  • Odpowiedzi 3,8k
zastanawiam się nad tym projektem:
[ATTACH=CONFIG]254531[/ATTACH]
Zmiany jakie chciałem wprowadzić to powiększenie kotłowni-dom będzie ogrzewany eko, albo drzewem(zlikwidowałem wc i spiżarkę), delikatnie powiększyłem pokój który oryginalnie ma 9,5m2, niestety kosztem wiatrołapu w którym nie mam pojęcia czy będzie trochę miejsca aby coś tam powiesić.
Spiżarkę przeniosłem na drugą stronę. Niestety brakuje jeszcze gdzieś miejsca na małą szafę wnękową lub malutką garderobę:-(
Strop chciałbym terriva, oryginał ma drewniany, przerobiłem ściany nośne.
Co sądzicie o tych zmianach?
[ATTACH=CONFIG]254535[/ATTACH]
Wiem że nie powinienem cyt siebie ale...
A co Państwo myślą o tym projekcie.
Sytuacja na działce to wjazd od południa garaż na tyłach działki od północy czy ten projekt byłby tańszy i lepszy od poprzedniego.
Dach w tym projekcie jest dwuspadowy i tu jest problem ponieważ mi się one nie podobają a żonie tak
link do projektu:
http://pracownia-projekty.dom.pl/da_lena_3_ps_.htm
Edytowane przez romanek1914
Co ty chcesz od tego dachu? Projekt wygląda na dość energooszczędny jeżeli chodzi o CO, niestety z CWU to projektant poszedł po bandzie (zbyt bardzo oddalone od siebie odbiorniki wody). Nie ma w nim nawet pomieszczenia gospodarczego a co dopiero kotłowni, jak chcesz grzać?
Osobiście bardzo dobrze bym go ocieplił, pokombinował coś z CWU i grzał jakąś tańszą PC. Oczywiście w całym domu ogrzewanie podłogowe.
Edit:
Dopiero teraz zauważyłem to pomieszczenie gospodarcze.
Zbiornik na CWU postawiłbym przy ścianie z łazienką, poprowadził jak najkrótsze odcinki rur na ciepłą wodę i zrobiłbym bez cyrkulacji. W kuchni dałbym przepływowy podgrzewacz wody.
Przy tym domu na pewno nie pchałbym się w paliwa stałe. Po prostu nie ma kotłów tak małej mocy.
Edytowane przez Liwko
Kotłownia byłaby w pomiszczeniu 11.Dodałbym tam drugie drzwi tzn zrobiłbym taką śluzę. Ogrzewanie piecem na paliwo stałe. To fakt grzejniki oddalone od kotłowni dość sporo.
Z tym dachem po prostu wydaje mi się, że będzie wyglądał jak stodoła:-(
Dopisałem ci w poprzednim poście. Dobrze ocieplić, podłogówka, mała PC i śmiejesz się z rachunków.
A jak widzisz gdzieś wybudowany nowy dom parterowy z dwuspadem to też odbierasz go jako nieatrakcyjny, stodołę?
Z normalnej perspektywy stojącego człowieka dach, zwłaszcza na parterówce, z niewielkim kątem nachylenia, to nie jest element jakoś bardzo rzucający się w oczy.
Z innej beczki. Moim zdaniem na działce z wjazdem od południa lepiej dać mniejsze okna od północy. W salonie dalabym duże okno na zimną stronę tylko pod warunkiem posiadania widoku zapierającego dech w piersiach.
Czy znasz projekt Dom w Luizjanie 2? Jest to dom dedykowany typowo na działki południowe.
Układ kotłownia - spiżarnia - mniejsza łazienka można lekko przeprojektować (zrobić większą kotłownię, wc bez prysznica, jak komu pasuje). Zauważ jak w tym projekcie fajnie skupiono całą instalację wodną.
