Jestem na etapie dokonania rozliczenia za wykonanie tynków wewnętznych tradycyjnych. Wykonawca twierdzi, że przy obliczaniu całkowitej powierzchni tynkowania wlicza się również otwory okienne oraz drzwiowe. Czy to jest prawda?
https://forum.murator.pl/topic/43358-powierzchnia-tynk%C3%B3w-wew-czy-wlicza%C4%87-otwory-okienne-i-drzwio/
Zazwyczaj się wlicza.Tym bardziej że nie ustaliłeś z wykonawcą na początku tego tematu.
Jeśli zgodzi się na odliczenie okien i drzwi,to pewnie policzy szpalety osobno tzn.8zł/mb,albo coś koło tego i jeszcze na tym stracisz.
Zważ,że ze szpaletami jest więcej robty niż z prostą ścianą :wink:
moim tynkarzom nie chciało się robić obliczeń, więc ja im liczyłam wynagrodzenie :) :
doliczyłam oczywiście okna, i te otwory drzwiowe które były obrabiane(czyli tam gdzie drzwi de facto nie będzie). Pozostałe- nie obrobione- nie liczone. Logiczne.
Wlicza sie tez otwory, ale... Jesli miales szczescie i trafiles na dobrych tynkarzy tzn po przylozeniu laty do sciany odchylenia nie przekraczaja 5 mm, po przylozeniu ekierki do naroznikow katy sa proste, jesli w naroznikach i wokol otworow nie ma zaokraglen, jesli spadki sa w dobra strone czyli na przyklad od okna, a nie w strone okna, jesli nie zachlapali Ci pol domu i pozniej skrobali na sucho zamiast zetrzec szmatka od razu i zostawili rysy... itd itp to uwazam ze powinienes im zaplacic za wszystko. A jesli sa bledy (zazwyczaj) to albo im kaz poprawic zanim zaplacisz, albo odlicz otwory.)))
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Ostatnia z nich nawiązuje do jeszcze jednego pytania odnośnie jaka powinna być jakość wykonanych tynków tradycyjnych. Tynki miałem kładzione na listwy i wydawało mi się że to gwarantuje idealnie proste ściany. Jednak widzę odchylenia niekiedy do 2 mm oraz w paru miejscach kąty które miały być proste są rozwarte.
Tynkarze często dzielą tynki na poszczególne klasy/kategorie (I-III), lecz te jedynie określają wykończenie ściany pod względem gładkości powierzchni i konieczności dalszych obróbek typu gipsowanie itd. Poważne odchylenia od pionu (tzn. powyżej 2mm na odcinku do 2m o ile dobrze pamiętam), czy brak kątów prostych nie powinny się zdarzyć w żadnym wypadku.
Tak a propos, chociaż w Twoim wypadku to pewno już za późno, nie zgadzaj się na pozostawienie listew w ścianie. Jedyne na co można się zgodzić to narożniki (lecz koniecznie ocynk).
Moim tez nie, więc ustaliliśmy że powierzchnie wszystkich otworów okiennych ( nawet nie musieli mierzyć bo wszystkie otwory okienne i drzwiowe były zgodne z projektem ) dzielimy przez 2.
Jak wynika z mojego i poprzednich postów takie rzeczy można i należy negocjować i najlepiej przed wykonaniem usługi :wink: . Pozdrawiam
Okien i drzwi się nie odlicza jeśli są tynkowane glify, lub odlicza się ale ustala się stawkę za mb glifu do obrobienia. Z drzwiami trzeba uważac aby nie zostały policzone 2 razy. Przykładowo raz w powierzchni ściany pokoju a drugi raz przy obliczaniu powierzchni przedpokoju (przyjmuje że drzwi są z przedpokoju do pokoju).
