Irek1 15.01.2003 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 Poradźcie proszę: jak wychodzi taniej? zamawiać z gruchy czy wylewać samemu? Jaki jest koszt wytworzenia 1m3 betonu systemem gospodarczym? Ekipę mam niedrogą i chyba solidną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4530-fundamenty-z-gruchy-czy-samemu-kr%C4%99ci%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.01.2003 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 jak chcesz miec pozniej klopoty z pekajacymi scianami przez fundamenty to prosze bardzo oszczedzaj na tym ale po co wtedy budowac dom na fundamentach raczej nie powinno sie oszczedzxac takie jest moje zdanie ja za swoje zalanie lawy zaplacilem w sumie 2600 zl bylo to w 2001 roku 2 gruszki betonu b 20 i popmpa na ok 2 godziny masz ekipe tania i dobra ale nigdy powtarzam nigdy nie zrobisz betonu takiej jakosci jak w cementowni a pozatym kazda betoniarka bedzie miala inna mieszanke skladnikow a to troche za duzo cementu a to wody mozxe piuasku czy zwiru a i tak niczym nie ubijesz taj jak pompa no chyba ze wezmiesz wiertarke z mieszadlem bardzo duzym i bedziesz latal po wykopie i mieszal na koniec nie oszczedzaj na fundamentach !!!! jak nie chcesz miec pozniej czego zalowac naprawa moze sie okazac baaaaardzo droga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4530-fundamenty-z-gruchy-czy-samemu-kr%C4%99ci%C4%87/#findComment-59930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.01.2003 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 to bylem ja Jarzabek Waclaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4530-fundamenty-z-gruchy-czy-samemu-kr%C4%99ci%C4%87/#findComment-59931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 15.01.2003 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 Na pewno kręcenie wyjdzie taniej. A jeszcze taniej, jeśli zamiast prętów zbrojeniowych wsypiesz gruz. No i oczywiście kręć sam (ewentualnie z rodziną) żeby tego, co zaoszczędzisz na materiale nie oddać ekipie za robociznę. Mowa cały czas o fundamentach pod garaż . [ Ta wiadomość była edytowana przez: ckwadrat dnia 2003-01-15 21:43 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4530-fundamenty-z-gruchy-czy-samemu-kr%C4%99ci%C4%87/#findComment-59935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiol 15.01.2003 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 Zależy ile tego betonu. Jeżeli na ławy fumdamentowe zuzyjesz więcej niż 20 m3 możesz z betoniarnia negocjować cenę betonu w której może być nawet pompa. Obecnie cena betonu B15 z pompą to wydatek ok. 180 zł netto. Takiego betonu jak z betoniarni sam nie namieszasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4530-fundamenty-z-gruchy-czy-samemu-kr%C4%99ci%C4%87/#findComment-59940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 15.01.2003 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 Chłopie, nawet nie próbuj, kręcić możesz chudziaka na wylewkę, a nie beton na fundamenty, B15, czy B20 nigdy ci nie wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4530-fundamenty-z-gruchy-czy-samemu-kr%C4%99ci%C4%87/#findComment-59966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 16.01.2003 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 beton towarowy - to było pierwsze założenie przy budowie, zwłaszcza, że fundamenty były zalewane w wykopie, co do jakości to przedmówcy mają rację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4530-fundamenty-z-gruchy-czy-samemu-kr%C4%99ci%C4%87/#findComment-60000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek r 16.01.2003 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 zgadzam się z przedmówcami. jest to tanie ale do bani. jeśli chcesz jeszcze zaoszczędzic to nie rób szalunków na fundamentach. zaoszczędzisz sporo pieniedzy a efekt twojej pracy będzie taki, ze po kilku miesiącach z betonu pozostanie tylko samo - nie zespolone-m kruszywo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4530-fundamenty-z-gruchy-czy-samemu-kr%C4%99ci%C4%87/#findComment-60036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 16.01.2003 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 Fundament to podstawa! Jeśli bym drugi raz budowała, to wylewała bym całość i nawet nie murowała ścianek fundamentowych z bloczków. Dlaczego? Dlatego, że potem tego nie naprawisz! Postawisz dom za powiedzmy 200 tys, a pękać Ci ściany będą z powodu kilkuset zaoszczędzonych złotych, czy nawet tysiąca! FUNDAMENTY TYLKO Z