rafal9 29.11.2005 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Mam projekt instalacji gazowej wewnętrznej do kotła w kotłowni i kuchenki w kuchni. Jestem już prawie przekonany, żeby tego odgałęzienia do kuchenki w kuchni nie robić. No bo po co?Wcześniej myślałem, że warto, a teraz uważam, że lepiej płyta elektryczna, bo:- większe bezpieczeństwo- nie trzeba rurek na wierzchu- tańsza instalacja Czy są jakieś zalety gazowych? Co Wy na to? Robic, czy nie robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44603-instalacja-gazowa-czy-quotci%C4%85gn%C4%85%C4%87quot-do-kuchenki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 29.11.2005 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Koszty eksploatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44603-instalacja-gazowa-czy-quotci%C4%85gn%C4%85%C4%87quot-do-kuchenki/#findComment-914781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 29.11.2005 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Uwielbiam gotowac i robię to często z dużą przyjemnością. Z płyta grzejną mialem do czynienienia u rodziców w domu i mam mieszane odczucia.nie wierzę że można gotowac na 4 palnikach jednocześnie na płycie elektrycznej przy tak dużej bezwładnosci cieplnej takiej płyty. Na forum spotkasz przeciwników i zwolenników takiego rozwiazania. np zagotuj mleko ... jak zacznie kipiec wył gaz ... z elektrycznej musisz je zdjąć - tylko co wtedy jak np odcedzasz ziemniaki albo robisz ciasto i masz brudne ręce ? ? Czy ci którzy mają płyte elektryczną podgrzewają tylko na niej czy gotują, jak czesto gotują i jak dużą mają rodzinę.Dlazego zawodowi kucharze nie gotują na kuchence elektrycznej ? znam dom w którym sa 2 kuchnie w jednej 5 palników gazowych w drugiej ( to raczej kuchnia przy aneksie jadalnym ) kuchnia elektryczna. ELEKTRYCZNA NIE UGOTOWAŁA NAWET WODY W CZAJNIKU bo właś cicielka ma zamiłowanie do porzadku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44603-instalacja-gazowa-czy-quotci%C4%85gn%C4%85%C4%87quot-do-kuchenki/#findComment-914794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abromba 29.11.2005 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Też nie zrobiłam odgałęzienia gazu na kuchnię, dokładnie z takich powodów, jak Rafał - i teraz żałuję.Po pierwsze, pewnych potraw na kuchni elektrycznej po prostu nie zrobisz - na przykład chińszczyzny - wok w ogóle nie ma sensu, bo nie uda się osiągnąć odpowiednio wysokiej temperatury. Żadne super mocne podsmażanie. Wszystko się zaczyna dusić.To fakt, że na prądzie lepiej się smaży na małym ogniu, dusi i gotuje zupy. Z punktu widzenia kucharskiego ideałem byłaby zatem płyta gazowo - elektryczna.Po drugie, oszczędność na nie ciągnięciu gazu jest pozorna. Płyty elektryczne są o około 600 zł droższe niż gazowe. Musisz ponadto powyrzucać wszystkie garnki na których gotowałeś na gazie - bo mają odkształcone dno i kupic takie z płaskim dnem, najlepiej stalowe - nawet w wersji supermarketowej też wyjdzie ze 200 zł.Plusem zostaje to, że przy kuchni elektrycznej nie osadza się ten tłusty osad na meblach. Myślę, że przy dobrym okapie i to jest do przeskoczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44603-instalacja-gazowa-czy-quotci%C4%85gn%C4%85%C4%87quot-do-kuchenki/#findComment-914825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 29.11.2005 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Popieram w całej rozciągłości przedmówców. Mam własnie 5 palnikową na gaz i gotuje się na nie bardzo dobrze. Płyta elektryczna to nie to samo to tylko namiastka gazowej wielu rzeczy się nie ugotuje i potrzene są specjalne garnki. Natomiast piekarnik gazowy to nieporozumienie tutaj zdecydowanie lepszy elektryczny. Czyli płyta gazowa a piekarnik elektryczny. A jeszcze lepiej zamiast piekarnika elektrycznego duża kuchenka mikrofalowa kombinowana.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44603-instalacja-gazowa-czy-quotci%C4%85gn%C4%85%C4%87quot-do-kuchenki/#findComment-915080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 29.11.2005 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Popieram w całej rozciągłości przedmówców. Mam własnie 5 palnikową na gaz i gotuje się na nie bardzo dobrze. Płyta elektryczna to nie to samo to tylko namiastka gazowej wielu rzeczy się nie ugotuje i potrzene są specjalne garnki. Natomiast piekarnik gazowy to nieporozumienie tutaj zdecydowanie lepszy elektryczny. Czyli płyta gazowa a piekarnik elektryczny. A jeszcze lepiej zamiast piekarnika elektrycznego duża kuchenka mikrofalowa kombinowana. Pozdrawiam Już kiedyś o tym dyskutowaliśmy http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=785002&highlight=#785002 Nie zmieniłem zdania: elektryczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44603-instalacja-gazowa-czy-quotci%C4%85gn%C4%85%C4%87quot-do-kuchenki/#findComment-915199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 30.11.2005 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 A ja po przeczytaniu wszystkich za i przeciw mam płytę elektryczną, ale mam w ścianie (w szafce z płytą elekt.) kurek gazowy.Jeżeli rzeczywiście elektryczna nie spełni naszych oczekiwań, to wywalę i zamontuję gazową. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44603-instalacja-gazowa-czy-quotci%C4%85gn%C4%85%C4%87quot-do-kuchenki/#findComment-915245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abromba 30.11.2005 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 A ja chńszczyznę będę chyba robic na butli turystycznej - tę i tak musimy sobie sprawić na wypadek, gdyby nie było prądu. Trudno mi żyć bez chińszczyzny.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44603-instalacja-gazowa-czy-quotci%C4%85gn%C4%85%C4%87quot-do-kuchenki/#findComment-915256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
