Dyletant 12.01.2003 04:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2003 Wykonawca spaprał mi wieniec nie wypuszczając zbrojenia pod ściankę kolankową. Nie uśmiecha mi się rozkuwanie i dospawywanie tym bardziej, że pręty zbrojeniowe są trudno spawalne - to raz. Nie bawi mnie rozkuwanie, zabetonowywanie części pustki w pustakach stropowych po to by śrubami hilti przykręcić stalowe słupki bo to koszt ok. 10-12 tys.Wymyśliłem więc z teściem, że nadlejemy drugi wieniec, z którego zbrojenie wypuścimy. Czy takie rozwiązanie jest OK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4471-podw%C3%B3jny-wieniec-stropowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.01.2003 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2003 Rozumię że na tym wieńcu drugi wieniec ma być ,a co z ociepleniem ich ,to będzie wielki mostek.A może by tak blach 8 mm do ktorych pospawasz 4 pręty oczywiście z materiału spawalnego i taki zestaw przykręcisz do istniejącego więńca śrubami hilti w betonie będą trzymać ok. A tak na marginesie myślę że majstra wygoniłeś już. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4471-podw%C3%B3jny-wieniec-stropowy/#findComment-58747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mc 12.01.2003 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2003 drugi wieniec nie będzie trwale połaczony z dolnym, a slupki scianki będą go skręcaly. myślę,że to zły sposob. ja bym rozkuwał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4471-podw%C3%B3jny-wieniec-stropowy/#findComment-58768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 13.01.2003 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 A po co ten dodatkowy wieniec miałby być połączony z pierwszym wieńcem? Przecież pierwszy wieniec też nie jest połączony na sztywno ze ścianami tylko na nich leży. Więc ten drugi to tak samo jakby leżał na ścianie.Argument o mostku do mnie przemawia, ale po prostu planuję ocieplić ścianę (pierwotnie miała być jednowarstwowa) - dam 8 cm wełny.Jedyne czego się obawiam, to czy drugi wieniec nie będzie zbyt dużym obciążeniem a jako nieinżynier nie umiem sobie tego policzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4471-podw%C3%B3jny-wieniec-stropowy/#findComment-59053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 13.01.2003 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Powinien to przeliczyć konstruktor/projektant. Za poważna sprawa aby coś doradzać (a potem ci się dach do sąsiada przesunie). Takie jest moje zdanie. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4471-podw%C3%B3jny-wieniec-stropowy/#findComment-59069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 13.01.2003 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Do sąsiada mam 250 metrów - więc raczej aż tam dach mi się nie przesunie. Ale chyba masz rację z tym przeliczeniem - tylko cholera nie mam w rodzinie inżbudów a kolejne koszty...Eh żyźń... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4471-podw%C3%B3jny-wieniec-stropowy/#findComment-59076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mc 13.01.2003 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 pierwszy wieniec jest połączony z płytą stropu. drugi "doklejony" ma niewielką wytrzymałośc na skręcanie i w tym jest problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4471-podw%C3%B3jny-wieniec-stropowy/#findComment-59079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 13.01.2003 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Rzeczywiście mc - o tym nie pomyślałem. A gdybym w pierwszy wieniec najpierw wkręcił co 50 cm śruby hilti w dwóch rzędach a następnie połączył je ze zbrojeniem wieńca nr 2 przed wylaniem???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4471-podw%C3%B3jny-wieniec-stropowy/#findComment-59087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mc 13.01.2003 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 a czy nie mniej roboty i kosztow przy rozkuciu,odkryciu zbrojenia i zamontowaniu nowego dla słupkow ,bez spawania,wystarczy zaczepić hakami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4471-podw%C3%B3jny-wieniec-stropowy/#findComment-59103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 13.01.2003 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Boję się rozkuwania, bo wydaje mi się, że po rozkuciu i ponownym zalaniu wytrzymałość takiego wieńca będzie bardzo mizerna. No i jak połączyć te nowe pręty ze zbrojeniem wieńca (słaba spawalność) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4471-podw%C3%B3jny-wieniec-stropowy/#findComment-59113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 13.01.2003 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 DyletantPogadaj ze swoim konstruktorem o szczegółach. Nie zawsze słupki w ścianie kolankowej są potrzebne.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4471-podw%C3%B3jny-wieniec-stropowy/#findComment-59130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 13.01.2003 14:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Masz na myśli autora projektu? Ale to był projekt gotowy z Muratora, więc z autorem nie miałem kontaktu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4471-podw%C3%B3jny-wieniec-stropowy/#findComment-59159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 13.01.2003 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 I co z tego, że projekt jest gotowy ?!Przede wszystkim sprawdź czy w projekcie są zaprojektowane te słupki a potem pogadaj z architektem który adaptował projekt do warunków lokalnych i jeszcze zadzwoń do biura projektowego gdzie został opracowany. Bedziesz miał wtedy pełną jasność co robić dalej. To znaczy walczyć ze słupkami czy szukać innego rozwiązania. W moim przypadku w podobnej sytuacii skończyło się przeprojektowaniem przez konstruktora więźby dachowej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4471-podw%C3%B3jny-wieniec-stropowy/#findComment-59200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
