Na dniach powinienem zakupic hydrofor docelowy, czyli taki, który będzie zaopatrywal w wode moj dom, oraz podlewal ogród i trawniki (pow, działki 43ary).
Uczynny "niezly" z tego forum doradza hydrofor firmy "Espa" typ - "Aspri", ja znalazłem jeszcze w sieci hydrofor "multi HWA" z pompą "Kaiser pumpen" o podobnych parametrach.
Proszę o radę, jaki hydrofor wybrać!!
Dodam, ze lustro wody jest na okolo 6m, do budynku od studni mam okolo 15m, dom parterowy z poddaszem uzytkowym.
Czy wybrac hydrofor zbiornikowy, czy bezzbiornikowy z czyjnikiem przepływu??
Dzięki za wszystkie informacje i pozdrawiam!!
Tomasz
https://forum.murator.pl/topic/44919-prosze-o-opinie-nt-hydrofor%C3%B3w/
Nie można wybrać hydroforu bezzbiornikowego, gdyż właśnie zbiornik jest hydroforem. Aby to działało musi być jeszcze pompa.
Od pojemności zbiornika zależy częstotliwość załączeń pompy. Czym większy tym rzadziej, ale za to dłużej trwa pompowanie.
https://forum.murator.pl/topic/44919-prosze-o-opinie-nt-hydrofor%C3%B3w/#findComment-924132
Najpierw sprawdziłbym jaka jest wydajność studni i jak obniża się lustro wody w czasie najwiekszych suszy i długotrwałego pompowania (np. takich jak tego roku latem). Jeśli wszystko ok. to rozdzieliłbym funkcje podlewania od gospodarczych. Dałbym osobną pompę tylko do podlewania. Na potrzeby domowe dałbym hydrofor ze zbiornikiem nie bedzie sie wtedy szybko zamulał zbiornik. 42 ary to naprawdę kawał trawnika do podlewania i bedzie potrzeba sporo wody. Po co całe te tony wody przepuszczać przez hydrofor. Lepiej chyba gdzieś w ogrodzie zainstalować tylko do podlewania jakąś fajną pompę z wyłacznikiem cisnieniowym bez zbiornika albo uruchamianą ręcznie. Jest jeszcze kwestia uzdatniania wody. Jęśli bedziesz miał zamiar wode odżelaziać to musisz kupić zbiornik bez membrany ok. 200l pojemnosci.
https://forum.murator.pl/topic/44919-prosze-o-opinie-nt-hydrofor%C3%B3w/#findComment-924214
Są na rynku hydrofory bezzbiornikowe z czujnikiem przepływu! (odkręcasz wodę, to załącza się pompa).
https://forum.murator.pl/topic/44919-prosze-o-opinie-nt-hydrofor%C3%B3w/#findComment-924278
Najpierw sprawdziłbym jaka jest wydajność studni i jak obniża się lustro wody w czasie najwiekszych suszy i długotrwałego pompowania (np. takich jak tego roku latem). (...)
Nie mam możliwości sprawdzenia wydajności studni poniewaz jest to studnia wiercona na głębokość 25m i wstawiona rura PE 40, lustro wody po wywierceniu podniosło sie na wysokość 6m, dodatkowo wkopałem 3 kręgi betonowe, w których umieściłem hydrofor na cele bydowlane (castorama 200PLN), docelowo chcę wstawić porządny hydrofor, który zaspokoi wszystkie moje potrzeby, a filtrów nie przewiduje.
Dzieki za odpowiedż i pozdrawiam!!
Tomasz
https://forum.murator.pl/topic/44919-prosze-o-opinie-nt-hydrofor%C3%B3w/#findComment-924286
przeciez wode mozna odzelazic juz w domu - wiec nie rozumiem co to ma wspolnego z hydroforem...
https://forum.murator.pl/topic/44919-prosze-o-opinie-nt-hydrofor%C3%B3w/#findComment-924303
johny27
Odżelazianie przebiega w 2 etapach pierwszy etap to natlenienie wody który sie odbywa przy pomocy inżektora oraz zbiornika hydroforowego. Po natlenienu częsc zwiazkow żelaza rozpuszczonych w wodzie przechodzi do postaci nierozpuszczalnej i wytracaja sie w postaci kłaczków w zbiorniku hydroforowym. Nastepnie taka woda pompowana jest do odżelaziacza gdzie następuje nastepny etap odżelaziania.
