Kedrap3 08.01.2003 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2003 Planuję budowę domu - silikat+wełna+silikat. Współczynnik wychodzi nieznacznie poniżej 0.3 W/m2 (0.285) Czy to nie za mało? Czy powinienem dążyć do 0.2? Chciałbym w przyszłosci płacić jak najmniejsze rachunki i teraz jestem w stanie więcej zainwestować jeżeli to ma sens. Czy ktoś ma zbudowany dom o takich parametrach i może podzielić się swoimi doświadczeniami? Kedrap Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4411-czy-wsp%C3%B3czynnik-03-wm2-na-cian-zewntrzn-to-nie-za-ma/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 08.01.2003 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2003 sprawdziłam u siebie,ściany zewnętrzne to część strat ciepła - u mnie około 22%, pozostałe to okna, wymiana powietrza, podłoga, strop, mostki. Mój współczynnik przyjęty do obliczeń 0,31. Przy zmniejszeniu współczynnika do 0,25, oszczędności w sezonie zmniejszyły się o 87 zł ( ogrzewanie gazem ). Stąd nie zdecydowaliśmy się na tą inwestycję, która nie zwróci sie przez 25 lat. Oszczędności szukam gdzie indziej. Dodam, że wszystko powyżej to teoria na papierze, ale bardzo, bardzo skrupulatnie ! Karina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4411-czy-wsp%C3%B3czynnik-03-wm2-na-cian-zewntrzn-to-nie-za-ma/#findComment-57491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 08.01.2003 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2003 To wszystko zależy od Twojego budynku - np. od proporcji pomiędzy ścianami zewnętzrnymi a oknami, dachem i innymi przegrodami. Generalnie jednak zgadzam się z KarinaZ. U mnie k ściany (max 29+12cm styropianu+tynki) to około 0,283. Sprawdzałem zwiększenie styropianu do 14cm (k=0,252). Powierzchnia ścian zewnętrznych spora 242m2 (dom w większości parterowy, rozłożysty - dużo załamań i ścian zewnętrznych. wynik: straty ciepła przez sciany zewnętrzne dla 12cm styropianu = 2762W, dla 14cm = 2482(odpowiednio dla 18cm = 2065W). Należy jednak wziąć pod uwagę procentowy udział ścian zewnętrznych w całkowitych stratach cieplnych budynku. U mnie ściany zewnętrzne to 14,2%, okna to samo ok.14% średniorocznych strat ciepła. Wentylacja to prawie 50% (tu chyba jednak przesadziłem z założeniami: 1 wymiana powietrza dla wszystkich pomieszczeń= kubatura budynku)Konkluzja - dołożenie 2cm styropianu to oszczędności w skali roku na poziomie 90PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4411-czy-wsp%C3%B3czynnik-03-wm2-na-cian-zewntrzn-to-nie-za-ma/#findComment-57529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 08.01.2003 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2003 cześć,dodam, że powyższe dane policzyłam dla wymiany powietrza 25% kubatury domu na godzinę. Cała wymiana - owszem w skarajnych przypadkach, tak samo jak liczysz max. wydatek dla domu dla delty 40K - na wszystko trzeba być przygotowanym, ale w codziennym użytkowaniu wystarczy dużo mniej - tak sądzę.W końcu jak często wszyscy w jednym czasie biorą kąpiel, gotuje się coś na kuchni, palisz w kominku i jeszcze coś tam ?Śledzę inne wątki, i liczę ; dużo można zaoszczędzić właśnie na wymianie powietrza, ale trzeba zainwestować w rekuperator i jak kto woli GWC lub grzałki. Z grzałkami jest mniej słodko - prąd, ale komfort świeżego powietrza jest niepoliczalny.Ktoś doświadczony z wiedzą na forum pisał, że na wisnę pojawią się okna o współczynniku 0,9 jako standard ? tutaj mogą być oszczędności. Chociaż nadmienię, że mi dla całego okna ( nie tylko same szyby U=1,1 ale ramy i mostki ) wyszło 1,6. Karina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4411-czy-wsp%C3%B3czynnik-03-wm2-na-cian-zewntrzn-to-nie-za-ma/#findComment-57538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 