Tych domów w Luizjanie jest więcej wersji. Prosta i tania w budowie wydaje się być "czwórka" z dachem dwuspadowym. W nim jednak zrobiłabym też salon od słonecznej strony a kuchnię od podwórka - analogicznie jak w dwójce. Ma dużą kotłownię typowo pod paliwa stałe.
http://pracownia-projekty.dom.pl/za_dom_w_luizjanie_4.htm
Ą żeby uniknąć tego podgrzewacza wody w kuchni to rozumiem że musiałaby by być cyrkulacja w całym domu aby była szybko ciepła woda w kuchni po odkręceniu kurka?
Szukam cały czas zdjęcia z realizacji podobnego projektu w necie bardzo bym chciał zobaczyć jak to by w rzeczywistości wyglądało, może ktoś zna podobny projekt z realizacją?
Tak, tyle że cyrkulacja to nie jest moim zdaniem dobre panaceum na ciepłą wodę w domu jednorodzinnym. Nawet jak ją bardzo dobrze zaizolujesz w warstwie ocieplenia to i tak straty będą i na ciepła wodę trzeba będzie czekać. Najlepiej jak punkty poboru są bardzo blisko zbiornika. W kuchni możesz też zamontować mały zbiorniczek ładowany w drugiej taryfie.
Zaczynam powoli kapować o co chodzi:-) W kuchni i tak zazwyczaj się myję zmywarką.
:yes:
A czy istnieją takie rozwiązania aby umieścić gdzieś pod meblami jakiś zbiorniczek np 20 l elektryczny który będzie też wspomagany ciepłą wodą z pieca?
Nie komplikuj i nie mów o piecu, a jak już to o kotle. Kocioł grzeje wodę do ogrzewania domu, piec zazwyczaj piecze :)
Do małych, dobrze ocieplonych domów nie ma kotłów, bo nie ma tak małych mocy (no chyba że wstawimy duży i drogi bufor, który zabiera miejsce, którego i tak jest mało). Nie idź tą drogą.
Nie zauważyłem twojego wpisu wcześniej-sorry
Tak działka jest od południa niestety działka jest szeroka a wgłąb nie mogę za bardzo iść z powodu braku miejsca, dlatego ten projekt co podałeś musiałbym odkręcić w prawo. Czyli wychodziłoby że wejście mam od południa ale taki układ wydaje mi się bardzo dobry szczególnie ten drugi co podałeś dom w luzjanie 4 ale z dachem czterospadowym :wiggle:
Zaczynam powoli kapować o co chodzi:-) W kuchni i tak zazwyczaj się myję zmywarką. A czy istnieją takie rozwiązania aby umieścić gdzieś pod meblami jakiś zbiorniczek np 20 l elektryczny który będzie też wspomagany ciepłą wodą z pieca?
Po co Ci w kuchni aż 20L, zwłąszcza gdy masz jeszcze zmywarkę. Wystarczy mały bojlerek 5L (z nierdzewki ok. 300zł) w szafce pod zlewem. Sama tak mam i nie bierze to dużo prądu, gdy zużywasz mało wody.
Te projekty są na niezbyt głębokie działki. Tylko rzut dwójki wrzucono przekręcony.
Powiększanie byłoby łatwiejsze przy dachu dwuspadowym. Na przykład wydłużasz nieco prawą część domu i masz większe dwie sypialnie. Przy dachu kopertowym wiąże się to z przeprojektowaniem całej konstrukcji dachu, więc chyba nie ma sensu wówczas kupno gotowca, tylko lepiej zaprojektować indywidualny na wzór i podobieństwo. :)
Tak czy owak optowałabym zdecydowanie za salonem z przodu domu a kuchnią w głębi, w sąsiedztwie kotłowni. Wówczas nie bawisz się w cyrkulacje, podgrzewacze, bo kran w kuchni będzie może ze 2 metry od kotłowni.
Jeśli chodzi o kuchnie to faktycznie byłoby by lepiej jesli byłaby od połnocy ale chce mieć jakiś mały taras od strony północnej z wyjsciem z domu.
Taras nie wchodzi w grę od strony południowej ruchliwa droga i dużo gapiów(centrum miejscowości).
Jeszcze nie wiem czy bede brał gotowca czy indywidualny dzisiaj pogadam z projektantem.
Będę jeszcze szukał coś w tym stylu tylko trochę z większym metrażem do 120m2.
