inwestor 07.11.2005 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Mam własne ujęcie wody - studnia kopana z kregów betonowych, pompa w piwnicy w budynku typowo poziom wody to ok 6..7m poniżej gruntu. Zaniepokoiły mnie doniesiania w TV że susza idzie i może brakować wody . Zastanawiam się jak monitorować poziom wody we własnej studni aby nie zostać zaskoczonym że wyschło. Czy są jakieś proste metody ? Chodzi mi o jakiś prosty wskaźnik, czujnik itp. taki z odczytem na zewnątrz aby nie trzeba było otwierać studni tylko sobie na zewnatrz sprawdzić. Zimą odwalanie śniegu i otwieranie studni jest dosyć kłopotliwe. Może jakiś wskaźnik podciśnienia na przewodzie ssącym do pompy nie wiem czy bedzie wystarczajaca dokładność ? Czy ktoś coś takiego posiada albo wie jak to zrobić ??? Bedę wdzieczny za wszelką pomoc i sugestie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43381-poziom-wody-w-studni-jak-mierzy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 07.11.2005 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Są oczywiście aparaty wspomagane elektrycznie (wyłącznik pływakowy), lub elektronicznie (coś w rodzaju echosondy).Tutaj chyba wystarczy proste urządzonko mechanicze. - Pływak (w miarę jednak ciężki) na cienkiej, elastycznej lince-nitce z tworzywa sztucznego. - Linka wyprowadzona przez pokrywę studni przez przepust rurkowy. - Rolka zawieszona 2m wyżej. - Linka przewieszona przez rolkę - Na drugim końcu linki lżejsza od pływaka przeciwwaga.Gdy wody ubywa, przeciwwaga idzie w górę.Przeciwwagę trzeba jakoś chronić od wiatru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43381-poziom-wody-w-studni-jak-mierzy%C4%87/#findComment-885894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 07.11.2005 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Są oczywiście aparaty wspomagane elektrycznie (wyłącznik pływakowy), lub elektronicznie (coś w rodzaju echosondy). Tutaj chyba wystarczy proste urządzonko mechanicze. - Pływak (w miarę jednak ciężki) na cienkiej, elastycznej lince-nitce z tworzywa sztucznego. - Linka wyprowadzona przez pokrywę studni przez przepust rurkowy. - Rolka zawieszona 2m wyżej. - Linka przewieszona przez rolkę - Na drugim końcu linki lżejsza od pływaka przeciwwaga. Gdy wody ubywa, przeciwwaga idzie w górę. Przeciwwagę trzeba jakoś chronić od wiatru. Dzięki - świetny pomysł i bardzo prosty . Pomyślałem sobie jeszcze, że przeciwwagę można umiescić w jakiejś szklanej rurce. Trzeba też dać linkę z czegoś co nie zmienia zbytnio długości pod wpływem wilgoci i temperatury. Może dać cienki drucik miedziany taki z jakiejś cewki czy transformatorka ??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43381-poziom-wody-w-studni-jak-mierzy%C4%87/#findComment-885953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Franek Dolas 07.11.2005 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 dlugosc zwyklej linki nie zmienia sie drastycznie pod wplywem temp lub wilgoci. Nie zrobi ci sie nagle z 8 czy 9metrow z 7 metrowej linki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43381-poziom-wody-w-studni-jak-mierzy%C4%87/#findComment-885960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
