Hmm, kilka osób ma reku Nikol, ale chyba nigdzie nie chodzi on z 95% odzyskiem. Tylko pozazdrościć :p
A sprawdzałeś na nawiewach czy tylko na reku?
Instalacja jeszcze nie uruchomiona. Dom nie skończony. Ja pisałem o OZC. Tam jest taki parametr "prokjektowana sprawność ...". Rzeczywista to zapewne bdzie bliższa tej średniej którą wyznacza program - około 60%.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/300/#findComment-3909188
  • Odpowiedzi 13,4k
Panowie, zakupuję w PON sobie (kiedyś o tym rozprawialiśmy :) ) biokominek, wreszcie znalazłem odpowiedni i wyglądem i ceną :).
W kadym razie mam wazne pytanie- co zamiast biopaliwa: fenoli, biopalix`a, Real flame, Real fire itp.??? Kiedys bodajże coullington pisal cos o jakiejś podróbce ale nie pamiętam dokładnie.
Nie chodzi o grzanie ale o raz na jakiś czas spędzenie czasu romantycznie z żona ;), ale mimo wszystko cena tego biopaliwa jest piorunująco wysoka jak nawet na "raz na jakiś czas".
Nawiase pisząc to zastanawia mnie aż taka rożnica cenowa między tą bezfirmówką:
http://www.allegro.pl/item908857448_biokominek_biokominki_biopaliwo_bioetanol_etanol.html
lub tą:
http://www.allegro.pl/item889763971_paliwo_biokominek_biopaliwo_bioetanol_biokominki.html
a tymi firmówkami:
http://www.allegro.pl/item904192429_biopaliwo_zelowe_bioetanol_biokominek_kominek.html
lub tą:
http://www.allegro.pl/item911085111_biopaliwo_biopalix_1l_biokominki_biokominek.html
I co ciekawe to żel jest duuuużo droższy od płynu a -0,38 l żelu daje 900W czyli 1 l daje ok 3 kW czyli nawet mniej niż 1 l w postaci płynnej bo on daje ok 6,5 kW (biopallix ma 30 Mj/kg) a skok cenowy potężny.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/300/#findComment-3910146
do poniedziałku jeszcze trochę czasu jest, może lepiej zastanowić się nad elektrycznym kominkiem ??
będzie porównywalnie drogo, ale przynajmniej nie trzeba będzie się pozbywać produktów spalania biopaliw H2O i CO2, a do tego w elektrycznym można wyłączyć grzałkę i zostawić włączony tylko nastrój (czerwona żarówka + ruchoma folia aluminiowa rzucająca cienie)
Żona chce żywy ogień a w sumie to ja chyba też mimo takiej rónicy w cenie 1 kWh (stąd moje kombinacje co do podróbek) :).
A co do H2O i CO2 to w przypadku biokominka wiesz że to nie będzie żaden problem.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/300/#findComment-3910719
Jak oceniacie poczynione przeze mnie założenia w kontekście "litrowości" budynku?
Czy Waszym zdaniem dobrze dobrane ocieplenie, czy jakieś proporcje zmienić?
Dom parterowy, z poddaszem nieużytkowym.
Powierzchnia użytkowa (do ogrzania): 129,5 m2 plus garaż 33 metry (chcę dać tam minimalne ogrzewanie, tak by była temp. ok. 5 stopni)
Kubatura: 445 m3
Ocieplenie budynku:
- ścian 20cm styropianem lambda 0,032,
- stropu nad parterem 30cm wełną mineralną,
- podłogi na gruncie 23 cm,
- cokół - 16 cm styrodurem.
Technologia ścian - silikaty 25 cm.
Wyliczone przeze mnie współczynniki przenikania U:
dla ścian: 0,15 W/mK
dla stropu: 0,12 W/mK
dla cokołu: 0,25 W/mK
dla podłogi na gruncie: 0,18 W/mK
Ilość osób zamieszkujących: ja z żoną i synek
Dodatkowo, oprócz kotła zainstalowany będzie zestaw solarny do podgrzewania c.w.u. (w lecie) oraz kominek z płaszczem wodnym do wspomagania c.o. i c.w.u. (zimą)
Ogrzewanie na całej powierzchni podłogowe, w garażu również (położyć chcę b. rzadko pętle, tak by tylko "złamać" temperaturę")
Dodatkowo będzie wentylacja mechaniczna z rekuperacją (pewnie bez gwc).