08.01.2003 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2003 Karina - a jak policzyłaś k okna. Ja początkowo przyjąłem właśnie 1,6, ale później zmieniłem na 1,3 ponieważ ktoś mi powiedział, że najczęściej przyjmuje się takie k. Jak to właściwie jest? (dla szyby 1,1 oczywiście) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4411-czy-wsp%C3%B3czynnik-03-wm2-na-cian-zewntrzn-to-nie-za-ma/#findComment-57545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 08.01.2003 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2003 myślę, że 1,3 jest dobrze, poza tym popełniany błąd jest mały, chyba że liczysz dla szklarni. 2 to średnia temperatura w sezonie grzewczym wynosi ( zależy od regionu ) u mnie średnia z 15 lat 2,87C a nie cały sezon dla -20 na zewnątrz. Stąd jak patrzę na różnice w obliczeniach - są pomijalne.U mnie wyszło 1,6 gyż nad oknem będą skrzynki lekko wpuszczone w ścianę dla rolet zewnętrznych ( stąd pisałam o mostkach ), co prawda z ociepleniem styropianem ale tylko 2 cm.Myślę, że poduszka powietrzna między szybami a zamkniętymi roletami wyrówna te 1,6 do 1,3 jak nas nie będzie w domu, ale dla bezpieczeństwa i ewentualnej miłej niespodzianki w przyszłości przyjęłam suche liczby czyli 1,6. Karina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4411-czy-wsp%C3%B3czynnik-03-wm2-na-cian-zewntrzn-to-nie-za-ma/#findComment-57549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 09.01.2003 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 potwierdzam Twoje obliczenia - przy projektowaniu swojego domu robiłem różne symulacje - stanęło na 10 styropianu / ale dam raczej 12/ i to jest dość, na podłodze na gruncie 6 cm - bardzo zadawalające mninimum. Dla róznych wariantów liczę ilość zużytej energii na rok i jak zwrot wychodzi po 5 latach to nakład trzeba sobie darować. Pozostaje kwestia wentylacji - 40 % udziału w stratach ciepła i choćby zbudować dom z samego styropianu tego się nie zbije, ale to inna historia....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4411-czy-wsp%C3%B3czynnik-03-wm2-na-cian-zewntrzn-to-nie-za-ma/#findComment-57579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 09.01.2003 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 wydaje mi sie ze ewentualnie mozna zwiekszyc grubosc ocieplenia tak jak to robi Roose. Pytanie jak zmniejszyc wspolczannik przenikalnosci (czyt.: jakim kosztem?). Druga sprawa to rodzaj materialu (rozne pojemnosci cieplne i wlasciwosci wilgotnosciowe) i rodzaj sciany (jedno- dwu- czy trojwarstwowa). Ale to juz inna historia. Przy zalozeniu ze budujesz z silki sciane trojwarstwowa oplacalna manipulacja wydaje mi sie na ociepleniu. Bardzo istotne jest ocieplenie stropu - ja tutaj nawet bym "zaszalal" do 25cm. Po ociepleniu starych scian (40cm cegla + 10 styro) przymierzam sie do remontu dachu (krotko: wymiany) i zamierzam tyle wlasnie welny "dowalic". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4411-czy-wsp%C3%B3czynnik-03-wm2-na-cian-zewntrzn-to-nie-za-ma/#findComment-57587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 09.01.2003 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 Kedrap3Wiadomo, że im ściany mają mniejsze U tym tańsze ogrzewanie.Myślę, że jest to sprawa indywidualnej zasobności portfela, oraz przyjęcia założenia po ilu latach ma się to zwrócic.Podzielam zdanie Roose w naszych krajowych warunkach sensowny okres zwrotu nakładów to ok. 5 lat max do 7.Chcę jeszcze zwrócić uwagę , że koszty zbijania wsp. U poniżej 0,28..0,25 zaczynają rosnąć lawinowo. Pogrubianie ścian odbija się również na kosztach szerszych parapetów (czy braliście to pod uwagę ?), które nie zwrócą się nigdy. Poza tym