darks 21.11.2005 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 W posadce mam przewody do CO i wody. Chce przykręcić listwy progowe. Boję się że trafię w te przewody. Nie wiadomo gdzie one są. Co zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44138-przewody-co-w-posadce-a-listwy-progowe-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 21.11.2005 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 Miałem ten sam problem Listwy można złapać na klej montażowy - proste i bezpieczne. U siebie mocowałem jednak na wkręty bo klej przyszedł mi do głowy po fakcie . Wierciłem delikatnie wkrętarką i odkurzaczem na bieżąco oczyszczałem otwór z pyłu. Wkręty dałem najkrótsze jak się dało. Serce przy tym miałem na gardle, ale jakoś się udało Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44138-przewody-co-w-posadce-a-listwy-progowe-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-902980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ochus 21.11.2005 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 Jeśli rury i przewody były ułożone pod kątem prostym a porobione tzw.baty czyli na skróty to wystarczy dać sobie max 10 cm odstępu od gniazda czy podejścia wodnego i powinno być dobrze. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44138-przewody-co-w-posadce-a-listwy-progowe-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-902994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 21.11.2005 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 W progach zwykle przebiega dylatacja podłogi, więc rurki przez próg powinny być prowadzone w peszlach ochronnych (zwłaszcza na niepodpiwniczonym parterze).Jęśli są peszle to wystarczy b. delikatnie wiercić.A najlepiej to trzeba było zrobić fotografie ułożenia rurek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44138-przewody-co-w-posadce-a-listwy-progowe-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-903508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 21.11.2005 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 Wszystkie rury prowadziłem obok nigdy przez otwory drzwiowe. Tylko w jednym miejscu nie dało rady inaczej. W tym przypadku osłoniłem rurki kawałkami stalowego kątownika w miejscu progu. Jeśli się obawiasz że w danym miejscu przewiercisz rurkę to rozkuj recznie wylewkę a poźniej kołki od listwy umocuj na klej.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44138-przewody-co-w-posadce-a-listwy-progowe-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-903551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
