Właśnie w weekend rozmawiłam z architektem i też się zgodził, że nad tą komunikacją to trzeba będzie pomyśleć - ciekawa jestem co wymyśli - wtedy może też problem spiżarki się rozwiąże, a jak nie to trzeba będzie doizolować.
Pozostałe rzeczy bez większych problemów:
-garaż ok
-garderoba też ok - chcielibyśmy mieć jednak łazienkę otwieraną na pokój, bo o zgrozo spędzamy trochę czasu w wannie i dosyć często przy otwartych drzwiach w celach komunikacyjnych, czy żeby np. telewizor było widać z wanny :)
- łazienka z kotłownią - wychodzi, że jednak kotłownia powinna być większa od łazienki, aczkolwiek nie końca pojmuję logikę tego, na pewno chciałbym jednak zamienić ją miejscami, żeby z kuchni czy pokoju za daleko nie latać
-jeżeli chodzi o okna to chodziło o okna dzieci, nie ma problemu z poszerzeniem, ale może i nie ma sensu, bo sobie nawet sprawy nie zdawałam, że są do ziemi, więc doświetlenie jest w normie - tak czy owak mam dostać wizulizację boku i tyłu, żeby za dużo nie wymyślać samej
- a widokowo i wykończeniowo będziemy ostatecznie myśleć na koniec, więc wtedy nad balkonikiem i nad oknem nad lóżkiem właśnie w celach widokowych się zastanowię
  • 4 weeks później...
  • Odpowiedzi 3,8k
Parter:
- nowa spiżarka jest naprawde spora i z pewnością przyda się taka powierzchnia. Można tam będzie trzymać "czyste" urządzenia np odkurzacz, srodki do sprzatania itd (bo do pom. gospodarczego robi się już troche daleko)
- samo rozwiazanie pom. gosp. i garderoby bardzo mi się podoba.
- dłuższy garaż - dobra decyzja :)
- praktycznie jedyna uwaga do parteru to dodatkowy pokój - pytanie do czego ma być wykorzystywany, bo jesli czesto planujecie miec gości to mogą się czuć troche skrępowani wychodząc wprost na salon (wyjscie nie jest osłonięte jak w pierwotnym planie)
Piętro:
- sypialnia rodziców - fajnie pomyślane, choć jak pisałem wcześniej dla mnie lepszym rozwiązaniem jest posiadanie garderoby przy samej łazience
- garderoba w pokoju dla dzieci - super!
- jedyna uwaga do łazienki dla dzieci - będą hałasować Wam pod drzwiami sypialni bo muszą przejść przez cały korytarz wzdłuż schodów aby się dostać do łazienki...
dlatego chyba bardziej podoba mi sie poprzednia wersja piętra.
Pozdrawiam.
  • 3 weeks później...
Nie wiem czy nie jest już za późno na uwagi ale może swoje dorzucę:
Na dole jadalnia ma 336cm szerokości. Uwazam że jest to mało. Sprawdziłem w ksiązkach, podaję wymiary wg nuferta i "Time-sarer standards for Interior design and space planing"
jadalnia ze ślepą ścianą gdy nie zakładasz przechodzenia za plecami biesiadników
minimalna szerokość 3m (neufert) / 2,68
minimalna odległość od krawędzi stołu zeby przejśc za plecami biesiadnika
112cm co oznacza że u siebie wstawisz stół co najwyżej 100cm szerokości i będzie trochę wąsko
zalecana szerokosć wygodnej jadalni neufert 4m / tssfdpasp 360cm
szerokość jadalni jest limitowana słupem ale przecież można w obrębie miejsca na telewizor zrobić słup szerszy i belka przy jadalni może iść w kształcie litery z
Druga uwaga to odległość od ściany do TV. 510cm to jest minimum. myślę że jak się buduje taki dom to powinna być nieco większa
trzecia uwaga - szerokość kuchni. Przy zaproponowanym ułożeniu blatów roboczych odległośc między blatami powinna wynosic 120cm a blaty sa standardowo 60cm (można zrobić szersze) Ta odległość 120cm jest ważna bo to sa 2 kroki kobiety, jak odległośc będzie większa to obracanie się pomiędzy blatami będzie wymagało jakiegoś pół kroku ekstra co jest niewygodne. W drugiej wersji projektu tak bardzo przejeli się żeby belka była prosto że sie trochę nagimnastykowali a wyszło kompromisowo tylko niewygodnie
Ostatnia uwaga: zamienił bym miejscami toaletę na dole i pralnię. Po pierwsze dlatego że nie chciał byś słyszeć jak twoi goście korzystają z toalety gdy wszyscy siedzą w salonie, po drugie można pralnię połaczyć np rozsuwanymi drzwiami ze spiżarnią. Odpada jeden kanał wentylacyjny czasem potrzeba większego pomieszczenia roboczego np przyjęcie w domu, po trzecie kobiety lubia prac gdy coś pichca w kuchni, tak by gospodyni mogła miec oko na pranie gotując obiad.
Garaż dłuższy ale 5.75 to jest takie minimum. Jak budujesz taki dom to pewnie jeździsz SUV-em który ma prawie 5m długości do tego potrzebujesz co najmniej 0,75m na przestrzeń za samochodem i 60cm na przestrzeń przed samochodem żeby go obejść. Szerokośc dobra, nawet 630cm by wystarczyło
Ogólnie styl bardzo mi się podoba.
Dzięki najmocniej za odpowiedzi. Jeszcze nie za późno, czekamy na nową wizualizację po zatwierdzeniu układu, ale drobne zmiany możemy jeszcze zrobić.