jeżeli będziesz miał w domu wąskie okna np. 60cm to przy grubej ścianie powyżej 40 cm zaczynają one wygladać jak otwory strzelnicze.Moim zdaniem optymalny w naszych warunkach wsp. U to właśnie 0,3...0,25 w zależnosci od technologii budowy ściany i regionu kraju. W okolicach Suwałk raczej 0,25. Jeśli chodzi o dach/stropodach to raczej 0,25...0,2. Dla obliczeń strat ciepła przez dach proponuję przyjmować temperaturę wewnętrzną o ok. 1...2 stopnie wyższą tzn. 21...22 stopnie bo pod samym dachem jest cieplej (dotyczy ogrzewania grzejnikami).Najlepiej zciągnij sobie program OZC policz straty przy różnych izolacjach i będziesz wiedział na jakie ocieplenie Cię stać.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4411-czy-wsp%C3%B3czynnik-03-wm2-na-cian-zewntrzn-to-nie-za-ma/#findComment-57665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 09.01.2003 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 inwestor - a jakie jest Twoje zdanie co do wentylacji. Jaką należy przyjmowac wymianę powietrza (patrz dyskucja wcześniej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4411-czy-wsp%C3%B3czynnik-03-wm2-na-cian-zewntrzn-to-nie-za-ma/#findComment-57727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 09.01.2003 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 A według moich obliczeń to nawet więcej niż 50% na wętylację. Zakładałem wymianę 1/h, ale chyba trochę przesadziłem. Dziś poobliczam dla innych parametrów (ilość wymian, temp. pow. zasilającego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4411-czy-wsp%C3%B3czynnik-03-wm2-na-cian-zewntrzn-to-nie-za-ma/#findComment-57772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 09.01.2003 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 AmJeśli chodzi o liczbę wymian powietrza do wentylacji to jest to bardzo trudne pytanie. Zgadzam się że 1 wymiana/h brana z całej kubatury pomieszczeń to przesada.Sądzę, że trzeba podejść do tego bardzo indywidualnie.Jeśli wentylacja mechaniczna to sam decydujesz o jej intensywności. Z grawitacyjną jest trochę gorsza sytuacja ale do opanowania.Dla celów bilansu strat ciepła myślę, że sensownie jest przyjąć jedną z większych wartości 20m3/h na osobę(psa), lub 0,5wymiany/hJeśli w Twoim domu jest dużo pomieszczeń (garderoby, "rupieciarnie", itp) gdzie tylko sporadycznie przebywają ludzie to przyjąć tam nawet nieco mniej niż 0,5wymiany/h.Jeśli ktoś ma dużo różnych schowków szaf itp. to je również odliczyć z wentylowanej kubatury. Oczywiście należy później starać się zrealizować założenia przyjęte do obliczania bilansu i nie robić np intensywnej wentylacji w garderobach i w pomieszczeniu np. na narzędzia ogrodowe. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4411-czy-wsp%C3%B3czynnik-03-wm2-na-cian-zewntrzn-to-nie-za-ma/#findComment-57794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 09.01.2003 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchenkę gazową lub węglową - 70m3/h kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchenkę elektryczną - 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób, - 50 m3/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób. kuchnia bez okna zewnętrznego wyposażona w kuchenkę elektryczną - 50 m3/h kuchnia bez okna zewnętrznego, wyposażona w kuchenkę gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną - 70 m3/h łazienka z wc lub bez - 50m3/h oddzielny wc - 30m3/h pomieszczenie bezokienne (garderoba) - 15m3/h pokój mieszkalny oddzielony od pomieszczeń kuchni, łazienki i wc więcej niż dwojgiem drzwi lub pokój znajdujący się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego - 30 m3/h. Wymiana powietrza w ciągu godziny powinna być równa co najmniej kubaturze