inwestor 26.02.2003 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2003 Dzięki Januszek za odpowiedź i propozycję nie do odrzucenia zostania "królikiem doświadczalnym" . Styropianowy system ocieplenia który oglądałem to http://www.styropol.pl/dachykrokwiowe.htm Nie bardzo tylko wiem czy zabezpieczenie p-poż od strony poddasza w postaci płyt GK jest wystarczające. Na "Bolka oko" to taka płyta GK musi być bardzo mocno i dosyć długo przypalana aby przepuściła dalej ogień, przy takim pożarze to już chyba nie ma znaczenia co tam jest za izolacja w dachu bo i tak chałupa będzie do remontu . Może ktoś stosował ten lub podobny system ocieplania i będzie uprzejmy podzielić się z nami opinią a wtedy ja nie będę musiał już robić za "królika" . Jeśli chodzi o sprawy kosztów to nie znam aktualnych cen, ale ponoć styropian wychodzi znacznie taniej. Pozdrawiam P.S. Czy może ktoś wie jak policzyć tłumienie akustyczne takiego dachu jak mój? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.02.2003 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2003 Jeśli chodzi o sprawy przepuszczania pary wodnej to podzielam zdanie Jnuszka. Od strony poddasza daje się przecież folie paroizolacyjne po to właśnie aby para nie przechodziła z pomieszczenia i wełna nie zawilgotniała.Od zewnętrznej strony wełnę zabezpiecza się foliami paroprzepuszczalnymi aby wilgoć która dostanie się do wełny miała szansę się z niej wydostać i nie kapała na wełnę woda jak dach będzie przeciekał. Czyli tak naprawdę te wszystkie folie to służą wyłącznie do ochrony wełny izolacyjnej aby można było ją w ogóle zastosować.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 26.02.2003 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2003 to byłem znowu jaPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_45 26.02.2003 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2003 WitamKrzystof napisał: " po to daje się folię wysokoparoprzepuszczalną, aby para wodna mogła swobodnie wydostawać się z poddasza." To po co daje sie pod płyty g-k folię paroizolacyjną????Tu (folia wysokoparoprzepuszczalna na wstępne krycie dachu) chodzi o umożliwienie wydostania się pary z przegrody (wełny krokwi) a nie z poddasza - z poddasza pare powinna usuwać wentylacja. "Kolejną rzeczą przemawiającą za wełną jest jej niepalność i lepsze wypełnienie przestrzeni miedzy krokwiami." i to jest fakt decydujący chyba w większości przypadków o stosowaniu wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafek 26.02.2003 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2003 Podzielam zdanie Pablo_45. Folie paroizolacyjna daje sie tuz nad plyta GK aby zadna wilgoc nie dostala sie do welny-traci ona wowczas swoje parametry izolacyjne. Ja u siebie mam welne Gulfibera 12cm + 10zm(ostatnia wartstwa nad GK welna razem z folia). Jest to folia szklana a wiec lzejsza od mineralnej o jakies 50% (wage rowniez bralem pod uwage). Cala welna byla w rolkach i sam ja ukladalem (troche kichalem) ale dziala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hipcio 26.02.2003 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2003 Temat łączenia wełny ze styropianem jest ciężki, ale sporóbuje "namieszać" ZAZNACZAM IŻ NIE SĄ TO MOJE WYMYSŁY, TYLKO PRZYPADKI WZIĘTE Z WŁASNYCH OBSERWACJI, TUDZIEŻ DOŚWIADCZEŃ, KTÓRYMI CHCĘ SIĘ PODZIELIĆ 1 wskazanie: zdanie przedstawiciela jednego z wiodących producentów wełny - "wełny absolutnie nie powinno się łączyć ze styropianem, jako materiałów o krańcowo różnym stopniu paroprzepuszczalności".....(?????) 2 wskazanie: mój własny projektZAŁOŻONO KROKWIE 5 X 20, POKRYCIE DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ,FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNAPUSTKA /SZCZELINA/ WENTYLACYJNAWEŁNA GR.18 Z FOLIĄ ALUMINIOWĄSTYROPIAN GR.2CMPŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NIE NAPISANO, CZY NA JAKIMŚ RUSZCIE....(??????) 3 wskazanie: bardzo znany projektant, ekskluzywna kamienica,pokrycie: gont papowy na płycie OSB gr.22cm, krokwie 20cm,między krokwie FIBRAN XPS (coś jak styrodur) gr.4cm, dokładnie docięty i uszczelniony pianką, do tego GULLFIBER gr.15cm, dalej konstrukcja metalowa, folia aluminiowa-zbrojona, dwie warstwy płyt GKFI (tzw.WODO-OGIEŃ) (???????) 4 wskazanie: demontaż (po kilku latach) płyt na poddaszu ocieplonym wełną szeroko reklamowaną, wełna straciła ok. 1/3 swojej wysokości (????????) z 20cm nie zostało nawet 15cm. można by tak długo, tylko po co. Jaki z tego wniosek? Nie pytajcie co lepsze, co gorsze, bo w dobie dzikiej walki o resztki klientów panuje taki bałagan i dezinformacja, że trudno się w tym połapać fachowcom, a co dopiero zwykłym śmiertelnikom. Co robić? Wyciągać średnią, próbując stosować rozwiązania już przez kogoś przetestowane, a przede wszystkim nie ulegać wpływom jednego przekreślającego dany materiał stwierdzenia.