Maco 10.01.2003 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 Witia, a te słupki co się przewróciły to się złamały ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 10.01.2003 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 My grodziliśmy 300m. Kupiliśmy kątowniki, pocieli nam na składzie na odpowiednie długości /chyba były to 5 lub 6-stki/, zostały wbetonowane na głębokość 60cm, narożniki i środkowe zostały wzmocnione wspornikami też z tych kątowników. Sama pomalowałam je farbą chlorokauczukową. Bramka i brama - słupki zostały wymurowane z kamienia /60/60/, konstrukcja wyspawana, żerdki drewniane. Całość - siatka powlekana 2m wysokosci /porządnej jakości/. Pracowało przy tym 2 dobrych pracowników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tcic 10.01.2003 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 Witam,Mam dziale 5000 mkw pod lasem, wiec UPARLEM sie na plot drewniany. Slupki tez chce drewniane. Ale niektorzy odradzaja, ze moga zgnic i sie przewrocic?Ma ktos patent na trwale slupki drewniane? Czy sosnowe odpadaja?W gorach (Zakopane) 80% plotow to drewniane slupki + drewniane poprzeczki (okraglaki) i ...stoja. A wygladaja super.Aha - a brame tez bym chetnie na nich osadzil... [ Ta wiadomość była edytowana przez: tcic dnia 2003-01-10 12:46 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 10.01.2003 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 On 2003-01-10 12:45, tcic wrote: Ma ktos patent na trwale slupki drewniane? [ Ta wiadomość była edytowana przez: tcic dnia 2003-01-10 12:46 ] Tak, należy wykonać stalowe (z grubego płaskownika lub blachy) obsady trzonu słupka następnie skręcić całość śrubami do wysokości ok. 20 cm. "korzeń" obsady zabetonować w wylewce lub też (wykorzystując do tego np przyspawaną rurę np fi150 o długości ok 1 m.) wkopać w glebę. Oczywiście co zrozumiałe drewno powinno być zaimpregnowane i potem cyklicznie konserwowane. Pozdawiam. _________________ [ Ta wiadomość była edytowana przez: Wowka dnia 2003-01-10 13:11 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Becik 10.01.2003 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 My mamy działkę narożną - od strony sąsiadów jest już siatka ( od jednego już była - więc imię dalszych dobrych stosunków zwróciliśmy część kosztów, z drugim stawialiśmy wspólnie ). Część od jednej i drugiej drogi chcieliśmy ogrodzić czymś ładniejszym ale to jest ponad 65 metrów, więc na razie jest tymczasowo siatka na stemplach, a docelowo będzie z tego dłuższego brzegu siatka na podmurówce + iglaki ( co zapewni trochę brakującej na narożnych działkach intymności ), a z tego krótszego ( ok 24m ) jakieś drewniane sztachetki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witia 10.01.2003 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 Maco - wszystkie słupki zgniły, nawet te które były zabetonowane.Poziom wód gruntowych jest wysoki, w innej glebie może zachowają się inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.01.2003 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2003 Wyciągam wątek. Czy ktoś może mi powiedzieć, jaka jest różnica w kosztach:zwykłe słupy otynkowane nakryte "czapką" z dachówki a w takim rozmiarze obłożone klinkierem. Jakie są wady i zalety obu rozwiązań. Dziękuję. ps. Ogrodzenia to droga sprawa. Zamierzam te słupy dać tylko od frontu.Reszta działki będzie ogrodzona zwykłymi słupkami i siatką. [ Ta wiadomość była edytowana przez: opal dnia 2003-01-18 18:53 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domka 18.01.2003 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2003 a ja jeszcze dorzucę pytanie:jak wykonać ogrodzenie, jeżeli podwyższę działkę o około 0,5m w stosunku do sąsiadów? nie chce robić spadku terenu, a nie wiem czy sąsiedzi wyrażą zgodę na przesypanie sie na ich działki.Słyszałam, że musiałabym zrobić bardzo mocne fundamenty, z prętami, żeby napór ziemi nie rozwalił mi ogrodzenia.myślałam o ogrodzeniu metalowym własnie z takimi murkami tynkowanymi lub z klinkieru, o które pyta Opal, lub zwykłymi metalowymi słupkami i siatka. (ale chciałabym aby cała podmurówka schowana była w ziemi) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 18.01.2003 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2003 Przy takiej różnicy poziomów latem trawa może się łatwo przesuszać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domka 