Ok dziękuję Wam ,ale jak kupiłam płytki ceramiczne i inne wykończeniowe rzeczy to mogę to odliczyć jako ulga na budowę ?
Jeżeli data faktury jest późniejsza niż zgłoszenie zakończenia budowy - pakujesz wydatki w inwestycję niewymagającą pozwolenia na budowę. Jeśli sprzed zgłoszenia - do budowy.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/100/#findComment-2683238
  • Odpowiedzi 8,1k
mam kilka pytań do produktów na fakturach bez PKWiU:
śruba rzymska
śruba napinająca
taśma paierowa, tasma lakiernicza, taśma dwustronna wzmocniona, taśma 821, tasma antyrysowa
końcówka 1/4
kołek F10
wkładka topikowa 10 A
siatka leduchowskiego
kanała prostokątny
łącznik kanału
ćwierćwałek sosnowy wypukły
przewód OMYP 300 V
kratka drzwiowa KD
listwa boczna alu
blat
obrzeże
listwa zaciskowa 12 TOR
opaska kablowa
puszka S-60 DE głęboka łączeniowa
rura karbowana IPS 16 i IPS 25
opaska kablowa
folia kablowa niebieska
drzwiczki komin chrom
poroton, porotherm
folia budowlana
hak rynnowy tyt-cynk
dwoteownik 180
Izol-CP16 CERESIT do gruntowania
fil izolac.
Sygmalife VS Acryl z mieszalnika
P. koncentryczny hybrydowy
USMP uchwyt (Tu-D2) i (TU-D1)
Proszę o pomoc, co można a czego nie można odliczać?
Mam problemy z powyższymi produktami, choć już dzięki pomocy z forim przebrnęłam dziś przez kolosa 134 fakturowego :D Teraz "walczę" z większym, około 200 fakturowym.
Z góry dziękuję za pomoc
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/100/#findComment-2685007
Już co nieco sprawdziłam i wiem, że:
śruba rzymska i śruba napinająca są to pręty połaćzone podluznanakrętką. Pręty są nagwintowane na końcówkach w kierunkach przeciwnych, co pozwala przy skręcaniu nakrętki; czyli NIE
końcówka 1/4 to na wąż o średnicy 12 mm z gwintem zewnętrzym, czyli związane z wężami czyli NIE
kołek F10 kołek rozporowy czyli NIE
wkładka topikowa 10 A czyli po polsku bezpiecznik czyli TAK
kanała prostokątny coś do wentylacji, jakaś rura, TAK
łącznik kanału cos do wentylacji, jakaś rura czyliTAK
przewód OMYP 300 V, raczej NIE choć dokładniej poszukam jutro
kratka drzwiowa KD to jest kratka do zamontowania na szybę w drzwiach czyli TAK
Więcej nie sprawdziłam, bo spać czas. Jutro po pracy dalej będę buszować i szukać, ale licze równiez na Waszą pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/100/#findComment-2685117
Słuchajcie, czy w ogóle takie kupowanie towarów bez Vat- jest legalne? Czy w tym momencie wchodzimy w szarą strefę? W wielu miejscach pytają czy chcemy fakturę i jeśli tak to jeszcze doliczają Vat a jak nie to się płaci bez Vat-u. I tak się zastanawiam czy wszyscy kombinują na lewo, czy to jest dozwolone?
I czy ja, jako klient, kupując bez Vat-u też działam nielegalnie?
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/100/#findComment-2686445
Witam.
Czy mozna odliczyć nastepujące materiały:
- papa termozgrzewalna z tego co znalazłem to TAK
- styropian (jak to w końcu jest z nim) z tego co znalazłem to TAK
- b20 z ztego co znalazłem to TAK
-wkręty farmerski z ztego co znalazłem to TAK
- fobos z z tego co znalazłem to NIE
- siatka zbrojąca do kleju z z tego co znalazłem to NIE
Do tego nie znalazłem :oops:
-wynajem koparki (na fakturze 22%)
-blachodachówka
-rynny stalowe
-hak rynny
-tasma bitumiczna
-kołki do styro 25.23.15-90.1
-drut wiązadełkowy
Baaaaaaaaaaardzo prosze o pomoc.
Dziękuje i Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/100/#findComment-2687073
Mam pytanko troche z innej beczki :
Jestem osoba ktora prowadzi dzialanosc gospodarcza. Czy faktury ktore biore na budowe domku (wiadomo ze to nie material potzrebne firmie) mam kupowac na :
imie nazwisko
nazwa firmy
adres
nip
czy np na
imie nazwisko
adres
nip
a moze tylko na
imie nazwisko
adres
Nie chcialbym miec potem problemow z rozliczaniem vatu no i firmy (choc faktury zakupowe nie musza byc w firmie w zaden sposob ujawniane -ale zawsze ....)
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/100/#findComment-2688879
Jestem osoba ktora prowadzi dzialanosc gospodarcza. Czy faktury ktore biore na budowe domku (wiadomo ze to nie material potzrebne firmie) ...
