Zazwyczaj podłogę na gruncie wszyscy robią po postawieniu stanu surowego. W jednym z dzienników budowy widziałem, że można to zrobić zaraz po wylaniu fundamentów (rozumiem, że to był chudziak, a nie pełna podłoga?). Wyglądało ładnie, ale czy upraszczało sprawę - jakie są zalety i wady? Bartek
https://forum.murator.pl/topic/4476-podoga-na-gruncie-kiedy/
Wady: trzeba potem osłanaić w czasie tynkowania, później czyścić i uzupełnić ubytki przed wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej poziomej.
Generalnie chyba jest więcej zalet wykonania posadzki na etapie fundamentów. Przede wszystkim można zamówić "prawdziwy" beton z gruchy i posadzki wylac w ciągu jednego popołudnia i zapomnieć o sprawie.
Różnica pomiędzy jakością betonu z gruchy i kręconego na budowie jest nieporównywalna, nie wspomnę już o mrozoodpornosci i szczelnosci. Jest jeszcze cały szereg innych drobnych zalet takiej kolejności robót.
Tylko majstry narzekają bo muszą uważać przy murowaniu żeby nie poniszczyć i nie mają gdzie chować śmieci.
Ja tak robiłem i jestem zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/4476-podoga-na-gruncie-kiedy/#findComment-58888
Jacus
to chyba oczywiste ze przed zalaniem podłogi trzeba zrobic wszelkie instalacje..znaczy wodna i kanalizacyjna..i pamietajcie z czerwonych rur..
Ja zrobiłam od razu znajomi pozniej..sami krecili beton i taczkami rozwozili..efekt..trzeba bedzie wyrównywac..:sad:
Teska
https://forum.murator.pl/topic/4476-podoga-na-gruncie-kiedy/#findComment-58895
Ja miałem wylane z gruchy przed stawianiem ścian - pisałem w dzienniku. Gorąco polecam. O zaletach była mowa. Dodam jeszcze pewną "czystość" na budowie. Wbrew pozorom majstrom też jest lepiej - nie muszą układać desek do taczek. ławiej ustawiać rusztowania, stemplowania....
Co do wady związanej z tynkami to też da się to obejść. Ja dałem papę przed tynkami i po tynkach dałem jeszcze raz warstwę izolacji.Ilośc "zniszczonej" podczas tynkowania izolacji przeciwwilgociowej znikoma.
https://forum.murator.pl/topic/4476-podoga-na-gruncie-kiedy/#findComment-59151
No to mam chyba jasność. Dzięki
Tylko dlaczego jeszczenie wszyscy tak robią? - może znajdzie się oportunista z argumentami :smile: czekam.
Jeśli nie to chyba wypracowaliśmy pewien standard, godny polecania innym i redakcji. Pozdr. Bartek
https://forum.murator.pl/topic/4476-podoga-na-gruncie-kiedy/#findComment-59180
AM
Ja miałem na myśli izolację przeciwwilgociową poziomą nie w postaci papy. Jak dajesz papę to wystarczy pozamiatać i jest OK.
Miałem na myśli izolację poziomą przeciwwilgociową nakładaną przez malowanie. Wtedy naprawdę musi być bardzo czyste podłoże.
https://forum.murator.pl/topic/4476-podoga-na-gruncie-kiedy/#findComment-59195
Przed stawianiem ścian wylałem podłoża i jestem zdowolony. Oczywiście, że wcześniej wykonałem instalcję kanalizacyjną. Po postawieniu ścianek działowych wszystko się zgodziło.
Robota też idzie lepiej, mając dostęp do paleciaka i HDSu pięknie rozwoziliśmy materiał po "pokojach".
Wiem, że są wykonawcy, którzy wolą najpierw stawiać ściany. Związane jest to głównie z kasą. Większa jest za ściany niż podłoża.
Dadatkowo, o czym już gdzieś pisałem to przy wylanych podłożach trudniej popełnić błąd związany z wysokością pomieszczeń.
przed wylewką trzeba pamiętać o zagęszczeniu gruntu!
Adam
https://forum.murator.pl/topic/4476-podoga-na-gruncie-kiedy/#findComment-59231
Anonimowy
Ach dziękuję za sympatyczny ton zapytania.
Już pędzę i odpowiadam chodzi o środek EUROLAN 3K firmy DEITERMANN.
Myślę że to dobre rozwiązanie bo wychodzi szczelniej i taniej.
https://forum.murator.pl/topic/4476-podoga-na-gruncie-kiedy/#findComment-59252
On 2003-01-13 21:35, inwestor wrote:
Anonimowy
Również dziękuję za miłe słowa i odpowiedź ,ale powiedz mi jeszcze jak uważasz czy na ten środek EUROLAN 3K firmy DEITERMANN trzeba coś jeszcze połozyć (folia,papa) czy to wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/4476-podoga-na-gruncie-kiedy/#findComment-59259
Drogi Anonimie - inwestorze
Przepis na izolcję przeciwwilgociową z zastosowaniem środka EUROLAN 3k jest taki.
1) czyszczenie i ewentualne wyrównywanie podłoża betonowego
2) gruntowanie roztworem wodnym 1:10 EUROLAN 3K
3) wysychanie
4) malowanie nierozcieńczonym EUROLANEM
5) wysychanie
EUROLAN 3K to taka najnowszej generacji emulsja z bitumiczna, którą można nakładać nawet na mokre podłoże.
https://forum.murator.pl/topic/4476-podoga-na-gruncie-kiedy/#findComment-59265
Owszem jedno i drugie to wodna emulsja bitumiczna.
Wypróbowałem zarówno DYSPERBIT jak i EUROLAN 3K. (DYSPERBIT dałem na cokół z zewnątrz budynku i jako izolację stropu)
Wyniki mojego testu są następujące:
EUROLAN 3K jest niestety lepszy bo lepiej wsiąka i penetruje podłoże i lepiej je uszczelnia, szybciej wysycha, jest bardziej jednorodny, nie ma "kluch", można go stosować na mokre podłoże.
EUROLAN 3K jest niestety nieco droższy za 90kg dałem ok 600zł brutto. Zużycie wg przepisu 0,4 kg/m2 faktycznie wychodzi nieco więcej ok. 0,5kg/m2.
Miło pozdrawiam i życzę owocnej lektury strony www
P.S.
Spieszę wyjasnić, że nie jestem w żaden sposób zwiazany z producentem EUROLANU.
https://forum.murator.pl/topic/4476-podoga-na-gruncie-kiedy/#findComment-59277
