Jeśli kocioł gazowy jest wyposażony w regulator pokojowy, to czy jest sens montowania na grzejnikach zaworów termostatycznych ?
Może wystarczy na powrocie dać zaworki grzejnikowe do wyrównania przepływów, a górę połączyć na sztywno do grzejnika ?
Przeglądam internet, ale nigdzie nie mogę trafić na schematy, w których byłoby dokładnie rozrysowane, jaka armatura powinna się znaleźć na grzejniku przed jego podłączeniem do CO - o odpowietrznikach wiem, ale te instaluje sie po przeciwnej stronie ;-).
Życzliwych fachowców uprzejmie proszę o wyjaśnienie, jak to jest .......lub o wskazanie miejsca, gdzie sam mógłbym zasięgnąć stosownej wiedzy.
Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/43896-regulator-pokojowy-a-zawory-termostatyczne/
Jest sens montowania głowic termostatycznych w pomieszczeniach. Ale w pomieszczeniu gdzie znajduje się czujnik temperatury regulatora nie mozna tego robić. W tym pomieszczeniu daje się zwykły zawór grzejnikowy.
https://forum.murator.pl/topic/43896-regulator-pokojowy-a-zawory-termostatyczne/#findComment-897170
araman
Spoko taka sytuacja przy kotle gazowym jest jak najbardziej normalna i bezpieczna. Woda sobie pokrązy w rurach bez schłodzenia i kocioł sam sie wyłączy. Sytuacja która opisujesz jest niebezpieczna przy kotle na paliwa stałe bo grozi zagotowaniem wody w instalacji. Nie od dzisiaj zresztą wiadomo że przy kotle weglowym nie powinno sie dawać zaworów i głowic termostatycznych na grzejnikach.
https://forum.murator.pl/topic/43896-regulator-pokojowy-a-zawory-termostatyczne/#findComment-897876
Jest sens szczególnie jeśli dodatkowo dogrzewa się innym źródłem punktowym np. kominkiem bez rozprowadzenia ciepła. W pomieszczeniu z kominkiem głowice zadzaiłają kiedy zrobi się ciepło od kominka. A w sypialniach będzie grzało centralne.
https://forum.murator.pl/topic/43896-regulator-pokojowy-a-zawory-termostatyczne/#findComment-898318
Nie pokrąży sobie w rurach bo obwód będzie zamknięty wszystkimi zaworami.
Pompa będzie mieliła wodę w miejscu i wiem, że się wtedy bardzo nagrzewa - nie wiem czy może się spalić/zepsuć - może ktoś wie?
Rozwiązaniem tego problemu byłoby (pytałem o to ostatnio na grupie) zamontowanie bypassu z zaworem nadciśnieniowym.
https://forum.murator.pl/topic/43896-regulator-pokojowy-a-zawory-termostatyczne/#findComment-898369
Nie wiem jak w innych kotłach ale u mnie w termecie jest taki bypass z zaworem różnicowym, na wypadek zamknięcia wszystkich grzejników.
Wtedy woda krąży sobie tylko w kotle.
https://forum.murator.pl/topic/43896-regulator-pokojowy-a-zawory-termostatyczne/#findComment-898410
Co ma rozdzielacz do krążenia wody?
Rozrysuj sobie układ to zobaczysz czy będzie krążyła czy nie...
Rozdzielacz to tylko ładne trójniki w jednym miejscu...
No chyba, że w rozdzielaczu masz bypass z takim właśnie zaworem albo bypass z zaworem regulacyjnym (krótka pęla symulująca duży opór).
https://forum.murator.pl/topic/43896-regulator-pokojowy-a-zawory-termostatyczne/#findComment-898412
Ponieważ temat okazuje się nie całkiem jednoznaczny, wymyśliłem że w łazience i werandzie nie będzie zaworów termostatycznych. Tym samym będzie zachowany pewien " obwód bezpieczeństwa " dla kotła. Te pomieszczenia są i tak najbardziej stratne, więc niech sobie grzejniki chodzą na full.
https://forum.murator.pl/topic/43896-regulator-pokojowy-a-zawory-termostatyczne/#findComment-898550
Z góry dziękuję.
Ja mam tak:
piec gazowy w kuchni sobie wisi, w pokojach na grzejnikach zawory termostatyczne - wszedzie ( tam gdzie regulator scienny tez - niby dlaczego nie moze tak byc, jak tam mam i jest ok) , na scianie w pokoju dziennym wisi sobie regulator pokojowy temperatury.
Wyprobowalismy rozne moteody - najlepsza :
na piecu plomien minimalny, termostaty na grzejnikach na maxa na 5 wpokojach gdzie sie wiecej siedzi i w lazience , na korytatrzu w kuchni i w sypialni na 3, temperatura na regulatorze pokojowym - dzien 21 st , noc 19 st.
Wszystko gra, cieplo mam ciagle, grzejniczki ciagle cieple ( nie parzace) bo piec pomalutku grzeje lecz dluzej. Nic sie nie zamyka za wczesnie, w pokojach jest cieplo ( wcale nie wylacza regulator pieca zanim sie zdaza pokoje nagrzac).
W sytuacji gdy mialam na piecu plomien duzy a na grzejnikach termostaty na 3 wszedzie - piec grzal duzo i szybko, grzejniki bylo parzace a cieplo bylo na krotko, pozniej szybko sie oziebialo , i znow piec sie wlaczal grzal duzo ( duzym plomieniem) i szybko i tak wkolko. Bylo to meczace, bo raz bylo nam goraca a za chwile zimno.