Fantom
Wg znowelizowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468 ze zm.). zwrot Vat zawartego w materiałach budowlanych przysługuje wyłącznie osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonują zakupu materiałów budowlanych m.in. na:
- budowę budynku mieszkalnego,
- remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
Jeżeli kupujesz materiały WYŁĄCZNIE na budowę lub remont (a nie w ramach prowadzonej działalności) to aby odliczyć VAT powinieneś brać faktury na imie nazwisko, adres i NIP.
Jednakże prawo do zwrotu NIE przysługuje w sytuacji, gdy osoba fizyczna lub jej małżonek dokonywali budowy lub remontu budynku mieszkalnego jako podatnicy VAT, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.
Jezeli chcesz poznać szczegóły ustawy zapraszam do lektury
Pozdrawiam :p
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/100/#findComment-2689508
Mam pytanie do zorientowanych w temacie czy mozna odliczyc system kominowy schiedel. (wiem ze temat juz byl pewnie walkowany ale będe wdzięczny za odpowiedź) Na fakturze wszystkie elementy są wyodrębnione.
Pozdrawiam budujących.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/100/#findComment-2689930
Najczęściej spotykałem:
1.) - pustak - 26.61.12-10.39
2.) - rura ceramiczna rondo - j.w lub 26.40.12-70.90
3.) - pustak rondo - 26.40.11-13.xx
4.) - trójnik rondo - 26.40.12-70.90
5.) - kanały went. - 26.61.12-10.31
6.) - wełna mineralna - 26.82.16-10.25
7.) - sznur mineralny - 26.82.16-10.24
8.) - drzwi rew. - 28.11.23-76.19
9.) - kit kwasoodporny - 26.64.10-00.24
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/100/#findComment-2690680
Polecam gorąco wszystkim ten link
http://www.urzadskarbowy.suwalki.com.pl/obw_rozwiniete.pdf
Miłej lekturki :)
Moze zadam głupie pytanie, ale na tej liście znajdują zarówno materiały podlegajace odliczeniu jak i nie?
Po co Wam PKWiU?
Przeciez na wniosku sie nie wpisuje.
No chyba, że macie mozliwośc sprawdzenia po PKWiU czy dany materiał mozna odliczyć? :-?
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/100/#findComment-2691297
Słuchajcie, a czy to prawda, że nie można odliczać VAT, jeśli wcześniej korzystało się z tzw. dużej ulgi budowlanej?
Nieprawda - można odliczać - pamiętając o podziale wydatków na odliczane (VZM-1/B) i nieodliczane (VZM-1/A).
Po co Wam PKWiU?
Ta lista to rozszerzony (choć nie do końca) załącznik MTiB. Pozwala upewnić się, że np. umywalki porcelanowe białe można zaliczyć do grupy 26.22.
PKWiU jest potrzebne (przydatne) przy chociażby Twoich kołkach:
Materiału o tej nazwie nie znajdziesz w załączniku MTiB, natomiast dzięki symbolowi PKWiU upewniasz się, że należy on do grupy ex 25.23.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/100/#findComment-2691404
Po co Wam PKWiU?
Acha, a ja myslełem ze macie jakąs strone/program na którym sprawdzcie takie rzeczy. Oczywiście mówie o Forumowiczach a nie pracownikach US. Przypuszczam, że w US jest program do którego wprowadzacie PKWiU i wiecie czy mozna odliczyc czy nie :D
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/100/#findComment-2691449
Czy jesteś na 100% pewien????
Ja własnie nic do tej pory żadnych faktur nie zbierałem, bo uważałem że jeśli kiedyś skorzystałem z dużej ulgi bud. to nie mogę odliczać VAT... tak gdzieś mówiono!
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/100/#findComment-2691454
Czy ktoś wie od czego zależy limit jaki ustala skarbowy na każdy kwartał roku? Gdzie można znaleźć jakieś prognozy na ten temat? Na III kwartał jest 2970 zł. i się zastanawiam, czy czekać do IV kwartału, czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/100/#findComment-2691465
Kurcze, jestem pewien. Wiem, że "ulga odsetkowa" jest niemożliwa przy "dużej uldze budowlanej" ale przy VZM tego nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/100/#findComment-2691501
Zuzek dzięki , może i masz rację, w takim razie tylko d..a ze mnie, że się wcześniej nie zorientowałem, ale urządzanie trwa...
Jak to w skrócie wygląda cała procedura?
1.Kolekcjonuję f-ry, patrząc która pozycja pasuje do odliczenia...czy musi być podany NIP ?
2. raz w roku mogę zgłosić te odliczenia do US, jest jakiś limit?
3. nie do końca rozumiem tego podziału na VZM-1a - wydatki nieodliczane w ramach ulg mieszkaniowych i VZM-1b - wydatki odliczane wr ramach ulg
https://forum.murator.pl/topic/45076-zwrot-vat/page/100/#findComment-2691517
