adam_mk 20.06.2014 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 " przez przemianę fazową (zamrożenie) można wykorzystać w całości. " Brednie...Co zrobisz z pozostałymi 273 stopniami? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witastwosz1 20.06.2014 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 " przez przemianę fazową (zamrożenie) można wykorzystać w całości. " Brednie... Co zrobisz z pozostałymi 273 stopniami? Adam M. O jakie stopnie chodzi ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 20.06.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Sory ale nie popieram twoich rozwiązań. Uważam że szare ścieki są idealne dla wstępnego podgrzewania świeżego powietrza w oparciu o GWC ,z uwagi na podobny ładunek energii odebrać/przekazać . Natomiast zużyte powietrze jest idealnym nośnikiem w oparciu o GWC dla pozostałych potrzeb energetycznych domu w oparciu o PPC. Sory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 20.06.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Brak energii występuje przy 0 Kelwina . Wszystko co powyżej zera kelwina ma energię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witastwosz1 20.06.2014 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Sory ale nie popieram twoich rozwiązań. Uważam że szare ścieki są idealne dla wstępnego podgrzewania świeżego powietrza w oparciu o GWC ,z uwagi na podobny ładunek energii odebrać/przekazać . Natomiast zużyte powietrze jest idealnym nośnikiem w oparciu o GWC dla pozostałych potrzeb energetycznych domu w oparciu o PPC. Sory. No i właśnie napisałeś to co cały czas tłumaczę ,PPC możesz mieć nikt ci nie zabrania ,lecz zrób GWC tak jak na rysunkach w kolektorze z nagrzewnicą dla PPC , Możesz dokładnie określić moc GWC i odebrać właśnie energię ze ścieków , A lód nawet przy mocnej zimie może ci się zdarzy w zbiorniku na lato. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 20.06.2014 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 No i właśnie napisałeś to co cały czas tłumaczę ,PPC możesz mieć nikt ci nie zabrania ,lecz zrób GWC tak jak na rysunkach w kolektorze z nagrzewnicą dla PPC , Możesz dokładnie określić moc GWC i odebrać właśnie energię ze ścieków , A lód nawet przy mocnej zimie może ci się zdarzy w zbiorniku na lato. Jestem skażony ideą domu energooszczędnego . Dla takiego domu nie jest potrzebny lód ani klimatyzacja(komercyjna) .Wystarczy GWC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witastwosz1 20.06.2014 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 GWC które daje to czego oczekujesz,rekuperacje energii ,w zimie właśnie ze ścieków ,i chłód latem właśnie z wody , a to że chcesz umieścić pompę w wentylacji to jest pomysł ,wentylacja pracuje non stop to pompa też jeżeli strumień powietrza przeniesie ilość energii potrzebnej do uzupełnienia strat budynku to jest OK. natomiast co z CWU, masz zamiar zrobić?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 20.06.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Ilość spłuczek x pojemność x 4200J/kg x 10-12oC x sezon grzewczy . Trochę wyjdzie. Policz tą energię jaką z pompy ciepła idzie na podgrzanie wody w spłuczce. Tylko policz poprawnie a nie jak powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 20.06.2014 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Policz tą energię jaką z pompy ciepła idzie na podgrzanie wody w spłuczce. Tylko policz poprawnie a nie jak powyżej. Popełniłem błąd to sprostuj . Nie chciał bym go powielać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witastwosz1 20.06.2014 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Policz tą energię jaką z pompy ciepła idzie na podgrzanie wody w spłuczce. Tylko policz poprawnie a nie jak powyżej. z tej wody którą wyrzucasz ok 5L można wyprodukować 0,5 kWh energii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 20.06.2014 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 GWC które daje to czego oczekujesz,rekuperacje energii ,w zimie właśnie ze ścieków ,i chłód latem właśnie z wody , a to że chcesz umieścić pompę w wentylacji to jest pomysł ,wentylacja pracuje non stop to pompa też jeżeli strumień powietrza przeniesie ilość energii potrzebnej do uzupełnienia strat budynku to jest OK. natomiast co z CWU, masz zamiar zrobić?? Dla domu energooszczędnego wystarczy PPC korzystająca z powietrza zużytego i odpowiedniej wielkości i konstrukcji GWC . A że tym oddychać nie będziemy to choćby z używanych PVC fi 200 i kawałka żwirowca dla nawilżania. Kosztowo w zasadzie nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witastwosz1 21.06.2014 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 (edytowane) a ja myślałem że to wszystko moja wina ?????????????tak panowie jałowa dyskusja , może pomożecie koledze to się chwalikolega nydar chce zrobić GWC które zasili i uzupełni energię traconą przez budynek nie napisał tylko co z CWU - lecz są słabe strony tego pomysłu które trzeba wyeliminować spróbujmy się zastanowić i odpowiedzieć 1. dwie pompy ciepła jedna w wentylacji inwerterowa CO ( zmienne zapotrzebowanie dobowe i różnice w temperaturach powodują niestabilną pracę ) druga CUW i skąd zasilanie. 2.Grzanie GWC - jakia wydajność rurowego GWC - maleje identycznie jak kolektorów poziomych i pompy ciepła są dobierane na okres pracy 2000 godzw okresie grzewczym, czyli około 10-12 godzin na dobę , jeżeli GWC nie będzie się regenerowało tak jak kolektor poziomy to go zamrozisz i braknie energii ??? a jeśli wyłączamy na regenerację to jak grzejemy by uzupełnić ubytki strat. 