PAFKA 23.01.2002 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2002 WITAM MAM DO OGRZANIA 300M2 BYŁEM W KILKU FIRMACH I OPINIE O MOCY MAJEGO PIECA SĄ OD 22-30KW WIEM ŻE POWINNO SIĘ LICZYĆ 80W/M2 A CO SIĘ STANIE JEŚLI PIEC BYŁ BY 20% MOCNIEJSZY.JAKIE SĄ TEGO WADY A MOŻE ZALETY? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/439-przewymiarowany-piec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.01.2002 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2002 TO NIMA ŻADNEGO ZNACZENIA BĘDZIE SIĘ TYLKO CZĘŚCIEJ WŁĄCZAŁ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/439-przewymiarowany-piec/#findComment-3211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiarus 24.01.2002 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2002 Chyba anonimowy śpi na kasie??Wiele załączeń pieca to większe ilość spalonego paliwa!!! (jak z samochodem).Ten temat był już poruszany sprawdz inne wątki !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/439-przewymiarowany-piec/#findComment-3327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.01.2002 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2002 NO NIBY W JAKI SPOSÓB SPALI WIĘCEJ GAZU?COŚ ŚIĘ NIE BARDZO SKUPIŁEŚ NA SWOJEJ WYPOWIEDZI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/439-przewymiarowany-piec/#findComment-3353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 24.01.2002 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2002 Kocioł centralnego ogrzewania, tak jak inne urządzenia, które nie pracują w swoim optymalnym zakresie mocy wykazuje znacznie niższą sprawność, co w efekcie prowadzi do większego zużycia paliwa. Wyobraź sobie, że jeździsz ssamochodem wyścigowym z prędkością km/godz. Czy wtedy zużycie plawa będzie ekonomiczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/439-przewymiarowany-piec/#findComment-3362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.01.2002 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2002 COŚ TU NIE GRA MAMY PIEC 20KW W MOMENCIE WŁĄCZENIA UZYSKUJE MAKSYMALNĄ SPRAWNOŚĆPONIEWAŻ ON MA NIE MNIEJ NIE WIĘCEJ TYLKO 20KW A TERAZ MAMY PIEC W TYM SAMYM BUDYNKU O MOCY 30KW ON TEŻ W MOMENCIE PRACY UZYSKUJE MAKSYMALNĄ SPRAWNOŚĆ PONIEWAŻ PIECE JEDNOSTOPNIOWE ALBO SĄ WŁĄCZONE ALBO NIE. POZA TYM ZUŻYCIE GAZU JEST TAKIE SAMO PONIEWAŻ MOCNIEJSZY PIEC POBIERA WIĘCEJ GAZU ALE ZATO POTRZEBUJE MNIEJ CZASU DO OGRZANIA TEJ SAMEJ ILOŚCI NP.WODY WIĘC POBIERA GAZ KRÓCEJ NIŻ SŁABSZY JEDYNA RÓŻNICA MOIM ZDANIEM JEST TAKA ŻE JEŚLI PIEC MOCNIEJSZY SZYBCIEJ PODNOSI TEM. A CZAS WYCHŁADZANIA POMIESZCZENIA JEST TAKI SAM TO MOCNIEJSZY BĘDZIE WŁĄCZAŁ SIĘ NA KRÓCEJ LECZ CZĘŚCIEJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/439-przewymiarowany-piec/#findComment-3364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek M. 25.01.2002 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2002 Oczywiście masz rację, piec mocniejszy włączy się na kórcej, ale częściej. Z pewnością można troszkę piec przewymiarować, ale bez przesady. W ekstremalnych warunkach piec może się włączać co 10 minut na minutę! Problem w tym, że rozpoczynając grzanie piec ma coś w rodzaju zimnego startu - zanim zacznie ogrzewać wodę w rurach musi ogrzać obudowę, wymiennik itp. Nie są to duże straty ciepła, ale są. A jeśli je przemnożymy przez tysiące włączeń, zamiast kilkuset, to różnice mogą być znaczne. I prawda ostateczna: lepiej mieć piec za duży niż za mały, bo kurek z MAX można przekręcić na MIN, ale z MAX na jeszcze więcej się nie da! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/439-przewymiarowany-piec/#findComment-3399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 25.01.2002 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2002 Wojtek M. - prawda jest ostateczna, jeżeli nie masz innego źródła ciepła. Większość ludzi robi teraz kominek i mogą sobie dogrzać w ten sposób, a po co obniżać sprawność i trwałość kotła? Przeszukajcie inne wątki - tam już dyskutowaliśmy o przewymiarowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/439-przewymiarowany-piec/#findComment-3403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAFKA 25.01.2002 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2002 DZIĘKI ZA WYPOWIEDZI LICZĄC 80M/M2 POTRZEBUJĘ 24KWW TAKIM RAZIE KUPUJE VAILLANTA VK6 26KW DWU STOPNIOWY REASUMUJĄC WSZYSTKO JEST OK LECZ PIEC OBLICZONY NA NOMINALNĄ MOCI TAK W CIĄGU WIĘKSZOŚCI ROKU BĘDZIE PRZEWYMIAROWANY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/439-przewymiarowany-piec/#findComment-3470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiarus 27.01.2002 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2002 Pafka dlaczego VAILLANTA (dwustopniowy to chyba dwufunkcyjny) czy one sąrobione w polsce ?Wiem że Vismanna już robią w polsce , czy one są lepsze od Vismanna bo z tego co wiem to cena jest porównywalna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/439-przewymiarowany-piec/#findComment-3560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAFKA 27.01.2002 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2002 VIESSMAN JEST DROGI A NAJDROŻSZY W PORÓWNANIU DO INNYCH FIRM JEST ZASOBNIKVAILLANT BO OD CENY DYSTRYBUCYJNEJ MOŻNA URWAĆ 20%I JAKOŚ PO 4 MIESIĄCACH POSZUKIWAŃ JEST OK.TEN KTÓREGO KUPUJĘ TO JEDNOFUNKCYJNY A DWÓSTOPNIOWY TO ZNACZYŻE PRZEŁĄCZA MOC W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB 14KW LUB 26KWCAŁA TAKA KOTŁOWNIA KOSZTUJE Z POMPAMI,MIESZACZAMI,POGODÓWKĄ, ZASOBNIKIEM ITD.14000 -20% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/439-przewymiarowany-piec/#findComment-3567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugo 28.03.2002 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2002 Przewymiarowanie kotła jest bardzo niekorzystne.Dobierając moc kotła należy wybrać taki w którym jest jakiś zakres regulacji mocy np. 10-20 KW.Nie można od razu przewidzieć jaka moc będzie potrzebna (jakiś przedział tak). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/439-przewymiarowany-piec/#findComment-12481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marc1 03.04.2002 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2002 KOTŁÓW NIE DOBIERA SIĘ ANI WG METRAŻU ANI KUBATURY BUDYNKU, TYLKO NA PODSTAWIE STRAT CIEPŁA I ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC DO OGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ (a każdy budynek może mieć inne ściany, powierzchnie okien, stropów, ocieplenie lub brak ocieplenia dachu itp). Wszystkie opowieści o dobieraniu kotłów w/g wskaźników w rodzaju W/m2 lub W/m3 budynku wsadźcie między bajki, chyba ze macie za dużo kasy na utrzymywanie źle dobranego kotła. To tak jakby dobierać wg jednej reguły rozmiary butów dla wszystkich teściwych w zależności od ich wieku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/439-przewymiarowany-piec/#findComment-12866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
