_Piotr 16.01.2003 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 Czy są jakieś przepisy, na mocy których ktoś może wymagać dokumentu potwierdzającego przyjęcie eternitu na odpowiednie składowisko?Załóżmy, że jest możliwość pozbycia się eternitu z dachu w sposób bezpieczny, w miejsce do tego celu przeznaczone, ale drogą półoficjalną - bez papierka... Czy ktoś kiedyś może takiego papierka wymagać? Na jakiej podstawie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4543-czy-trzeba-dokumentowa%C4%87-pozbycie-si%C4%99-eternitu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 16.01.2003 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 PiotrCzy ktoś będzie Ci mógł kiedyś udowodnić że kiedykolwiek miałeś jakiś eternit i ile go miałeś?Na priva przesyłam Ci rozporządzenie w sprawie usuwania azbestu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4543-czy-trzeba-dokumentowa%C4%87-pozbycie-si%C4%99-eternitu/#findComment-60060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 16.01.2003 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 Może, sąsiad, na zdjęciach... Urząd może też mieć stary projekt w archiwach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4543-czy-trzeba-dokumentowa%C4%87-pozbycie-si%C4%99-eternitu/#findComment-60108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Piotr 16.01.2003 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 Dowiedziałem się wczoraj, że jakiś czas temu (prawdopodobnie w 1999 roku) sołtysi mieli obowiązek zewidencjonować obiekty pokryte eternitem na swoim obszarze... To informacja niepotwierdzona, ale gdyby tak było, to... W każdym razie z zapisów które mi podesłałeś (dziękuję! ) wynika, że właściciel musi przez minimum 5 lat przechowywać pisemne oświadczenie wykonawcy prac zdejmujących eternit, że wszystko odbyło się "z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a cały teren robót został prawidłowo oczyszczony z azbestu". Widzę, że sprawa została uregulowana w ten sposób, że samemu nie można tego eternitu zdjąć - trzeba dać zarobić firmie, która ma na to pozwolenie. Ta firma już będzie wiedzieć co z tym eternitem zrobić i to nie moje zmartwienie... Hmmm... w ogóle nie ma tu marginesu dla własnej inicjatywy... No chyba że jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4543-czy-trzeba-dokumentowa%C4%87-pozbycie-si%C4%99-eternitu/#findComment-60123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 20.01.2003 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 z tego co wiem to nie tyle trzeba wynająć firmę na zdjęcie eternitu ale na jego póżniejsze zagospodarowaniepozdowkasnow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4543-czy-trzeba-dokumentowa%C4%87-pozbycie-si%C4%99-eternitu/#findComment-60928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 20.01.2003 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 http://www.ekoimy.most.org.pl/02_2002_11_artykul.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4543-czy-trzeba-dokumentowa%C4%87-pozbycie-si%C4%99-eternitu/#findComment-60937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
