Przekorek 06.12.2005 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 Szukalem ale w starych postach nie znalazlem rady: Co może byc przyczyna, że ciepla woda podawana z zasobnika CWU pieni się i prycha z kranu? Dodam, że zimnej to nie dotyczy (leci normalnie).Kociol Vaillant 1-funkcyjny z zasobnikiem. Pompy Grundfos. Zawór mieszający. Nastawa CWU na kotle: 55 stopni. Nastawa na zaworze nieco niższa - ok 45 stopni. Ciśnienie w instalacji 2,5-3 atmosfery.Co zrobic, żeby przestało prychać?Dodam, że problem zauważyłem jakieś 2-3 miesiące temu. Wczesniej jakoś chyba nie prychało. Uwaga: Piszę po 2 tygodniach dla dociekliwych - rozwiązanie zagadki trafnie zaproponowali Thalex i Inwestor. Faktyczną przyczyną była zbyt wysoka temperatura ustawiona na zasobniku. Po obniżeniu do 45 stopni mogłem szerzej otworzyć zawór mieszający. Problem zniknął. Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44878-bardzo-dziwne-zapowietrzenie-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_doktorek 06.12.2005 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 Tak sobie myślę, bo problem ciekawy: 1. Skłaniłbym się do analizy składu wody, może coś się w niej zmieniło i po prostu przy ogrzewaniu jakies gazy sie wytrącają. (Czuć specyficzny zapach?)2. Może w wyniku podgrzania za duże ciśnienie się robi w zasobniku. (Odpowietrzenie może się zawiesiiło)3. Może zawór bezpieczeństwa nie jest używany- spróbuj upuścić nim trochę wody. Tak sobie pogdybałem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44878-bardzo-dziwne-zapowietrzenie-cwu/#findComment-923268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 06.12.2005 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 1/ Woda nie smierdzi2/ Odpowietrzenie obwodu ładowania jest OK, ale czy trzeba odpowietrzać zawartość zasobnika? - Tam nie mam zaworka.3/ Z tym odpuszczeniem wody przez zawór bezpieczeństwa - spróbuję. Dzieki. Natomiast coraz bardziej interesuje mnie wykrycie przyczyny. Bo nawet jak odpuszcze teraz powietrze, to może znowu sie pojawić. Ciekawe, co nie działa..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44878-bardzo-dziwne-zapowietrzenie-cwu/#findComment-923366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casjan 06.12.2005 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 a masz grupę bezpieczeństwa na zimnej wodzie z zaworem zwrotnym przy podejściu z zasobnikiem ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44878-bardzo-dziwne-zapowietrzenie-cwu/#findComment-923835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 06.12.2005 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 W podgrzewanej wodzie wytrąca się rozpuszczony w niej tlen. Nastawa na kotle 55 stopni. Może być to przyczyną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44878-bardzo-dziwne-zapowietrzenie-cwu/#findComment-923850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casjan 06.12.2005 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 a tak pozatym to co to jest za zawór mieszający Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44878-bardzo-dziwne-zapowietrzenie-cwu/#findComment-923860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 07.12.2005 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 Miałem coś takiego leciała woda jak mleko. Przyczyna była prozaicza - nie do kończa otawrty zawór wody. Raczej powiedziałbym zawór był lekko uchylony. Cała woda do budynku przepływała właśnie przez taki przymknięty zawór. Najprawdopodobniej w zaworze występowała kawitacja i rozpuszczone w wodzie gazy wydzielały się w postaci bąbelków powietrza. Nie pamiętam czy na zimnej wodzie taż tak było czy nie. Układ instalacji mam taki że woda zasilajaca instalację przepływa przez zmiękczacz i zawór bypass'owy podajacy wodę surową, podłaczony równolegle do zmiękczcza. Kiedyś coś tam przy tym grzebałem i zamknąłem zawór do zmiekczacza (i zapomniełem go odkręcić) i cała woda do instalacj leciała przez sam bypass czyli zwykły zawór który był w pozycji lekkou chylonej. Zorientowałem się po tym że woda z kranów zaczęła trochę słabiej lecieć. Odkręciłem wtedy zawór zmiekczacza i wszystko powróciło do normy.Może u ciebie jest tak że masz bardzo goraca wodę w zasobniku i twój zawór mieszający pracuje w pozycji mocno przymknietej i tak jak u mnie występuje w nim kawitacja i wydzielają się gazy w wodzie. Sprawdź te sprawy czy zawór mieszajacy szumi w czasie poboru c.w.u. ewentualnie obniż temperaturę w zasobniku albo otwóż go na max. Zobaczymy co się będzie działo. Może to coś pomoże Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44878-bardzo-dziwne-zapowietrzenie-cwu/#findComment-924274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 07.12.2005 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 Może woda w wodociągu lest bardziej napowietrzana? U mnie kiedyś tak było. Przy wymianie złoża na filtrach coś tam przestawiali i woda leciałą z kranu prawie jak gazowana. Po jakimś czasie to ustawało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44878-bardzo-dziwne-zapowietrzenie-cwu/#findComment-924283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 07.12.2005 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 Dzieki wszystkim za wskazówki. Jestem na wyjeżdzie - jak wrócę, to zacznę testowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44878-bardzo-dziwne-zapowietrzenie-cwu/#findComment-924355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