U mnie np. do odżelaziania wystarczy samo natlenienie wody i odfiltrowanie na wkładzie sznurkowym wytraconych kłaczków. Odżelaziacz już nie jest mi potrzebny bo całe żelazo zostaje na wkładzie sznurkowym.
https://forum.murator.pl/topic/44919-prosze-o-opinie-nt-hydrofor%C3%B3w/#findComment-924333
Tomasz
Zbadaj najpierw wode a dopiero podejmuj decyzje odnosnie zakupu. Może sie okazac że twoja woda nie bedzie się nadawała na potrzeby gospodarcze i spozywcze i bedzie wymagała w jakimś stopniu uzdatniania.
Druga sprawa to taka że jak kupisz zbyt "mocną" pompe to mozesz "wysuszyć" studnie. Zalecałbym najpierw sprawdzic te sprawy a dopiero cokolwiek kupować. Na razie korzystałbym nadal z tego hydrofora budowlanego. Co z tego że jest made in Castorama :D jesli spełniałby swoje zadanie to po co lepszy. Podłaczaj go do swojej instalacji i nie wnikaj. W tym czasie rozpoznasz swoje faktyczne potrzeby i wybierzesz cos sensownego a nie na łapu capu i do tego drogo. Na dzień dzisiejszy to nawet nie wiadomo czy docelowa pompa ma być głebinowa czy samozasysająca ???
https://forum.murator.pl/topic/44919-prosze-o-opinie-nt-hydrofor%C3%B3w/#findComment-924372
tfk,
hydrofor to zbiornik cieczowo - gazowy, czyli tutaj powietrzno-wodny.
Jeżeli sprzedawca mówi inaczej, to łże w żywe oczy :lol: .
http://www.mplusm.gf.pl/pompy/index.htm
Tutaj jest cos takiego jak hydrofor bezzbiornikowy!!
https://forum.murator.pl/topic/44919-prosze-o-opinie-nt-hydrofor%C3%B3w/#findComment-924444
(...)Na dzień dzisiejszy to nawet nie wiadomo czy docelowa pompa ma być głebinowa czy samozasysająca ???
Pompa głębinowa odpada ze wzgledu na srednice rury (fi40)
Interesuje mnie głównie to jaki (jakiej firmy) hydrofor wybrac, jezeli przyjdzie taka potrzeba.
Dzieki i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/44919-prosze-o-opinie-nt-hydrofor%C3%B3w/#findComment-924448
Jeśli tak to może pompa taka jak moja Grundfos JP5.
http://www.grundfos.pl/web/homepl.nsf/Webopslag/BKAA-679FRF
Ma ok. 7 lat pracuje poprawnie i dosyć cicho. Raz tylko spalił się kondensator (pewnie dla tego bo był made in Italy :wink: ).
Pompa jest w 2 odmianach JP5 i JP6 jedna słabsza druga mocniejsza.
https://forum.murator.pl/topic/44919-prosze-o-opinie-nt-hydrofor%C3%B3w/#findComment-924460
Wielkie dzieki!!
https://forum.murator.pl/topic/44919-prosze-o-opinie-nt-hydrofor%C3%B3w/#findComment-924473
tfk,
Wg nich.
Jeżeli rozmawiamy o czymś, to musimy ustalić o czym. Jeżeli ktoś nazwałby ciągnik rolniczy samochodem osobowym na swojej stronie to też uwierzyłbyś?
To może być pompa, która nam może ewentualnie zastąpić hydrofor.
Zestaw hydroforowy składa się ze zbiornika i pompy. Zbiornik to hydrofor, pompa to pompa.
W tej reklamie jest przekłamanie i to wszystko.
Jeżeli narobiłem zamieszania, to przepraszam.
https://forum.murator.pl/topic/44919-prosze-o-opinie-nt-hydrofor%C3%B3w/#findComment-924482
Przyjmuje do wiadomości :)
Dzieki i pozdrawiam i pytam o sprawdzonych producentów pomp i hydroforów
https://forum.murator.pl/topic/44919-prosze-o-opinie-nt-hydrofor%C3%B3w/#findComment-924488
johny27
wiec co niby przeszkadza aby kompletne odzelazianie zrobic za hydroforem 0 nie napisales o tym - moim zdaniem odzelazianie moze byc juz w domu - np w garazu - a wiec za hydroforem zamontowanym w studzience np 30m od domu....
https://forum.murator.pl/topic/44919-prosze-o-opinie-nt-hydrofor%C3%B3w/#findComment-924514