18.01.2003 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2003 myślałam o tym, ale może dajac pierwszą warstwe ziemi gliniastej, uniknę wysuszania trawy.teren mojej działki jest poniżej poziomu drogi, bardzo podmokły - łąki, trochę deszczu i woda stoi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.01.2003 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 A czy wokół działki musi być podmurówka? Zastanawiam się czy nie odpuścić i zalać tylk słupki a siatkę rozpiąć-czy to duża oszczędność?Czy jak są spadki tereny (2 boki) to ma duże znaczenie i lepiej zrobić tjednak podmurówkę nawet niską? Gdzie można zaoszczędzić przy ogrodzeniu. Jak z tymi słupami tynkowanymi.A może obłozenie klinkierem jest niewiele droższe? poradźcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abram 20.01.2003 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Jeszcze słówko o drewnianym ogrodzeniu. Miałem taki budowlany płot z tzw. nieokorowanego drewna. Wytrzymał prawie trzy zimy. Sądzę ,że nie jest to trwały materiał nawet odpowiednio zabezpieczony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abram 20.01.2003 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Sądzę OPAL,że ogrodzenie nie musi miec podmurówki - ona jednak to ogrodzenie uszczelnia. Ja mam stosunkowo blisko do lasu, więc niektóre zwierzaki by przeszły. Zreszta nawet mój pies podkopywał się, gdy nie było podmurówki i uciekał /wcale nie dlatego,że nie miał co jeść/.Teraz mam z trzech stron to zabezpieczenie, tylko z czwartej strony brakuje. Nie mogę dogadac się z sąsiadem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domka 20.01.2003 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 w sumie rzeczywiście, pies może się podkopać, a niekoniecznie to musi byc nasz pies, tylko agresywny pies sąsiada lub jakiś bezdomniak.a chyba nie ma na tyle wysokich siatek, żeby jakiś metr zakopać w ziemi, prawda?bo napewno podmurówka solidna (z wieńcem), podniesie znacznie kosztypozdr.......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Octavian 20.01.2003 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Ja myślę dać (ale tylko od frontu) ogrodzenie na "podmurówce" betonowej około 0,4 m od poziomu terenu postawiony na fundamencie zagłębionego 0,5 poniżej terenu. Razem jakieś 8 m3 betonu (pytanie jakiego - chyba B 7,5 starczy). Oczywiście do tego słupki-murki i jakieś powyginane pręty żeby fajnie wyglądało.Do Opalki: podmurówka chyba tylko od frontu w pozostałej części solidnie osadzone słupki i siatka. Tak będzie taniej - a za jakiś czas można spróbować czegoś lepszego.Hejpzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Loricaria 07.09.2010 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Może ktoś z Was wie jak wykonać tanie ogrodzenie, szczelne o właściwościach wygłuszających..? Sąsiad hałasem nam często żyć nie daje ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek1000000 27.02.2012 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 odkopie temat, moze ktos polecic jak wykonac tanie ogrodzenie , mam dzialke 30x30 metrow i chce ja tanio i w miare szybko ogrodzic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kwitko 27.02.2012 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 My grodziliśmy siatką leśną. Na allegro mają dość korzystne ceny. Wyszło taniej niż w castoramie czy u lokalnych producentów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 27.02.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 odkopie temat, moze ktos polecic jak wykonac tanie ogrodzenie Najtańszy i najładniejszy jest żywopłot. Może być kolorowy, np. czerwony berberys, zielony grab, tuje czy cokolwiek innego. Niestety trzeba parę lat poczekać aż urośnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 27.02.2012 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Pisanie w 2012 w wątku z 2003 roku, to jak podróże w czasie:) Przypuszczam, że gdy forumowicze zaczną przechodzić na emerytury po 67 roku życia, będą tu pisali czy ich płoty jeszcze stoją, w których miejscach nadgniły a co zające nadgryzły a i gdzie krowa sąsiadają oparła się o przęsło, gdzie wnuk innego sąsiada wjechał autem po imprezce w pot i jak to załatali. Świetlana przyszłość przed nami:)Po latach tylko żywopłoty będą piękne:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
