocy/#findComment-886075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 07.11.2005 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 ogrzewane kondygnacje: 559 m2 (580m2 -25m2 okna) nieogrzewane kondygnacje: 438 m2 (450m2 - 12 m2 okna Chuba przesadziłeś z tymi powierzchniami ? Przy domu o obrysie 10 m masz 40 metrów obwodu i to razy 2.80 wysokości daje ok 96 m2 ściany bez otworów. Zatem powierzchnia 2 kondygnacji to 96*2 - 25 = 167 m2 . Odejmij jeszcze 4m2 drzwi i to będzie mniej więcej powierzchnia ścian częsci zamieszkanej przez Ciebie. 167 - 4 = 163 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43348-jak-obliczy%C4%87-bilans-cieplny-dla-kot%C5%82a-pomocy/#findComment-886160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 07.11.2005 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 W zasadzie to jeszcze nieco mniej, bo do obliczeń należy przyjmować środek przegrody, a nie jej obrys zewnętrzny. Ale w sumie można to traktować jako pewien" zapas" na większy mróz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43348-jak-obliczy%C4%87-bilans-cieplny-dla-kot%C5%82a-pomocy/#findComment-886165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wnikliwy 07.11.2005 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Sorki. Źle podałem powierzchnie ścian (szybkie liczenie pokryjomu w pracy) Powinno być: 1) strop nad najwyzszą ogrzewaną kondygnacją (podłoga strychu nieogrzewanego) powierzchnia i z czego zrobiony, grubości poszczególnych warstw. Na strychu strop 80m2, materiał: 12 cm beton+3 cm styripian + szlichta5 cm 2) podłoga parteru (strop piwnicy) dane jak wyżej nad piwnicą strop 80m2: 12 cm beton+3 cm styropian + szlichta5 cm 3) ściany zewnętrzne, powierzchnia po odliczeniu okien i drzwi, oraz odliczeniu powierzchni przypadajacej na kondygnacje nieogrzewane . ogrzewane kondygnacje: 204 m2 (232m2 -26m2 okna -2m2 drzwi) nieogrzewane kondygnacje: 186 m2 (200m2 - 12 m2 okna- 2 m2 drzwi) 4) Powierzchnia okien i drzwi zewnetrznych kondygnacji ogrzewanych, Jakie to okna 2 szybowe zespolone czy zwykłe skrecane, itp. Tak samo drzwi zewnetrzne metalowe, z pianką czy drewniane czy jakieś inne. okna drewniane 2-szybowe (z szybą zespoloną) "Wołomin" i "Sokólka" na ogrzewanych 26 m2 drzwi: drewniane ( 4 m2; boazeria 2 cm+styropinan 2cm+boazeria2cm 5) Kubatura kondygnacji ogrzewanych, oraz sposób wentylacji grawitacja/mechaniczny itp. kubatura kondygnacji ogrzewanych: 420m3. Wentylacja tylko w 2-ch łazienkach i kuchni. W pokojach brak wentylacji (odbywa się oknami) 6) rejon zamieszkania Łomża ( w połowie drogi pomiędzy Warszawa-Augustów) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43348-jak-obliczy%C4%87-bilans-cieplny-dla-kot%C5%82a-pomocy/#findComment-886264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 07.11.2005 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Straty obliczeniowe wynosza ok. 13,3 kW - dla części ogrzewanej obecnie czyli bez strychu i piwnicy. Oznacza to że powinieneś dać kocioł ok. 30 % wiekszy czyli ok. 18kW. Zwiększenie mocy jest spowodowane dokładnościa obliczeń, niezbednym zapasem mocy, starzeniem się kotła i spadkiem jego mocy, oraz stratami w instalacji. Zapotrzebowanie na ciepło na c.o. w skali sezonu wynosi ok. 24800 kWh.Pozdrawiam Jak kupisz kocioł zwykły atmosferyczny to będziesz miał zuzycie gazu w ciagu sezonu (na c.o.) ok. 3180m3, Jeśli przewymiarujesz zbytnio kocioł atmosferyczny to zuzycie gazu bedzie jeszcze wieksze. Jeśli kupisz kocioł kondensacyjny i masz instalacje o niskich parametrach np. 70/55 to zużycie gazu bedzie na poziomie 2400m3. To co napisałem to oczywiście szacunkowe wyliczenia ale tak mniej więcej sprawy wygladają.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43348-jak-obliczy%C4%87-bilans-cieplny-dla-kot%C5%82a-pomocy/#findComment-886872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wnikliwy 08.11.2005 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 do InwestorDzięki wielkie i ogromne dzięki !!!!!!!!!!!Braknie mi chyba słów, żeby podziękować.Mogę jedynie ogłosić "wszem i wobec", że jesteś debeściak lub zmówić w Twojej intencji paciorek. Uwaga forumowicze - Inwestor jest debeściak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43348-jak-obliczy%C4%87-bilans-cieplny-dla-kot%C5%82a-pomocy/#findComment-887918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 08.11.2005 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 do Inwestor Dzięki wielkie i ogromne dzięki !!!!!!!!!!! Braknie mi chyba słów, żeby podziękować. Mogę jedynie ogłosić "wszem i wobec", że jesteś debeściak lub zmówić w Twojej intencji paciorek. Uwaga forumowicze - Inwestor jest debeściak. Daj spokój nie ma sprawy. Jak masz zanotowane roczne zuzycie gazu w ubiegłym sezonie to napisz ile się pomyliłem. Podaj do tego zuzycia informację na co jeszcze uzywasz gaz: do gotowania, podgrzewania c.wu. itp. Pozdrawiam P.S. Nie ma niestety danych ze stacji meteo dla Łomży, potraktowałem twój dom jakby byl w Siedlcach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43348-jak-obliczy%C4%87-bilans-cieplny-dla-kot%C5%82a-pomocy/#findComment-888071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wnikliwy 14.11.2005 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2005 Przepraszam, że tak póżno, ale byłem w delegacji. Przeliczyłem rachunki z poprzednich lat i podaję wyniki zużycia gazu: sezon 2002-03: 4.200 m3/rok - ok. 750 m3 CWU= 3.450 m3 za CO 7m-cy sezon 2003-04: 3.700 m3/rok - 750 m3 CWU = 2.950 m3 za CO 7 m-cy sezon 2004-05: 3.950 m3/rok - 750 m3 CWU = 3.200 m3 za CO 7 m-cy Zużycie nie grzewcze CO - to średnio 2-2,2 m3/doba (boiler CWU+ kuchenka gazowa=obiady, ciasta, herbaty). A więc ok. 750 m3/rok x 1,2 zł/m3=900 zł/12 m-cy = 75 zł/m-c. CWU z boilera gazowego pojemnościowego. Zużycie gazu: średnie w m-cach zimowych 18-22 m3/doba. Maksymalne /o ile pamiętam/ przy -28/-30 oC wyniosło 32 m3/doba. W miesiącach ciplejszych /jesienne i wiosenne/ gdy kocioł włączany na 2x3 godz. zużycie dobowe wynosi ok. 7-12 m3/doba. Kocioł stary, stojący, atmosferyczny 30 kW. Temperatury w pomieszczeniach: dolna kondygnacja (18-21 oC), górna (18-20 oC). To tyle mojej statystyki. Inwestorze - policzyłeś bezbłędnie. SUPER Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43348-jak-obliczy%C4%87-bilans-cieplny-dla-kot%C5%82a-pomocy/#findComment-893395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