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/300/#findComment-3910863
Jane Says
zgadzam się z tym co napisał Depi w http://forum.muratordom.pl/jaki-kociol-kondensacyjny-zastosowac,t180034.htm
bajery są bez sensu w tym przypadku, chyba że barrrrdzo chcesz, albo wiesz że teraz masz kasę a za kilka lat jej może nie być :) albo inny jest tego powód o którym nie napiszesz - ale wtedy nie pytaj:)[/b]
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/300/#findComment-3911073
Dlaczego taki gruby mur? Ja buduję piętrowy z 18-tki
Mur 25cm nie jest gruby, jest bardziej cienki niż gruby. Zapewne jest w sam raz. A fachowcy mówią - jak już murować dla siebie to 30cm. Inni mowią - wystarczy 25. A jeszcze inni, że z obliczeń to nawet 18 czy 12 wystarczy.
Jest więc chyba prawdą, że mur 25 jest cienki ale dobry.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/300/#findComment-3911109
Kubatura: 445 m3
Ocieplenie budynku:
Ja bym zrezygnowął z płaszcza i kolektorów słonecznych. Z kominka też bym zrezygnował (no chyba że musi być).
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/300/#findComment-3911120
ja też głosuję za silką 18cm, bo razem z styropianem i tynkiem da to łączna grubość 44cm, i przydał by się audyt OZC bo mnie się wydaje że na ścianach za dużo albo w dachu za mało ocieplenia, mógłbyś napisać też coś o oknach i wentylacji
a nie lepiej zamiast drogiego kondensata, założyć sobie zwykły tani gazowiec z taktowaniem mocy ?? na pewno będzie taniej w instalacji i przy tak dobrze docieplonym domku może być też taniej w zużyciu gazu
PS żeby złamać temperaturę w garażu wystarczy zostawić otarte drzwi między domkiem a garażem i ciepło sobie samo przeleci
wentylacja mechaniczna z rekuperacją, jak pisałem wyżej :), okna 1,0.
Rozumiem mpoplaw, że sugerujesz ścinę 18cm silikaty plus 25cm styropianu?
Drzwi między domkiem a garażem nie będzie. Wejście do garażu tylko przez bramę garażową
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/300/#findComment-3911314
ja pamiętam jak całkiem niedawno dogrzewałeś się butlą na propan i ci woda ciekła po ścianach :lol:
w przypadku bikominka będzie identyczny efekt
No tak ale to całkiem inne moce były i chodziły zdecydowanie dłużej no i to byl czas jeszcze wiekszej ilości wody w domu niz teraz.
A przy zakładanym czasie korzystania z biokominka i faktu że w domu będzie coraz bardziej sucho raczej nie obawiam się wody.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/300/#findComment-3911467
Tam ma być tylko podłogówka, więc kondensat jak najbardziej wskazany.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/300/#findComment-3911522
Co do wilgotności w nstp. sezonie to sam jestem ciekaw ale już pod koniec przyszłego tyg. zobaczymy jak działa biokominek :).
A niedowiarków nawet za kanapę nie wpuszczę ;).
Ty lepiej wspomoz mnie w tym co pisalem o tym biopaliwie :) bo nadal nie wiem co zamiast i dlaczego jest tak jak pisałem.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/300/#findComment-3912113
na biopaliwach się nie znam, jedyne co kojarzę to 1-4-10, czyli cukier woda drożdże i długa jasna księżycowa noc
Bitwa pod Grunwaldem 1410 :)
To nie bitwa - to 1-4-10 - to przecież prima aprilis :wink:
Edytowane przez kerado28
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/300/#findComment-3912391
Moje wnioski wynikające z analizowania OZC są takie, że zawsze dach/strop musisz mocniej ocieplić.
A właśnie moje wnioski są troche inne i to mnie martwi. Jakoś mało strat mi wyszło przez dach. Może dlatego, że mam nietypowo wysoką ściankę kolankową (1,9m) i nad poddaszem nieogrzewany, ocieplony stryszek. Nie zauważyłem aby Audytor OZC przegrodę typu dach traktował jakoś inaczej niż inne. Moim zdaniem Audytor bierze U każdej przegrody i sumuje straty. Typ przegrody moim zdaniem jest istotny tylko ze względu na liczenie mostków.
A tak przy okazaji poproszę o zerknięcie na moje wyniki bo jakies dziwne są - dom wyszedł nieco ponad 4-litrowy ale moc zaledwie 27W/m2. Dziwnie mało.
