Andrzej.K 23.01.2014 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Niestety nie mam programu (i umiejętności) do obliczeń 3D dla mostków. Liczenie po przekroju, długości i lambdzie o ile wiem są przy punktowych (liniowych również) nieprzydatne. przez pręt nie ma stałych strat. To jak zmniejszysz koryto rzeki to tym zwiększysz prędkość przepływu tak samo z ciepłem. Ile ciepła można przetransportować w 1 godzinę takim prętem? On może być cieplejszy niż pomieszczenie ... (pręt zadziała jak radiator) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 24.01.2014 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 przez pręt nie ma stałych strat. To jak zmniejszysz koryto rzeki to tym zwiększysz prędkość przepływu tak samo z ciepłem. Ile ciepła można przetransportować w 1 godzinę takim prętem? On może być cieplejszy niż pomieszczenie ... (pręt zadziała jak radiator) No tu to mam poważne watpliwosći... chyba ze go ogrzewasz podczerwienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 24.01.2014 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 przez pręt nie ma stałych strat. To jak zmniejszysz koryto rzeki to tym zwiększysz prędkość przepływu tak samo z ciepłem. Ile ciepła można przetransportować w 1 godzinę takim prętem? On może być cieplejszy niż pomieszczenie ... (pręt zadziała jak radiator) Korytko wąskie się w końcu przeleje a taki pręt też ma opór cieplny . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 25.01.2014 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 WITAM, Podpowiedzcie proszę jak teoretycznie powinien wyglądać współczynnik R lub U dla przegrody dachu w domu energooszczędnym VS pasywnym . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 25.01.2014 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 30.01.2014 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Korytko wąskie się w końcu przeleje a taki pręt też ma opór cieplny . tak zgadza sie w końcu się przeleje.Ale najpierw zaczyna przyspieszać woda. A jeśli chodzi o przelanie to czy pręt nie będzie ściany dookoła podgrzewał. ? Przyjmijmy że koryto ma 1 m szerokości 1 m głębokości i woda płynie z prędkością 1 m/seq co się stanie gdy koryto zwężymy o 20 % ? Na moje organoleptyczne spostrzeżenia woda się uniesie po części i po części przyspieszy. można sprawdzić na rowie melioracyjnym z pól i rurą pcv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 30.01.2014 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 a radiator jak się zachowuje w zależności od temp otoczenia ? radzę pamiętaćhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_przewodzenia_ciep%C5%82a Dom nie jest stabilnym laboratorium i tak naprawdę można obliczyć ok a nie pewną wartość. A w przypadku mostków ze stali radzę ich unikać jak ognia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 31.01.2014 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Ale to oznacz ni mniej ni wiecej, ze wiecej ciepla przplynie np. przez pret stalowy przebijajacy izolacje, niz przez izolacje otaczajaca ten pret. A nie ze on sie rozżarzy do czerwonosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 01.02.2014 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 ... nie ze on sie rozżarzy do czerwonosci tego nie powiedziałem ale może mieć temp 22 zamiast jak w pokoju 21 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 10.02.2014 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Witam, wszyscy ktorzy sa zainteresowani pomiarem temperatur pod domem, w scianie Izodomu (rdzen betonowy) na dowolnej wysokosci, dodatkowo pomiarami wilgotnosci prosze zglaszac propozycje rozmieszczenia czujnikow (prosze takze o komentarze jak najlepiej umiescic czujke w betonie - dac peszel i zapiankowac?). Jestem bardzo ciekaw jak taki rdzen betonowy zaizolowany z obu stron zachowuje sie w skali roku. Dodatkowo jesli sie uda chcialbym moc dogrzewac grunt pod domem (jak u Nydara) i prowadzic dokladne obserwacje zuzycia energii i temp posadzki co by nieco sie w tej materi wyjasnilo. Jako, ze mam grunt gliniasty i wysokie wody gruntowe to beda to warunki extremalnie zle na gruntowego magazynu ciepla. Fundamenty beda wykonane z bloczkow izodomu po 5 cm izolacji z obu stron, byc moze nieco docieple od zewnatrz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 10.02.2014 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 @miloszenko, jeśli chodzi o "jak", to o ile zamierzasz to opommiarować np. termometrami 1-wire (DS18B20) to moim zdaniem taka czujka do osłony (np: link), zalać żywicą ep., +może koszulka termoq., podłączona stosownym przewodem (zwykły, a może "ziemny"? nie mam pewności). Odporność na wilgoć. Przy umieszczaniu po wykonaniu przegrody, po wykonaniu otworu na odpowiednią głębokość i umieszczeniu czujnika na przewodzie, resztę otworu starannie zapianować (?). Co do "gdzie": najlepiej chyba w kilku miejscach (w kier zew>wew) w przegrodzie, razy kilka miejsc (środek, krawędzie) w rzucie elewacji/fundamentu. Te czujniki DS są tanie, więc można szaleć Co do peszla byłbym sceptyczny (pustka powietrzna w środku). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 10.02.2014 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Dzieki za zwrocenie uwagi na glebokosc umieszczenia czujki. Nie wiem jakie to ma znaczenie ale mozna w kilku miejscach ac czujke na styku stro zewnetrznego, w sroku rdzenia i na styku z wewnetrznym styro... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 02.03.2014 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 Poradźcie mili.Mam w koncepcji antresole nad salonem. Dom prosta parterówka, bez poddasza użytkowego. Ogrzewanie podłogowe.Czy jest sens robić podłogówkę również na antresoli?Czy wystarczy, że ciepłe powietrze z salonu do ogrzania antresoli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.03.2014 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 Poradźcie mili. Mam w koncepcji antresole nad salonem. Dom prosta parterówka, bez poddasza użytkowego. Ogrzewanie podłogowe. Czy jest sens robić podłogówkę również na antresoli? Czy wystarczy, że ciepłe powietrze z salonu do ogrzania antresoli? Robić. Podłogówka to nie grzejniki, że ci ciepło zasuwa pod sufit. Mam antresolę i wiem co gadam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 02.03.2014 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 Robić. Podłogówka to nie grzejniki, że ci ciepło zasuwa pod sufit. Mam antresolę i wiem co gadam. Ale generalnie ciepłe powietrze się unosi, i przy suficie jest temp wyższa niż przy podłodze. Przy utrzymaniu stałej temp w domu, antresola też powinna być odpowiednio dogrzana, choć wiadomo lepsza podłoga ciepła niż zimna Liwko ty masz antresole ze zrobioną podłogówką, czy właśnie nie masz tam ogrzewania ale polecasz zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.03.2014 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 Ale generalnie ciepłe powietrze się unosi, i przy suficie jest temp wyższa niż przy podłodze. Przy utrzymaniu stałej temp w domu, antresola też powinna być odpowiednio dogrzana, choć wiadomo lepsza podłoga ciepła niż zimna Liwko ty masz antresole ze zrobioną podłogówką, czy właśnie nie masz tam ogrzewania ale polecasz zrobić? Przy podłogówce cieplej jest na dole, bo podłogówka jest grzejnikiem i ciepło unosi się na zasadzie promieniowania Mam antresolę z podłogówką i muszę tam grzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 08.03.2014 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2014 (edytowane) Mam pytanie odnośnie zabezpieczenia wełny na poddaszu. Na dachu jest dachówka, pełne deskowanie i membrana wysokoparoprz. tyvek. Zastanawiam się czy 1. dać wełnę do końca tzn. do desek czy jednak zostawić szparkę na 2cm -wełna będzie w dwóch warstwach na i podkrokwiowo, 30/ 35 cm zależnie od miejsca. Jak zostawić szparkę to teraz należałoby założyć membranę, na odcinku deski-murłata, a raczej deski styropian który ją ma okrywać w celu likwidacji mostka cieplnego. 2.Opcja druga jak dam wełnę na szczelnie to może dojechać z izolacją murłaty do deskowania ale zakłóci się wentylowanie dachu bo nie będzie dopływu powietrza od dołu. Tak sobie myślę, że to trochę bez sensu mieć membranę na dachu i nie mieć szczelności wełny. Generalnie myślę tu pod kątem desek na dachu, które oddzielają membranę od wełny. Nie chcę mieć przedmuchów, a jak daję tyle wełny to ma to mieć ręce i nogi. Edytowane 8 Marca 2014 przez byggmol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam-p 17.03.2014 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Doradźcie proszę jak mogę zmniejszyć wychładzanie ścian pomieszczeń przylegających do garażu w bryle domu. Dom będzie na płycie fundamentowej, pod płytą 10-20cm XPS. Garaż również na płycie, ale nieizolowanej od gruntu, z zewnątrz ocieplony tak jak reszta domu. Oczywiście płyta domu oddylatowana od płyty garażu. Nad garażem strych nieogrzewany. Połowa garażu jest w bryle domu, a połowa wysunięta przed dom. 1. Czy kłaść styropian na ścianę od wewnątrz garażu? Tam gdzie łazienka, garderoba. 2. Jeżeli tak to czy nie będzie problemu ze skraplaniem się pary pod styropianem? 3. Może warto by było pociągnąć ten styropian (a może piankę pir) od ściany po podłodze i suficie w głąb garażu? Skoro w garażu będzie chłodniej, to droga ucieczki ciepła z łazienki będzie dłuższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
head67 18.03.2014 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Czy ktoś by móg obliczyć straty ciepła przez słup żelbetowy do gruntu szeroki na 24 cm muszę go ocieplić od wewnątrz tylko nie wiem ile to da tak naprawdę zysku w zależności od cm styro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
head67 18.03.2014 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Doradźcie proszę jak mogę zmniejszyć wychładzanie ścian pomieszczeń przylegających do garażu w bryle domu. Dom będzie na płycie fundamentowej, pod płytą 10-20cm XPS. Garaż również na płycie, ale nieizolowanej od gruntu, z zewnątrz ocieplony tak jak reszta domu. Oczywiście płyta domu oddylatowana od płyty garażu. Nad garażem strych nieogrzewany. Połowa garażu jest w bryle domu, a połowa wysunięta przed dom. 1. Czy kłaść styropian na ścianę od wewnątrz garażu? Tam gdzie łazienka, garderoba. 2. Jeżeli tak to czy nie będzie problemu ze skraplaniem się pary pod styropianem? 3. Może warto by było pociągnąć ten styropian (a może piankę pir) od ściany po podłodze i suficie w głąb garażu? Skoro w garażu będzie chłodniej, to droga ucieczki ciepła z łazienki będzie dłuższa. [ATTACH=CONFIG]248997[/ATTACH] ja ocieplam od srodka jak nie sa to jakies sciany konstrukcyjne i nie chcesz tracić miejsca może szkieletów ki i w środek izolacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