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 26.02.2003 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2003 a jesli juz styropian to jaki? wystarczy chyba FS15? i wtedy bez zadnych folii? eee ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 26.02.2003 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2003 Czyżby wyglądało na to, że styropian jest całkiem niezły do dachu ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 26.02.2003 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2003 Dach ze styropianu proponuje Thermomur. Jeśli zaprojektuje się odpowiedni rozstaw krokwi, to kształtki z Thermomuru kładzie się bezpośrednio na krokwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.02.2003 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 htttp://www.thermomur.com.pl chodzi chuby o profil TH7 gr 170mm, wymiar miedzy krokwiami 1200mm, krycie 330mm - i taki element kosztuje 25PLN brutto! koszmar ... wychodzi 370PLN/m3. co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pingo 27.02.2003 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 A ja poczytałem o docieplaniu poddasza styropianem na stronach Styropolu (http://www.styropol.pl) i ... zaczynam mieć wątpliwości czy aby na pewno dawać wełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jesion 27.02.2003 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 ja sie zastanawiam nad argumentem o latwiejszym wpasowaniu welny w krokwie. czy on nie jest falszywy?1. styropian latwiej precyzyjnie dociac na wymiar2. welne niby latwiej "dosztukowac" czy dopchnac dodatkowy kawalek, ale jak dlugo takie cos sie dobrze trzyma? i na ile takie dopychanie zmienia wlasciwosci termoizolacyjne welny?3. luki w ociepleniu styropianem latwiej zalatac jakas pianka (nie wiem czy sa jakies i jaki wyjdzie koszt tego). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.02.2003 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 pewnie trzeba zastosowac pianke niskorozprezna ktora jest drozsza ale jesli sie precyzyjnie dotnie styro to tez wyjdzie mniej pianki. ja obawiam sie o gryzonie. Latwo sie przed nimi zabezpieczyc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viator01 27.02.2003 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 Inwestor: Jesli chodzi o narzekania ze strony tych, którzy stosowali wełnę to powodem może być złe zabezpieczenie - wełna do ocieplania dachów charakteryzuje się znacznie większą nasiąkliwością, a taka zmoczona ma izolacyjność termiczną zbliżoną do wody (czyli prawie zerową), styropian znacznie mniej chłonie wodę i to może być odpowiedź. W przypadku wełny należy ją dobrze zabezpieczyć przez położenie folii paroprzepuszczalnej (jeśli wysoka paroprzepuszczalność to nie jest potrzebna szczelina wentylacyjna) a od strony poddasza - paroizolacyjnej. Folia powinna być sklejana taśmą (dla uszczelnienia) dotyczo to również wiatroizolacji (folii paroprzepuszczalnej) bo w przypadku niektórych rodzajów pokrycia dachu (np. dachówka) woda może być "podwiewana" nawet do 2 metrów.Moim zdaniem parametry wełny są na tyle zbliżone, że nie ma różnicy jaką się zastosuje - ważna jest cena i sposób układania. Trudno jest także stwierdzić jednoznacznie, że tylko wełna renomowanych firm jest dobra (na pewno jest droższa, ale w budownictwie za markę płaci się nawet o 30-50%) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 27.02.2003 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 Czy mozecie podac wiecej informacji na temat trwalosci welny? Powiem szczerze, że jestem/byłem na welne dosyc napalony. Moj ojciec welne mi jednak odradza, twierdzac, ze welna opada i kurczy sie, inny znajomy stwierdzil, ze w niekorzystnych warunkach (wilgoc) welna gnije. Zamierzam welną poltwardą ocieplic sciane trojwarstwową o wysokosci 2,80m. Czy moze jednak zdecydowac sie na styropian ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 27.02.2003 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 przy scianie trojwastwowej nie ma tak duzego ryzyka bo welna wisi na kotwach laczacych sciane nosna i elewacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 27.02.2003 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 Czy ona ma jednak po pewnym czasie wisiec bez składu i ładu, czy też trzyma wymiar? Czy macie jakies DOSWIADCZENIA ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wrocek 27.02.2003 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 Sorki, nie było mnie kilka dni na stronie..... Bartt pytałeś o cenę fermacell- 1,5m2 = ok.15zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 27.02.2003 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 to czemu mówicie, że cena jest kosmiczna - g-k też kosztuje 15zł, tyle, że nie pamiętam za jaką powierzchnię - niech ktoś podpowie ile m2 ma standardowa płyta g-k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hipcio 27.02.2003 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 coś nie tak, uporządkujmy ceny płyt Fermacell:wymiary w mm 10,0x1000x1500 m2 13,95 +vat7% 10,0x1200x2400/2500/2600/3000 m2 13,20 +vat7% 12,5x1000x1500 m2 16,82 +vat7% 12,5x1200x2400/2500/2600/3000 m2 16,20 +vat7% 15,0x1000x1500 m2 23,40 +vat7% 15,0x1200x2400/2500/2600/3000 m2 23,40 +vat7% 18,0x1000x1500 m2 29,50 +vat7% 18,0x1200x2400/2500/2600/3000 m2 29,50 +vat7% w/w cennik nie jest aktualny, ale rząd wielkości jest zachowany (+-5%), także porównanie z ceną płyt g-k nie jest korzystne.Zaznaczam, iż do porównania, trzeba brać pod uwagę ceny płyt GKFI - WODOOGNIOCHRONNYCH gr.12,5mm, takie właściwości mają płyty Fermacell. Cena 1m2 płyty GKFI to pomiędzy 9-11 zł netto, zależnie od upustu, który otrzymacie. Do ceny płyt zwykłych nie próbujcie porównywać.Tak jak gdzieś już napisałem - Fermacell zdecydowanie tak, ale tylko wtedy, gdy nie musicie oszczędzać, lub wprost - macie kasę, czego Wam i sobie życzę. PS Do niewielkich łazienek polecam, zmiast płyt gipsowo-kartonowych, bez względu na zasobność portfela, naprawdę warto! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