Jeżeli chodzi o jadalnie, to 335 - 112 - 112 = 111 - stół do 110 wydaje mi się być wystarczający - ale jeszcze skoczę do jakiegoś meblowego, żeby obejrzeć ten wymiar. Jadalnia jest na jakieś 8-10 miejsc, więc jak będzie jakaś duża impreza to i tak będzie pewnie trzeba stół do salonu przenieść. Ale masz rację, że fajnie jak by można wigilje na 10 osób zrobić bez problemu w jadalni.
Kuchnia - też sprawdzę przy okazji w meblowym - ale skoro jadalnia jest 3,35 to kuchnia będzie jakieś 2,85 - jeżeli wydłuże blaty do 80 cm z dwóch stron to mi zostanie jakieś 1,25 - czyli byłoby ok.
Jak rozumiem alternatywą byłoby przesunięcie całej ścianki i zwiększenie kuchi kosztem pokoju. I aby powiększyć jadalnie przesunięcie ściany - ale nie wiem czy konstukrcyjnie nie musi to być w jednej linii?
5,10 do telewizora - dla mnie ok. raczej się boję w drugą stronę.
Pralnia i kotłownie z łazienką zamiana - muszę pomyśleć. Idea była, żeby z łazienek na górze ciuchy zrzucać.
Garaż - niestety długość działki definiuje tą długość - dlatego jest poszerzony - w najgorszym wypadku będzie samochód tochę pod kątem stał.
Ale najbardziej ze wszystkiego to mnie jedak męczy Maćka uwaga - brak prywatności pokoju gościnnego - ogólnie to ma być nasz gabinet, ale wykorzystywany przez rodziców i teściów jak przyjadą. Bardzo mi się podobają proste, jednobiegowe schody jako element dekoracyjny, ale nie wiem czy nie zapropować jednak jakiegoś systemu drzwioego pomiędzy salonem, a schodami - takiego bardziej opcjonalnego - jak są teściowie i rodzice, a my chcemy dużej posiedzieć.
No i ostatnia rzecz - doświetlenie muszę większe wymyślić w gabuinecie na dole i pokoju nad nim. Jest to pónocna strona z widokiem na płot, ale inaczej będzie ciemno. Na górze za to zastanawiam się czy w dachu jakiegoś okna nie wyciąć zamiast poszerzać na ścianie (?), a w drugim pokoju dzieci okno na taras zrobić.
Bardzo piękny projekt. Dużo przeszkleń - super. Zmiany jak najbardziej na tak.
A co do ceny :):) Nie wariujmy - 3k za metr to max :) Może 3,5 jeśli weźmiemy pod uwagę bardzo dobre okna i drzwi. Więcej nie wydaje mi się....No chyba, że warunki gruntowe jakieś zakręcone..
Ciekawa jestem, jaki jest teraz stan budowy :)
Skad taki pomysl... :roll:
mial byc niebanalny,z plaskim dachem, nowoczesny.
Wyszlysmy z moja przyjaciólką architektem z z rzutow wnetrz,a potem ona dorobila elewacje. Podązajac za europejskim trendem w architekturze ustalilysmy,ze asymetria dobrze mu zrobi. W przeciwnym razie wyszedlby jak kolejna wariacja Mies'a van de Rohe'a,a tego wolalalsmy unikąc.
no i jest jaki jest, zdaje sobie sprawę,ze jest efektowny,a e tez wiekszosc osob sie skrzywi , zwalszcza wielbiciele tradycyjnych beży i czerwonej dachowki,ale trudno. Wszystkim sie nie dogodzi :wink:
Nie wydaje mi się żeby ktokolwiek miał coś do tego projektu. Jest bardzo nowoczesny i oryginalny. Z reguły ludzie kupują typowe projekty. Czasem też gmina narzuca warunki zabudowy, łącznie z kolorem dachu (tak było u nas).
Osobiście bardzo podobają mi sie takie proste, nowoczesne konstrukcje. Będę czekać na realizację i efekty oraz zdjęcia. :wink:
Ja nie mialabym nic przeciwko gdyby plany miejscowe nakazywaly ujednolicenie krajobrazu,ale niestety to co narzucaja najczesciej ma niewiele wspolnego z dobra architekturą, ograniczaja sie do kolorystyki i stopnia nachylenia dachu.
W gminie Mokotów na szczescie nie mialam tego problemu, dach moze byc plaski :D
Trochę kosztuje. Nie podam ceny, ale jest nazwa pracowni na zdjęciach, więc można wysłać maila z zapytaniem. Nie umiem się niestety przemóc do rozmawiania o własnych pieniądzach. Sorki. Ale dzięki za sympatyczne opinie.
Nefer dzięki za podanie kosztu. Warunki gruntowe jak nabardziej przyjemne - bez problemowe. Nawet woda nie wykazuje cech agresywności względem betonu (nawet nie wpadłam, żeby mieć takie obawy).
A stan budowy jeszcze bardzo w proszku, bo projekt z przyłączami się jeszcze będzie sporo robił, a dopiero potem start. Nawet dobrze, bo się muszą troche rynki finansowe uspokoić.
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/8/gb/eh/92la/RFHCKCpth1P4RVXuiX.jpg
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/8/gb/eh/92la/QlJNSXfXV1jASBN6NX.jpg
nie podobają mi się te balkony (zwłaszcza to nachodzące na przeszklenie antresoli), jak dla mnie też byt wiele różnych typów podziałów i rozmiarów okien..generalnie jest tu dla mnie za dużo...wszystkiego