GRUCHY!!!!Przykład:Miałam do fundamentów ekipę poleconą przez architekta. Więc chyba nie było podstaw do nieufności?DZIĘKI BOGU ławy wylewaliśmy z gruchy!!! Spiepszyli więc tylko poziomy, powyjmowali słupki geodezyjne z poziomami, rowy wykopali ukosem. Ale to się dało naprawić - ściany stanęły na ławach nieco pod skosem. Natomiast budując ścianki fundamentowe z bloczków betonowych, polecona, "chyba dobra" ekipa użyła złej zaprawy. Nie wiem czego tam zabrakło, ale jak się teraz taką ściankę fundamentową odkopie, to zaprawę z pomiędzy bloczków możesz wyjmować małym palcem u ręki! W zasadzie ma ona konsystencję ubitego piasku! Ile myśmy się naprzeżywali w związku z tym! Najgorzej, że odkryliśmy to dopiero gdy ściany i dach były postawione! Dzięki bogu dom parterowy, lekki a fundament jest w izolacji przeciwigociwej, zasypany ziemią i jakoś to się trzyma, nic nie pęka, dom stał w stanie surowym przez rok i go obserwowaliśmy. Niemniej jednak gdybym budowała jeszcze raz to CAŁOŚĆ bym robiła wylewaną. Przynajmniej wiadomo jakie są podstawy pod twój dom! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4530-fundamenty-z-gruchy-czy-samemu-kr%C4%99ci%C4%87/#findComment-60056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 16.01.2003 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 racja, racja, monolit daje możliwość zbrojenia fundamentów również górą, jako uczyniłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4530-fundamenty-z-gruchy-czy-samemu-kr%C4%99ci%C4%87/#findComment-60080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pingo 16.01.2003 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 Ja miałem podobną historię jak Alicjanka - ekipa spieprzyła zaprawę przy murowaniu fundamentu, na szczęście coś nas tknęło i wezwaliśmy kierownika budowy. Decyzja - rozbiórka do gołych ław. Pilnowaliśmy wszystkiego, ale kto by pomyśłał że murarz może nie znać skłądu zaprawy... Od ekipy wymusiłem zwrot pieniędzy za materiały, ale chłoopaki się obrazili i fundament rozbierałem sam z moją kobietą, wyobraźcie sobie odkucie i wyciągnięcie z wykopu 1500 bloczków, a potem kilku ton gruzu... A wracając do tematu - oszczędzanie na fundamentach to chyba najgłupsza możliwa oszczędność. Spróbuj zapytać swoich budowlnańców czym się różni B-7,5 od B-15 i daję głowę że żaden nie będzie miał pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4530-fundamenty-z-gruchy-czy-samemu-kr%C4%99ci%C4%87/#findComment-60086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 16.01.2003 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 sasiad mojego tescia buduje domek w gorach, robia mu to miejscowi, wykopy pod fundamenty nie mialy katow prostych, w lawy wlali beton robiony na miejscu, zbrojenie tego bylo takie, ze sam bym lepsze zrobil, w to wrzucali kamienie okraglaki, nawet nie oczyszczone dokladnie z piasku ....... po zalaniu przysypali a pozniej funadamenty na lawach zalali betonem z gruchy. Nie zrozumie takiego budowania, kiedys to sie zawali. Chcialem poinformowac inwestora o tym nowatorskim sposobie budowania, ale nie wywiesil tablicy informacyjnej .....Wiec beton z gruchy i pilnuj co robia na kazdym etapie budowy!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4530-fundamenty-z-gruchy-czy-samemu-kr%C4%99ci%C4%87/#findComment-60124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 16.01.2003 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 Oj pilnujcie kochani pilnujcie przy laniu betonu z gruchy. Paj^ pdpisuję się pod tym co napisałeś i podam następny przykład "szczęśliwego do czasu" inwestora. Pewnego pięknego dnia do połówki bliźniaka (której włascicielm jest wzmiankowany inwestor) miała być dostawiona druga połówka. W tm celu rozpoczęły się prace ziemne i został odsłonięty fundament bliźniaka. Czego w tym fundamencie nie było, stare wiadra, deski, szmaty, trociny, kawałki papy itd. itp. była nawet opona od malucha i miednica z fabryki w Olkuszu. Nie muszę chyba opisywać wyrazu twarzy "szczęśliwego" właściciela bliźniaka jak to zobaczył. Powiem jeszcze tylko, że po zakończeniu budowy polecał on innym inwestorom ekipę, która u niego budowała taki był zadowolony z ich pracy. Zastanawiam się jeszcze tylko, że beton z gruchy jednak musi być cholernie mocny skoro ten dom jeszcze stoi i mało tego ściany nawet się nie rysują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4530-fundamenty-z-gruchy-czy-samemu-kr%C4%99ci%C4%87/#findComment-60127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