Wygląda to tak:
- ściany parter 18cm Platinum plus
- ściany poddasze 20cm Platinum plus
- podłoga 18cm styropianu gold
- dach 30cm toprock (ale w tym jest 20% drewna)
- dach nad stryszkiem 25cm toprock (w tym 20% drewna)
- sufit pomiędzy poddaszem a stryszkiem 20cm toprock
- wentylacja 95%
- n50=1
- okna full wypas
straty
zyski
ogólne
Dziwi mnie przy tym wszytskim, że temperatura na stryszku ustaliła się na -6oC, temperatura w garażu na -4oC. Fachmani mówią, że na pewno będzie cieplej. Dziwnie małe straty przez dach i podłogę na gruncie. Duże straty na wentylację. Ogromne zyski solarne.
Jeśli mogę to kilka skromnych uwag co do Twej wypowiedzi:
Rzeczywiście dach jest liczony jako jedna z przegród, tyle że stryszek daje dodatkowy opór "przyklejonego" powietrza które staje się izolatorem i masz podwójny opór Rsi, a do tego dodatkowe ocieplenie stryszku (bo rozumiem że strop jest osobno ocieplony), wniosek - straty przez dach muszą być niewielkie :)
Jedyne do czego można by sie przyczepić w Twoich założeniach to odzysk 95% z rekuperatora, tyle może deklarować tylko producent (przy szczególnych warunkach) w praktyce odzysk na poziomie 60-65% to bardzo dobry wynik. Zresztą tak to chyba stoi w metodologii :)
Przy takich grubościach ocieplenia jedną z istotniejszych rzeczy będzie dokładność prac izolacyjnych bo podejrzewam, że tu jest największe niebezpieczeństwo i warto wziąć doświadczoną ekipę.
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/300/#findComment-3912648
Milo widziec, ze silka plus 20 styro to dobre rozwiazanie, miesiac temu dalem do adaptacji projetk, bylo w nim: 25 porothem + 15 styro, poprosilem o zmiane i dostalem od razu po uszach: cegla msi miec 24 inaczej sciana jest za wiotka, 20 cm styro, ale po co tyle?? Na szczescie dzieki temu forum bylem do rozmowy przygotowany i bede mial tak jak chcialem.
Co do styro, liczylem sobie ile w moim przypadku wynosi roznica w cenie miedzy nazwyklejszym (za 80 zl/m3 z lambda=0.04) a swwisporem za 140 zl/m3 (lambda=0.031). Na calej elewacji (ok 135 metrow) roznica w cenie to ok. 2 tys. PLN, wiec mysle, ze warto kupic drozszy, bo przy 20 cm dla scianu U wychodzi: 0.149, a przy najgorszym 0.191.
Szkoda tylko, ze przy ocepleniu dachu welny bym musial dac tak z 30 cm zeby taki rezultat uzyskac ;(
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/300/#findComment-3912688
Miloszenko Nie ma znaczenia z czego sa sciany. Pomijajac wlasciwosci fizyczne materiału to taki sam efekt daje silikat +20 cm styro co beton komórkowy i 15 cm styropianu. Silikat lepiej stabilizuje temperature ale BK szybciej sie nagrzewa.
Jane Sys
18cm silikaty moga sprawiac problemy konstrukcyjne. A to wieniec jest tak zazabrojony ze malo miejsca na otuline a to chce sie z czyms wkuc w sciane. Oczywiscie do przeskoczenia ale po co sie meczyc.
Ja mam 24 silikat +20 cm styropianu i nie mieli problemow. Zamiast 25 cm styropianu wydalbym wiecej na izolacje wszystkich mostkow bo z tego co obserwuje u siebie to straty mam glownie przez rozne mostki .
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/300/#findComment-3913623
Ponawiam- coullington, wspomóż boś to Ty chyba kiedyś coś o "pirackich" biopaliwach pisał :).
lub tą:
a tymi firmówkami:
lub tą:
pzdr
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/300/#findComment-3913850
I jeszcze jedno- jak myślicie, do suszenia ręczników w łazience i do szybkiego dogrzania w "5 min." przed kąpielą lepszy byłby np. 2kW grzejniczek nadmuchowy np. taki:
http://www.energos.info.pl/grzejnik-lazienkowy-atlantic-nicobar-10001800-p-85.html
tylko że biały jest brzydki, generalnie nie jest on aż taki ładny ale ma to co bym chciał :-?
a może jakiś promiennik tylko czy promiennik mi tak szybko wysuszy ręczniki jak nadmuchowy (?), bo mi wydaje sie że nie.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/300/#findComment-3913899