A teraz jest super. Cieplo caly czas, gdy na regulatorze pokojowym sciennym temp. spadnie o 0,5 st. piec podgrzewa znowu.
https://forum.murator.pl/topic/43896-regulator-pokojowy-a-zawory-termostatyczne/#findComment-898566
Większość nowoczesnych kociołków ma bypass który w razie zamknięcia termostatów puszcza wodę w krótki obieg. Co do sterownika to zależy gdzie go zamontujesz.Jeśli w pokoju z np kominkiem to może on (jak pisałem wyżej ) wyłączyć kocioł zanim inne pomieszczenia się nagrzeją.
https://forum.murator.pl/topic/43896-regulator-pokojowy-a-zawory-termostatyczne/#findComment-898595
Termostat pokojowy współdziała z zaworami termostatycznymi, te powinny byc zamontowane wszędzie ponieważ:
- dają możliwośc różnicowania temperatur w poszczególnych pomieszczeniach
- pozwalają wyrównac opory instalacji poprzez nastawy wstępne (kryzujące) NAJWAŻNIEJSZE
Termostat powinien byc zainstalowany:
- w reprezentatywnym dla domu miejscu na wys. ok 1,2 - 1,50
- w nieco chłodniejszym niż cieplejszym miejscu a przede wszystkim zacienionym.
Nie powinien:
- byc zasłonięty np firanką
Niektóre firmy proponują termostaty tzw. radiowe które można przenościc a komunikują się z kotłem dogą radiową (tak po krótce). Wtedy zawory dają pełną swobodę regulacji temp. w różnych pomieszczeniach.
https://forum.murator.pl/topic/43896-regulator-pokojowy-a-zawory-termostatyczne/#findComment-898659
Nie powinien:
No własnie ale co jest kiedy klient stwierdzi że mu np w korytarzu (tam powiesi eurostera) jest za ciepło?
Inna sprawa - radiówki...a co to ma do rzeczy? Różnica między nimi jest tylko taka ,że nie musisz stosować kabla.Fakt faktem mozna termostat pozostawić wszędzie,ale...pokaż mi inwestora który łazi po domu ze sterownikiem w ręku. :D
https://forum.murator.pl/topic/43896-regulator-pokojowy-a-zawory-termostatyczne/#findComment-898744
Nie będzie zamkniety obwód bo pisałem że w jednym grzejniku daje się zwykły się zawór grzejnikowy a poza tym w kotle jest zawór upustowy bypass. Pompa nie bedzie mieliła jałowo bo jak nie bedzie rozbioru ciepła to kocioł sie wyłaczy i wyłaczy również pompę.
https://forum.murator.pl/topic/43896-regulator-pokojowy-a-zawory-termostatyczne/#findComment-898751
Z ust mi to wyjąłeś. :D
https://forum.murator.pl/topic/43896-regulator-pokojowy-a-zawory-termostatyczne/#findComment-898791
Nie mogą być zamontowane wszędzie. Napisałem że w pomieszczeniu gdzie jest czujnik regulatora pokojowego nie daje sie głowicy tylko zwykły zawór grzejnikowy. Pomyśl spokojnie co się stanie jesli na głowicy termostatycznej grzejnika ustawisz powiedzmy 20,5 st.C a na regulatorze 21st.C :-? ..... i co :wink: ........ No własnie :D regulator pokojowy możesz zdjać ze sciany bo całkowicie wystarczy wtedy regulator w kotle lub pogodowy a ten w pokoju bedzie bezuzyteczny. Taka sytuacja lub analogiczna jak napisałem jest jak najbardziej prawdopodobna.
https://forum.murator.pl/topic/43896-regulator-pokojowy-a-zawory-termostatyczne/#findComment-898843
Masz dzieci? Czasami chorują i w ich sypialni trzeba podnieś temperaturę, biorę termostat kładę przy łóżku ustawiam 23st.C a w pozostałych pokojach na zaworach ustawiam 20st.
Co do tego klienta, to pewnie w korytarzu ma podłogówkę.... sam sobie winny, że tam powiesił na kabelku termostat a jeśli jej nie ma to pewnie ma zawór termost. żeby przykręcic grzejnik, no ale skoro nie założył zaworu termostat.to też jest sobie winny.. :wink: no bo gdyby miał termostat na radio i zawó termostatyczny przy grzejniku miałby pole do popisu...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/43896-regulator-pokojowy-a-zawory-termostatyczne/#findComment-898865
nie wiem, czy was zaskoczę, ale jak mam termostat w każdym pomieszczeniu oprócz korytarza, ubikacji i kotłowni.
Termostat steruje siłownikiem termicznym przy grzejniku, aby uzyskać żądaną temperaturę w każdym pomieszczeniu z osobna.
Całość jest podłączone przez odpowiednią centralkę i kocioł pracuje wtedy gdy chociaż jeden z 5 termostatów daje sygnał.
Dzięki temu w każdym pomieszczeniu mam odpowiednią temperaturę i to w dodatku może się zmieniać w zależności od pory dnia czy też dnia tygodnia.
https://forum.murator.pl/topic/43896-regulator-pokojowy-a-zawory-termostatyczne/#findComment-898903
