Liwko 30.03.2014 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 To co czytam to chyba są albo jaja, albo jakaś masakra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 30.03.2014 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 ...policz moc pieca i pojemność wody. tego się nie liczy - piec taki żeby chleb upiec chyba że o kocioł chodzi ... a to, to tak, należy policzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 30.03.2014 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Widzę herakles że etat palacza Ci niestraszny - powdzenia:bye: No nareszcie ktoś kuma czaczę!!! Znaczne wychłodzenie domku letniskowego to straszny problem. Nie da się z czegoś takiego zimą korzystać. Po prostu. Woda, spuszczanie sól w kiblu, a jak zapomnisz i wrócisz po miesiącu z mega ciśnieniem, a tu kibel w kawałkach... Masakra., znam to z autopsji. Znaczne wychłodzenie nie wchodzi w grę. To prawda, że akumulator ma dużą powierzchnię i jakbym go nie ocieplił to ciepło będzie uciekać. Tym bardziej, że ma on 0,9m wysokości. Ale zastanówmy się chwilkę "gdzie" to ciepełko ucieknie. W dół raczej mało, bo to woda i na dole pozostanie zimna wtedy uciekać dużo nie będzie. Na boki pójdzie trochę, ale w ocieplone ściany fundamentowe i na górę gdzie tak czy inaczej to ciepło trzeba przetransportować, więc nawet lepiej bo nie trzeba wody pompować. Więc straty mnie nie straszne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 30.03.2014 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Podobno w garażu można nie izolować posadzki, aby ziemia grzała. Może zrób mega-opaskę wokół fundamentu (takie jak przeciwwysadzinowe w płytach fund. tylko ^2). Czjoryj dach, ściany, niech grzeją. A może i jakiś kolektor w ziemi, niech pompka (a nawet dwie, awaryjnie) tłoczą to 1:1 do wewnątrz non-stop. Byle minusa wew. nie złapać. Do tego PPCi lub farelki odpalane tylko na czas obecności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 30.03.2014 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Ale czy taki, z którym można sobie tylko poradzić wyrzucając w błoto (ziemię) 30-50kPLN? Przecież durny bojler za kilka set zł ma funkcję zabezpieczającą przeciw zamarzaniu, PPCi też można ustawić na utrzymywanie min 5stC i po kłopocie. Taka PPCi dodatkowo nagrzeje taki lekki domek szybciej niż drzewo przygotujesz a na dodatek możesz ją odpalić zdalnie i wpaść do ciepłego jakbyś z jakąś partnerką przez przypadek musiał się gdzieś szybko zadekować Nie rozumiesz potrzeby. To nie ma być domek letniskowy z Mikołajek. Tydzień w tydzień będę z niego korzystał. Jak mi się odechce na miesiąc to nie może on zamarznąć, tak, że potem trzeba będzie czekać do wiosny. To musi być 100% dom. Jak naładuje to cudo pod podłogą, ano napalę. Wiesz jaki jest problem z paleniem w kominku w domku letniskowym? Ano taki, że już jest gorąco tak, że trzeba na golasa latać i nie da się dalej palić, ale palić się chce..... Policzmy te straty tego akumulatora na jakimś modelowym przykładzie: rozgrzane do 70*C na zewnątrz 0*C 40cm perlitu o lambdzie 0,04W/m/K policzmy wpierwej na m2: ΔT=70*K S=1m2 d=0,4m λ=0,04W/m/K P=λ*S*ΔT/d=0,04*1*70/0,4=7W Malusio! ALE pole powierzchni ogromne, 60m2 to daje 420W no już sporo, ale śmiem twierdzić, że ciągle mało. Załóżmy też że zatrzymamy promieniowaniowanie. Do tego większość poleci dokładnie tam gdzie chcemy to i tak przetransportować. Więc nie boli. Czy ja się gdzieś nie rypnąłem w tych obliczeniach? Aha ile wytrzyma policzmy. Czyli 20m3 w tym 60% wody(liczmy samą wodę) 12m3. Ile czasu zajmie żeby te 70*C spadło do 30*C. Średni grzeje 300W(kurde coś mało sprawdzam i sprawdzam ale nie widzę błędu) i teraz Cw=4kJ/kg/K ΔT=40K m=12000kg Do stracenia jest więc E=4000*40*12000~=2GJ t=E/P=2G/300=> 77dni 77dni domek dobrze ocieplony, coś tam se uszczknie, miesiąc spokojnie pociągnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dlt7 31.03.2014 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 To co czytam to chyba są albo jaja, albo jakaś masakra Dziwne, bo 1 kwietnia dopiero jutro... Powtarzając za klasykiem: Ile to trzeba się nakombinować, żeby nie izolować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 31.03.2014 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 ale co ten fundament ma takiego cudownego? Ławy, ściany ocieplenie ma każdy, po prostu zamiast zasypywać piachem jest zasypane perlitem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 31.03.2014 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 A ile niby by kosztował zwykły prosty fundament? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 31.03.2014 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 Jaki szkieletowy? Gdzie napisałem szkieletowy? W papirach musi być mieszkalny. To będzie murowany mały domek parterowy z płaskim dachem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 31.03.2014 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 7x10 czy 6,5x9 to dla mnie mały. Nie pisałem że lekki, ale ciężki nie będzie. Z silki chyba, ale jeszcze myślę z czego. Boje się tego, że jak przesadzę z akumulacją to będzie trudno "szybko" zmienić temperaturę wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 31.03.2014 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 (edytowane) Zapomnij na chwilę o fundamentach, góra ma 16 st. i teraz czy górna część domu będzie mogła dynamicznie zmieniać wartość temperatury do 20st? Edytowane 31 Marca 2014 przez herakles Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 01.04.2014 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 Tak się zastanawiam, szło by pod murłatę dać styrodur, który łączył by się z ociepleniem zewnętrznym i ociepleniem stropu, w przypadku lekkiego dachu pokrytego np blachą na rąbek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 01.04.2014 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 Odpowiedz na te pytania:Z czego jest murłata?Jakie ma przewodnictwo?Ile zyskasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 01.04.2014 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 Odpowiedz na te pytania: Z czego jest murłata? Jakie ma przewodnictwo? Ile zyskasz? To jest jedno ze słabych miejsc przy izolacji domu. Jeśli celujemy w bardzo oszczędny energetycznie dom, to każdy szczegół ma znaczenie. Nie pytam o sens takiego rozwiązania, bo to akurat indywidualna sprawa, ale o możliwość wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 01.04.2014 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 (edytowane) Strych użytkowy czy nie? Strop lity betonowy czy lekki drewniany? Wszystko da się zrobić, kwestia opłacalności. Odnośnie styroduru pod murłatą, myślałem raczej o nieużytkowym poddaszu, ale myślę że i w przypadku użytkowego mogło by to mieć sens. Potrzebowałbym ok 3m3 syro, więc koszt nie byłby powalający. Strop póki co przewiduje lity betonowy. Edit: Coś mi po głowie chodzi, że już takie coś widziałem. Nie wiem czy nie u j-j, ale nie mogę się teraz tego doszukać. Edytowane 1 Kwietnia 2014 przez grzes124 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 01.04.2014 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 Nie wiem czy styrodur pod murłatę do dobry pomysł - pytaj konstruktora. A murłatę nie leżącą na murze to mam np. ja. Masz jakieś większe/szczegółowe zdjęcia jak to u Cibie wygląda, bo na tych z dziennika coś widać, ale nie do końca. Może parę słów odnośnie Twojego rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 02.04.2014 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Ja pytanko dotyczące izolacji cieplnej. Obejrzałem pouczający film http://tv.muratordom.pl/budowa-i-remont/budowa-domu/ocieplenie-dachu-skosnego-krok-po-kroku,848/ Bardzo fajny A pytanie jest takie: mam wiązary dachowe, w związku z czym sufit płaski nad piętrem. Na dolnych poziomych belkach wiązarów położyłem płyty MFP - jako podłogę strychu. Między belki i pod belki, a nad sufitem z płyt K-G na stelażu, chce położyć ok. 40cm wełny mineralnej. Stelaż obłożę folią paraizolacyjną. To oczywiste. Pytanie - czy połaczenia płyt MFP też mogę uszczelnić? Np. silikonem albo środkiem gumopodobnym (typu olkit)? Byłoby to dodatkowe uszczelnienie i wełna z czasem by się nie zabrudziła przez szpary - nadmiar wilgoci jak sądzę pochłaniałyby i odprowadzały płyty MFP. Wiem że chłoną wodę, bo po przywiezieniu z maketu były wilgotne - na całej wysokości palety. Pewnie stały pod gołym niebem. Więc chyba nic złego się nie stanie, jeśli połączenia uszczelnię masą plastyczną i może dodatkowo taśmą? Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 03.04.2014 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Dzięki kszku, też dobry patent, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 03.04.2014 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Sprytne, rozumiem, że murłata jest przykręcona do wieńca w miejscach belek stropowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 03.04.2014 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 (edytowane) Jaki jest powód, że są obok? Bo tak to wyginają tą murłatę (jeśli w ogóle da się wygiąć 14x14 na 60cm) ale naprężenie ją wyginające jest a jakby były przy belkach to by nie było. Kapturek z epsa, w końcu stal ma lambdę ze 200. edit nie 200 a 58 ale to cały czas nie jest 0,2 jak ma drewno. Edytowane 3 Kwietnia 2014 przez herakles Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