3.Wymiana powietrza ponieważ coś musi przenieść tą energię do budynku ? no i jakie wielkości przewodów wentylacyjnych tutaj jestteż problem ? 4. Chłodzenie latem jest OK też wydajność może spadać lecz w mniejszym stopniu. Edytowane 21 Czerwca 2014 przez witastwosz1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.06.2014 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Popełniłem błąd to sprostuj . Nie chciał bym go powielać. z tej wody którą wyrzucasz ok 5L można wyprodukować 0,5 kWh energii Nie chodzi o potencjał, bo tak jak adam pisał, co z pozostałymi 273 stopniami ? nydar, nie licz ilość spłuczek w domu, bo ich ilość nie wpływa na to że będę je częściej odwiedzał. Policz ile razy dziennie stawiasz klocka a ile razy oddajesz płyny. Pomnóż to x ilość wody podczas spłukania i deltaT w okresie grzewczym i przełóż na złotówki (pamietaj, żeby podzielić przez COP PC). Pytanie zasadnicze: Ile czasu potrzebuje woda w styropianowej spłuczce, aby od temp. wodociągowej osiągnąć te 20oC ? Sądzę, że w większości woda nie zdąży osiągnąć tych 20oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witastwosz1 21.06.2014 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Nie chodzi o potencjał, bo tak jak adam pisał, co z pozostałymi 273 stopniami ? może wyjaśnicie o jakie stopie wam chodzi ,jeśli macie jakiś skrót myślowy to bardzo zawiły ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.06.2014 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 No, termodynamika nie dla wszystkich jest prosta... O Kelvinach słyszałeś? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witastwosz1 21.06.2014 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 (edytowane) " przez przemianę fazową (zamrożenie) można wykorzystać w całości. " Brednie... Co zrobisz z pozostałymi 273 stopniami? Adam M. panie Adamie jak pan chce być profesorem to proszę pisać z sensem a nie obracać kota ogonem napisał pan 273 stopniami a nie 273 kelwinów a to chyba różnica ????? a tak naprawdę to o co panu chodzi przemiana fazowa wody odbywa się w 0 st C jeśli odpowiadają panu 273 kelwiny Edytowane 21 Czerwca 2014 przez witastwosz1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 21.06.2014 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 gdybyś wiedział o czym piszesz nie zadawałbyś takiego pytania bo jest bez sensu, 150 m czego napisałem że trzeba trzeba zrobić projekt instalacji ponieważ to nie jest zabawa w przebijanie ceny . To trzeba wyliczyć a nie tak jak tobie się wydaje że kupisz sobie pompkę i zrobisz odwierty lub zakopiesz rurkę w ogródku i będzie jakoś tam działało . jeśli chcesz zrobić to dobrze to trzeba mieć więcej informacji . Instalacja to system zasilania całego budynku współpracujący z wszystkimi elementami. Wentylacja - klimatyzacja ilość osób dom parterowy -piętrowy izolacja ścian, okien , zapotrzebowanie energetyczne. Jeżeli masz oszczędzać to trzeba precyzyjnie zaplanować ,Da to efekt niskich kosztów inwestycji jak również eksploatacji. 150m2 powierzchni domu- czy są jakieś inne jednostki powierzchni? Zakup każdego urządzenia się liczy do zapotrzebowania domu- nikt zdrowy na umyśle nie kupuje np. pci bo ładnie wygląda. To może inaczej- policz przykładowy dom energooszczędny wg swoich warunków. Dowolność parametrów zostawiam do uzgodnienia. Albo np. dom forumowicza, który mieszka i zna swoje koszty: kszu, R&K mi przychodzą do głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witastwosz1 21.06.2014 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 dla ciebie koszt to jest zakup pompy ciepła i odwierty , myślisz że załatwiłeś ogrzewanie całe zasilanie budynku. natomiast już któryś raz piszę że to jest cały projekt i dobór wszystkich instalacji i elementów budynku np.posadzki (ograniczając koszty). i nie mam ochoty wyliczać ile kosztuje np ogrzewanie ścienne i podłogowe w łazienkach ,wentylacja z rekuperatorami i nagrzewnicami GWC. rury kanalizacyjne ,szambo,separator i tak dalej. Nie mam na to czasu szukanie cen by sprawić ci satysfakcję to średnia przyjemność. Masz taki projekt z kosztorysem na instalacje zasilające i w budynku CO ,CWU, GWC zasilanie pompa ciepła +dolne źródło ,kanalizacja - budynek np.40 kWh na m2 Na takim można popracować . Można zrobić nakładkę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 21.06.2014 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 panie Adamie jak pan chce być profesorem to proszę pisać z sensem a nie obracać kota ogonem napisał pan 273 stopniami a nie 273 kelwinów a to chyba różnica ????? a tak naprawdę to o co panu chodzi przemiana fazowa wody odbywa się w 0 st C jeśli odpowiadają panu 273 kelwiny Jakbyś podstawy fizyki ze szkoły średniej miał opanowane, to na samą liczbę 273 zapalałaby Ci się kolorowa lampka w głowie. Niestety nie zapala, więc wiedza mizerna. A od nieuków zdążyłeś wszystkich już zwyzywać, coś im kto głupszy tym jadem pluje dalej. Takie to już nasze szkoły wyższe uczące Marketingu i Zarządzania. Pozwolę sobie poprawić tylko o jeden mały szczególik który mnie uwiera dość nieprzyjemnie, mianowicie 273,15 A do Nydara i Kszhu: Oboje zmieńcie dilera albo zacznijcie brać połowę! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.06.2014 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Umówcie się na jakąs ustawkę czy co, ale nie zasmiecajcie wątków idiortycznymi przepychankami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
