poziomka_a 30.11.2005 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 w sobotę coś mi robili na budowie i korzystali z cyrkulatki , która byłaprzypięta do skrzynki z prądem , mąż poszedł zaglądnąc jak pracowniką idzie ,patrzy a tu coś bardzo śmierdzi , podchodzi do skrzynki , a tu z niej wydobywasię dym , szybko przyszedł do domu zadzwonił do pogotowia energetycznego i mupowiedzieli jak się pali górna skrzynka to my ponosimy koszty , ale jakprzyjechali i otworzyli dolna skrzynke , powietrze dostało sie do srodka tocała dolna skrzynka się spaliła . Musieli wyłaczyć prąd i w rezultacie odcieliprąd na słupie ,mają przyjechac i naprawić . Spotkaliście się z czyms takim? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44650-spali%C5%82a-mi-si%C4%99-skrzynka-z-pr%C4%85dem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 01.12.2005 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Pozomka czy chodzi ci o to, żeby nagłośnić ten przypadek w Muratorze? Czy chciałaś się może dowiedzieć o innych takich przypadkach? Jeśli to drugie to daj to raczej do "wymiany doświadczeń". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44650-spali%C5%82a-mi-si%C4%99-skrzynka-z-pr%C4%85dem/#findComment-917918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poziomka_a 02.12.2005 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 chciałam się dowiedziec , czy komuś tez się coś takiego zdarzyło . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44650-spali%C5%82a-mi-si%C4%99-skrzynka-z-pr%C4%85dem/#findComment-918924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 02.12.2005 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 chciałam się dowiedziec , czy komuś tez się coś takiego zdarzyło . Jak przewody są źle dokręcone to na połaczeniu zaczyna sie nagrzewać. U mnie był podobny przypadek na szczeście nic sie nie stało bo podstawa bezpiecznikowa była z porcelany. Zeszła tylko izolacja z kabla na długości ok. 15 cm. a potem przewód sam sie upalił. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44650-spali%C5%82a-mi-si%C4%99-skrzynka-z-pr%C4%85dem/#findComment-919005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 02.12.2005 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 ... Jak przewody są źle dokręcone to na połaczeniu zaczyna sie nagrzewać. ... Iskierki, wyładowania, łuk, piorun - jak zwał tak zwał. Temp. łuku to ponad 2000 stopni. Dokręcać panie i panowie, mocno dokręcać. Nie używać luźnych wtyczek, iskrzących trójników itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44650-spali%C5%82a-mi-si%C4%99-skrzynka-z-pr%C4%85dem/#findComment-919062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
