  • Odpowiedzi 3,8k
... na pewno konstruktor będzie miał nie lada wyzwanie, ponieważ ściana zewnętrzna sypialni jest dokładnie w świetle bramy garażowej Parteru. Jest to " do przeskoczenia ", ale warto zrobić przekrój podłużny, aby zobaczyć co się dzieje w stropie nad garażem, gdzie jest uskok stropu i ile wezmą warstwy stropodachu nad częścią budynku.
To coś pomoże? :)
... na pewno pojawi się beleczka konstrukcyjna o wysokości wg obliczeń statycznych. Na pewno miałaby mniejszą wysokość ( może udałoby się ją schować w obniżonym suficie ), jeżeli ściana pomiędzy pomieszczeniem technicznym, a kotłownią była dokładnie w jej osi ... ale faktycznie trzeba poczekać na obliczenia, opracowania branżowe, które nieznacznie mogą korygować tą Koncepcję na etapie opracowywania Projektu Budowlanego.
Pozdrawiam :)
Wiktor1111, a może coś takiego, z prostokątnym holem i schodami a strych z korytarza?
Salon z nieco zmienionymi wymarami i z wyjściem na kuchenny taras śniadaniowy.
Zmieniona lokalizacja głównej sypialni, z której jest przejście do prywatnej niedużej łazienki.
Okna w szczytowych sypialniach zamienione na węższe np. fixy do samej podłogi.
Czy kominek jest konieczny, czy może wystarczy biokominek?
Edytowane przez moniss
Dziękuje za sugestie.
Elfir,
TV to ja bym nie brał, ale pozostali domownicy wykluczają taka ewentualność, TV 60 cali.
monis,
Dokonamy korekty z lokalizacja kuchni według Twojej propozycji, ale nie zmienimy ustawień mebli i drzwi tarasowych.
Salon i jadalna,
Kominek funkcja relaks, tak żona jest za, to ja też, nie ma innej opcji.
Zwężenie i wydłużenie salonu do zastanowienia się analizy.
Drzwi dwuskrzydłowe z salonu z wyjściem na taras śniadaniowy trochę to koliduje z TV , nie przekonuje nas takiego rozwiązania, powiększymy okno
Fix do 140cm.
Drzwi podwójne 160cm do S. J. z korytarza holu, ale trzeba przeanalizować, uwzględnić kominek i oddziaływanie na komunikacje, są
jeszcze dwie opcje drzwi 100cm otwierane na ściankę z kominkiem, drzwi przesuwane 130cm w ścianę.
Cześć nocna, sypialne - pokoje - garderoba - łażenia.
Pozostano bez zmian, tak jak na samym początku zasugerowała to Elfir, aby pokoje dzieci miały więcej słońca, dlatego główna sypialnia raczej będzie
tak jak jest.
Cześć komunikacyjna - techniczna - WC, pozostaną tak jak jest.
Zmiana lokalizacji schodów młynarskich na strych, następstwa zmiany wchodzący na ten strych uderzałby głowo w dach lub musiał by się schylać, przy
tych założeniach konstrukcyjnych strychu i dachu.
Łazienka łazienki, wychodzimy z założenia, że nie powinna kolidować z kuchnio, pokojami, jak się da to jak najdalej od wymienionych pomieszczeń
... nie przeszkadza Wam, że aby dostać się do stołu jadalnego w pokoju dziennym, należy przejść przez holl / wiatrołap i "pokonać" drzwi wejściowe do pokoju + pokonać odległość około 5 - 6m do tego stołu ( ? ). Nie lepiej w miejscu kominka ( który blokuje wszystko ) zrobić normalne przejście kuchnia / aneks jadalny, w miejscu stołu - sofa, w miejscu sofy ściana medialna .... jest wiele możliwości, a ten układ blokuje się nie wiadomo z jakiego powodu, tworząc go kompletnie niefunkcjonalnym !!!
- komin dymowy w świetle ściany nośnej ?
- co to za pomieszczenie ze ściętym narożnikiem za ścianą pok. dziennego ?
Na dzień dzisiejszy nie przeszkadza.
Kuchnia miała być odseparowana od pokoju dziennego .
Pokonane kilku metrów czy drzwi nie mamy z tym problemu .
Najchętniej to ja bym kominek wywalił, może żona da się przekonać , jak przeczyta ten Twój post.
Pomieszczenie, kotłownia gaz, pralnia, spiżarnia, WM, wejście na strych.
... nie neguje kominka jako takiego, ba ! nawet często stosuję w projektach :yes: ale piszę o jego lokalizacji.
Tu niestety działa system " zero / jedynkowy " , jest kominek ( w tej lokalizacji ) / nie ma przejścia bezpośredniego kuchnia/pokój dzienny ( lub aneks jadalny ),
które ZAWSZE jest przejściem komfortowym
Mamy dwa pytania ,
po propozycji monis pokój został wydłużony.
Jak można waszym zdaniem urządzić w dwóch wariantach, bez kominka i z kominkiem, zachowując obecne wymiary i ustawienia okien i drzwi?
Lub według waszej wizji ,urządzić
Stół składany 180cm + 2x60 = 300cm
TV 60 cali
Wypoczynek może narożny , pojedynczy
Ach ten kominek szerokość 120 do 150cm, narożny, prosty
Edytowane przez Wiktor1111
Mam pytania dotyczące pomieszczenia, salon - jadalna ustawienia mebli, lokalizacja kominka ,przeszklenia.
1. Przeszklenia, czy takie powierzchnie przeszkleń ,wpłynie istotnie na termikę pomieszczenia i komfort w zimę.
2. Wersja z lokalizacją kominka a ustawienie mebli, aranżacja pomieszczenia.
3. Wersja bez kominka, ustawienie mebli aranżacja pomieszczenia.
4. Jakie drzwi do salonu, podwójne 160cm czy jednak pojedyncze 100cm.
Wersje
A,B,C,D
Elfir ,
dziękuje za poświęcony czas, oraz propozycje zmian.
Tak jak wczesnej napisałem żona chciałaby kominek ,ale nie upiera się ze ma być,
Gdzie by go nie wcisnąć to pojawia się problem, który rozkłada na łopatki całą koncepcje.
Przeczytałem ze kminek powinien być odsunięty od stolarki okienne , elektronik 80-90cm
Wersje A,B,C,D ...
... zawsze można "przećwiczyć" jeszcze np. taką wersję, gdzie kominek pojawia się na ścianie wejściowej do pokoju, +/- w osi kalenicy, a jego forma może stanowić część zabudowy "medialnej" z TV. Na wprost tej ściany sofa i stół w lokalizacji +/- prostopadle w stosunku do wejścia do pokoju.
