Strasznie gruba ściana na tym Porothermie 50 i do tego przewymiarowane fundamenty (też prawie 50 cm!).
Tracisz na powierzchni użytkowej.
Raczej zdecydował bym się na 25 cm + 12 cm styropianu albo na beton komórkowy odm. 400 gr. 36 cm jednowarstwowo.
https://forum.murator.pl/topic/44252-%C5%9Bciany-z-poroterm-50-czy-2512-styropianu/#findComment-906117
Też długo myślałem z czego budować. W końcu jest Max i 12 cm styropianu. Czy był to dobry wybór tak do końca to nie wiem. Opinie są bardzo różne. Jednego jestem jednak raczej pewny. Jeśli ma być styropian to po co Porotherm, chyba lepszy jest Max.
https://forum.murator.pl/topic/44252-%C5%9Bciany-z-poroterm-50-czy-2512-styropianu/#findComment-906146
proponuje jak u nas thermopor 30 plus w przyszłości 10 styropian.Myśle że to powinno wystarczyć. Co do phoroterm 50 to wydaje mi się że trochę przesadzają z tą grubością ścian, niedawno było 44 , teraz 50 , a za rok może 70??!!
https://forum.murator.pl/topic/44252-%C5%9Bciany-z-poroterm-50-czy-2512-styropianu/#findComment-907047
h he h
Odwieczny problem ściany jedno czy dwu-warstwowej.
Ja wolałbym mieć w domu ściany bez steropianu czy wełny.
Ale jednowarstowej bez mijania elementów bym nie wybudował (zwłaszcza po obejrzeniu trzech domów budowanych przez kwalifikowane ekipy Ytong) - we wszystkich przy słonecznej pogodzie prześwitywały ściany.
Dlatego zdecyowałem się na BK 24 + styropian (choć styropianu nie lubie - ot taka konieczność w moim wypadku)
https://forum.murator.pl/topic/44252-%C5%9Bciany-z-poroterm-50-czy-2512-styropianu/#findComment-907055
Przy grubości 50cm raczej nie ma wątpliwosci to jakieś koszmarne nieporozumienie. Pancerny fundament, okienka strzelnicze i parapety jak stoły :wink: .
https://forum.murator.pl/topic/44252-%C5%9Bciany-z-poroterm-50-czy-2512-styropianu/#findComment-907172
Nie buduj domu bez docieplenia. Poroterm 50 jest bo 44 w niekorzystnych warunkach jednak przemarza. Moje dylematy skończyły się na Poroterm 30 P+W do tego docieplenie styropian 8 cm. Pogrubianie warstwy styropianu powyżej nie zmienia znacząco juz izolacji termicznej. w 90% to chwyt reklamowy i woda na młyn dla producentów styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/44252-%C5%9Bciany-z-poroterm-50-czy-2512-styropianu/#findComment-907517
  • 2 years później...
Sadze,ze troche przesadziles z tym styro.Owszem spelnia on swoje zadanie do pewnej grubosci,z tym tylko ze ta bariera jest w granicach 12-15cm.Oczywiscie chodzi o styropian,a nie o styrodur.Ten drugi to juz inna historia.
https://forum.murator.pl/topic/44252-%C5%9Bciany-z-poroterm-50-czy-2512-styropianu/#findComment-2181281
jesli juz to pomysl o 30cm porotherm ..cena ta sama co 25 a jednak sciana grubsza i "silniejsza"..
Zupełnie bez sensu. Ściana nośna, która bęcie ocieplana może mieć nawet 18 cm grubości. Podstawą jest izolacja. Po co przepłacać skoro i tak nie poprawi to właściwości cieplnych budynku. Lepieł dołożyć kilka cm wełny lub styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/44252-%C5%9Bciany-z-poroterm-50-czy-2512-styropianu/#findComment-2181564
a czemu to pancerny fundament :roll:
https://forum.murator.pl/topic/44252-%C5%9Bciany-z-poroterm-50-czy-2512-styropianu/#findComment-2181675
No to jak to jest z tą warstwą styropianu ? jedne pisze żę powyżej 30 cm już się nie zmienia a drugi że powyżej 15 cm to dość znaczna różnica
wydaje mi się ,że to czy dasz 15 cm czy 30 to duża różnica i ma znaczenie
https://forum.murator.pl/topic/44252-%C5%9Bciany-z-poroterm-50-czy-2512-styropianu/#findComment-2197731
W normalnych warunkach wystarczy 15 cm. 30 cm ma sens przy budowie domu pasywnego, ale wówczas trzeba cały dom zbudować zgodnie z zasadami budynku pasywnego, począwszy od fundamentów, a nawet usytowania działki itd. Jeżeli nie masz takich założeń, to stosowanie 30 cm ocieplenia faktycznie mija się z celem.
https://forum.murator.pl/topic/44252-%C5%9Bciany-z-poroterm-50-czy-2512-styropianu/#findComment-2197740
