Jaka jest sensownie dopuszczalna wysokość progu, przy drzwiach wejściowych.
W moim przypadku /nie ma jeszcze drzwi/ jest obecni 10cm róznicy między posadzką w wiatrołapie a wysokością pierwszej warstwy bloczka Ytong.
Zastanawiam się czy wyciąć te 10cm Ytonga, aby zrównać poziomy ???
Możecie poradzić???
D.
https://forum.murator.pl/topic/44363-wysoko%C5%9B%C4%87-progu-przy-drzwiach-wej%C5%9Bciowych/
Od środka - próg w drzwiach praktycznie na poziomie docelowej posadzki
( +/- 2,3 mm )
na zewnątrz, po uwzględnieniu docelowego wykończenia próg ok. 4 cm.
pozdro
J
..no i leciutki spadek posadzki ze środka na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/44363-wysoko%C5%9B%C4%87-progu-przy-drzwiach-wej%C5%9Bciowych/#findComment-908931
Ja chciałem jak naniższy próg, bo po co się o niego potykać, ale stolarz, który robił mi drzwi wejściowe doradził, że próg jednak musi być, bo to zawsze śnieg nie nawiewa, itp. Obecnie mam ok. 3 cm i tak jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/44363-wysoko%C5%9B%C4%87-progu-przy-drzwiach-wej%C5%9Bciowych/#findComment-909892
Za to (nawiązując do innego wątku) wykonawca wylał taras ok 1,5cm niżej. Nawiasem mówiąc dobry wykonawca. Pocieszał mnie że to i tak lepiej niż gdyby wylał za wysoko.
Potrącając mu pewną kwotę miałem w głowie sentencję "Inwestora" o tych 100 procentach. Przyjął to dzielnie na klatę.
https://forum.murator.pl/topic/44363-wysoko%C5%9B%C4%87-progu-przy-drzwiach-wej%C5%9Bciowych/#findComment-909946
wysokośc progu zalezy od kilku czynników:
- od kierunku otwierania drzwi - jesli do środka to trzeba pamietac , że warto mieć w przedpokoju jakiś dywanik/wycieraczkę i albo obnizyć na nia poziom podłogi albo podniesc dolną krawędź drzwi
- od tego czy chcemy miec dobrą uszczelkę na progu - a na to potrzeba ok 10mm
ostatecznie próg około 20mm spełnia oba te wymagania :) a nie jest zbyt wysoki aby przeszkadzał
https://forum.murator.pl/topic/44363-wysoko%C5%9B%C4%87-progu-przy-drzwiach-wej%C5%9Bciowych/#findComment-911814
  • 8 years później...
taki próg o jakim jest mowa powyżej przedstawiła w nowym katalogu firma wikęd alu-drewno.jpg
jest to połączenie aluminium z drewnem, oczywiście ma uszczelkę (wysokość 20mm).
https://forum.murator.pl/topic/44363-wysoko%C5%9B%C4%87-progu-przy-drzwiach-wej%C5%9Bciowych/#findComment-6613814