pokoju. to wg norm Tylko szkoda że mówicie o tym w watku dotyczącym U sciany na pewno się obrażą (oczywiście sćiany) [ Ta wiadomość była edytowana przez: januszek dnia 2003-01-09 13:32 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4411-czy-wsp%C3%B3czynnik-03-wm2-na-cian-zewntrzn-to-nie-za-ma/#findComment-57798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 09.01.2003 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 inwestor, januszek - dzieki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4411-czy-wsp%C3%B3czynnik-03-wm2-na-cian-zewntrzn-to-nie-za-ma/#findComment-57810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 09.01.2003 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 Ja także robiłem obliczenia jak się opłaca wykonać ściany zewnętrzne. Jeśli zamiast współczynnika U=0,3 zrobię ścianę dwuwarstwową U=0,2 to roczne zyski eksploatacyjne wyniosą 600 zł a dodatkowe nakłady inwestycyjne to 2800. Ogrzewać dom będę prądem a ocieplam ściany wełną mineralną. Jeśli zamiast 0,2 wykonam bardzo ciepłą ścianę U=0,13 to dodatkowe zyski eksploatacyjne wyniosą 400 zł rocznie a nakłady inwestycyjne 4500. I choć zwrot nakładów nastąpi dopiero za 11 lat to jednak jestem gotowy ponieść te koszty bo energia tanieć raczej nie będzie. Wiem też doskonale że paląc węglem, drewnem lub ogrzewając gazem ziemnym nie opłaca się inwestować w ciepłe ściany. Dobrze, że są jakieś normy które trzeba spełnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4411-czy-wsp%C3%B3czynnik-03-wm2-na-cian-zewntrzn-to-nie-za-ma/#findComment-57815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 09.01.2003 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 Nie zmiana z 0,3 na 0,13 tylko dalsza zmiana czyli z 0,2 na 0,13. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4411-czy-wsp%C3%B3czynnik-03-wm2-na-cian-zewntrzn-to-nie-za-ma/#findComment-57844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 09.01.2003 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 Roczne zapotrzebowanie na ciepło spada o 1563 KWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4411-czy-wsp%C3%B3czynnik-03-wm2-na-cian-zewntrzn-to-nie-za-ma/#findComment-57870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 09.01.2003 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 Chciałbym jeszcze dodać do danych podanych przez Januszka, że w przypadku wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia takie jak kuchnia, WC, łazienki garderoby wentylują się praktycznie bez strat energii. Powietrze z innych pomieszczeń już ogrzane napływa do tych pomieszczeń i uchodzi kominami wentylacyjnymi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4411-czy-wsp%C3%B3czynnik-03-wm2-na-cian-zewntrzn-to-nie-za-ma/#findComment-57872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyB 09.01.2003 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 Czyli ogrzane powietrze opuszczające dom - to strata, ale to samo powietrze opuszczające dom poprzez wentylację w kuchni - to już nie strata ?Nareszcie znalazłem to czego szukałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4411-czy-wsp%C3%B3czynnik-03-wm2-na-cian-zewntrzn-to-nie-za-ma/#findComment-57887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 09.01.2003 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 Wychodzi na to, że dzięki wentylacji grawitacyjnej ciepłe powietrze napływające do kuchnia oddaje w niej całe ciepło i już zimne umyka kanałem wentylacyjnym. Takich rewelacji jeszcze nigdzie nie słyszałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4411-czy-wsp%C3%B3czynnik-03-wm2-na-cian-zewntrzn-to-nie-za-ma/#findComment-57889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
