bardzo mi się podoba ten układ, aż żałuję że myśmy tego nie wymyślili! fajna ustawna kuchnia, może tylko okno tarasowe umieściłabym bliżej kuchni ( koło stołu) aby wychodzić na jeden taras i korzystać z jednego stołu na nim, wydaje mi się to praktyczniejsze
  • Odpowiedzi 3,8k
Dzieki Juskra, my tez tego nie wymyslelismy, zasluga Elfir dziekujemy raz jeszcze, jesli chodzi o okna to jeszcze to
ciagle nad tym myslimy, chcemy miec tarasowe od zachodu bo tam bedzie ogrod, ale od poludnia tez byloby super,
zastanawiam sie nad oknem poludniowym w kuchni czy nie bedzie za goraco?
pozrawiam i dziekuje
na pewno będzie gorąco ale na to są sposoby :) natomiast pewne jest to że będziecie mieli jeszcze jaśniej. Ale z drugiej strony macie już okno i taras w kuchni to moim zdaniem wystarczy. Weźcie także pod uwagę zabudowę kuchenną, czy okno nie zaburzy Waszej wizji kuchennej :) ( ja nie mam domu ale wizję kuchni już mam ;) )
jak macie plan to zacznijcie w nim ustawiac meble (oczywiście w tej samej skali co dom). Zobaczcie czy wszytsko, co planujecie się zmieści. Czy nie trzeba lekko skorygować ścianek.
Gość AiŁ_gość
- przy mechanicznej wentylacji, te kominy są niepotrzebne !
Czy rozwiązanie komina od pieca i kratek od wentylacji grawitacyjnej na dachu jest ok?
Edytowane przez AiŁ_gość
- mamy § 148. 2 Warunków Technicznych : " W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. " co jest logiczne : wentylacja mechaniczna przy jednoczesnej grawitacji nie działa prawidłowo, tym samym nie zapewnia komfortu użytkownika.
- wentylacja kotłowni, czy wentylowanie samej połaci dachowej - to są inne zagadnienia projektowe :
dla kotłowni - odrębne przepisy budowlane ( w zależności od typu nośnika i mocy ), a dla warstw połaci dachowej - ( między innymi ) zgodność ze sztuką budowlaną.
Gość AiŁ_gość
U nas zaplanowana jest wentylacja mechaniczna, a w pomieszczeniach takich jak łazienki, kuchnia i kotłownia ma być grawitacyjna bo tak nakazują przepisy. Musze dopytać naszego arch. o tą wentylację.
Łazienki i kuchnia? Mam grawitacyjną i w tych pomieszczeniach anemostaty wywiewne.
Anita i Łukasz, Łukasz Ładziński zacytował właśnie obowiązujące przepisy. Niestety nie wszyscy architekci o tym wiedzą, co wiem z autopsji (mówię, że chcę wentylację mechaniczną, a taki arch. myśli, że chodzi o te wentylatorki wspomagające wyciąg powietrza w łazience i kuchni. Doprecyzowuję, że chodzi o went. mechaniczną nawiewno-wywiewną z rekuperacją, a nie wyłącznie wywiewną - wtedy coś nieco świta panu w głowie, że w którymś "kościele dzwonili" o rekuperatorach ;)
- są jedne przepisy budowlane ! - proszę dopytać architekta o wskazanie przepisów, a najlepiej projektanta instalacji wentylacji mechanicznej dot. łazienki i kuchni ( otwartej ). Dot. kotłowni - jak najbardziej wg poprzedniej mojej odp.
ja nie mam nigdzie wentylacji grawitacyjnej.
Po to mam mechaniczną!
Nawet sobie nie wyobrażam jak miałoby to spójnie działać w otwartej przestrzeni - grawitacyjna i mechaniczna. Przecież to po prostu bez sensu!
Jedynym miejscem gdzie możesz mieć grawitacyjną jest kotłownia o ile:
- masz piec na paliwo stałe
- masz piec gazowy z otwartą komorą spalania
Jednym słowem prehistoryczne rozwiazania.
Przy piecu gazowym kondensacyjnym powietrze doprowadzasz z zewnątrz specjalnym przewodem wpiętym tylko w piec.
Jak tój architekt robi takie dziwaczne rzeczy w projekcie to chciałabym zobaczyć resztę instalacji, co tam powymyślał.
Edytowane przez Elfir
- zgadzam się z Twoją wypowiedzią, natomiast Architekt nie jest od projektowania instalacji ! tylko uprawniony Projektant instalacji :)
który powinien podać najlepsze możliwe rozwiązania, zgodne oczywiście z przepisami, doświadczeniem i sztuką budowlaną.
- jeśli konstruktor będzie projektować : architekturę / architekt : instalacje / instalator :konstrukcję - to ogólnie nie wróżę sukcesu.
Wiem. Ale architekt jest koordynatorem a na dodatek firmuje projekt swoim nazwiskiem, dlatego piszę domyslnie o nim, jako całej ekipie projektowej.
- dokładnie tak jest ! :)
Anita - a maly występ 30 cm tylko w częsci parterowej?
Od góry zabezpieczony obróbką blacharską z blachy na rąbek
http://images70.fotosik.pl/114/b18dd96537d17cfdgen.jpg
Gość AiŁ_gość
Elfir dzięki za nowe pomysły :)
Dla nas 90 cm nie jest takie kłopotliwe. Jest to minimum, które akceptujemy. Projekt odbieramy w tym tygodniu.
Co do wentylacji grawitacyjnej. W naszym projekcie nie ma wentylacji mechanicznej ( projekt mechanicznej będzie robiony później) w związku z tym aby uzyskać pozwolenie musimy mieć grawitacyjną.
Pozdrawiam!
Witajcie,
Budowę planujemy na przyszły rok. Działkę kupiliśmy bardzo okazyjnie, w bardzo fajnej lokalizacji w mieście, na czym nam zależało. Jednak ta okazyjność wiąże się z sporymi ograniczeniami, w tym największym, szerokość poniżej 12m. Także żeby spełnić wszystkie warunki dom może mieć szerokość maksymalną 6,85 m. Do tego "dziwny" kształt wjazdu z utrudnieniami. Z tego wszystkiego wynika nasza decyzja o projekcie indywidualnym. Skoro działka zmusiła już nas do droższego wyboru to mamy nadzieje na coś oryginalnego + spełniającego oczekiwania większości, czyli dobrze ale za najmniej ile się da ;). Prace z architektem zaczęte i początki nas przekonują, ale skoro jest to nasz pierwszy dom to pojęcie mamy ograniczone i mocno teoretyczne. Stąd pytanie do forum. Co myślicie? Poniżej pomysły naszego architekta na funkcjonalność i pierwsze szkice wyglądu z zewnątrz. Wszelkie sugestie i pomysły mile widziane.
Pozdrawiamy,
Przyszli mieszańcy Stodoły :)
wiekszy format:
http://zapodaj.net/7b3172ae02368.png.html
Edytowane przez jaakto
Witam, dołączam się do wątku :)
Spłodziłem taką oto koncepcję domu parterowego dla rodziny 2+2
114m2
Powierzchnia zabudowy 14,10mx10m
Mam to co chciałem - bez schodów, z własnym biurem, bez wielkiego salonu, z sensowną schowko/spiżarką, garderobą itd itd
W planach dostawienie garażu z drewna na kosiary, rowery, graty.
Wiem, że nie jest to duży dom i można powiedzieć, że 'to i tamto za małe'... ale póki co to najlepsze co widziałem jeżeli chodzi o próbę połączenia własnych potrzeb z możliwościami finansowymi.
Edytowane przez Antymateria
