Załóżmy ze zapotrzebowanie mojego domu na ciepło to 60W/m2
powierzchnia domu to 135m2
135x 60W = 8,1 Kw - czy jest to zapotrzebowanie na godzine?
Czy wowczas zapotrzebowanie dobowe to 24x8,1kW = 194,4kW? (czy moze ten wynik trzeba pomnożuć przez jakas stala ulamkowa np. 0,4 lub 0,5 - przeciez nie ma grzania non stop.......????
https://forum.murator.pl/topic/43550-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o-rozwa%C5%BCania/
Założenie to 60W x każda sekunda sezonu grzewczego, aby utrzymać wewnątrz temperaturę 20stC. (średnio)
Grzanie mocą 200kW przez jedną godzinę to nie to samo, co 20kW przez 10 godzin.
200kWh - możliwe. Wprost prądem? :o Każdy inny sposób jest tańszy!
Moc jest w W lub kW (zdolność do wykonania pracy)
Pobrana energia w kWh - praca. A za pracę się płaci.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/43550-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o-rozwa%C5%BCania/#findComment-889347
Coś chyba kolega nie był najmocniejszy z fizyki w szkole :wink:
Kolego 8,1 to jest moc w [kW]
natomiast 194,4 to jest energia w [kWh]
Kolego moc 8,1kW to maksymalna moc strat dla róznicy temperatur dT = 40 st. C. srednio w sezonie na dworze jest +2st.C wiec dT=18st.C. co daje w przypadku kolegi 18/40*194.4 * 200(dni) =17496 kWh w skali sezonu grzewczego
https://forum.murator.pl/topic/43550-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o-rozwa%C5%BCania/#findComment-889384
czyli mi wyszlo 100kw dziennie a tobie 84 - wiec bylem bardzo blisko - a jednostek si enie czepiaj - kazdy wie o co chodzi
https://forum.murator.pl/topic/43550-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o-rozwa%C5%BCania/#findComment-889672
Ale od tego wyniku 17496 kWh trzeba odcjac jakies zyski bytowe i od promieniowania slonecznego. A to jest kilka tys kWh.
Trudno powiedzieć czy kilka tysiecy, tysiac czy kilkaset kWh. Obliczenia są bardzo rgrubne. Lepiej pominąć zyski wtedy bedziemy po bezpiecznej stronie.
https://forum.murator.pl/topic/43550-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o-rozwa%C5%BCania/#findComment-889777
No dobra dobra spoko bez nerw jasne że wiadomo o co chodzi :wink: :D
https://forum.murator.pl/topic/43550-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o-rozwa%C5%BCania/#findComment-889782
Obliczenia sa tak samo zgrubne jak liczenie strat.
https://forum.murator.pl/topic/43550-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o-rozwa%C5%BCania/#findComment-898395
