arzesz 20.12.2005 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 WitamW tym sezonie grzewczym (mój pierwszy) już dwa razy dopuszczałem wodę do instalacji CO (zamkniętej). Dobijam do 1 baru (na zimnej), a przy włączonym grzaniu ciśnienie wynosi 1,5.Zauważyłem, że jak spada ciśnienie to słabiej grzeją grzejniki.Jak spadło mi ciśnienie do 0,5 baru przy włączonym grzaniu to dobiłem.Jak często wy dobijacie?Czy myślicie, że może być jakaś inna przyczyna słabego grzania grzejników (np. zapchały się)? I drugie pytanie:na grzejnikach na zaworach termostatycznych zanim założy się głowicę jest taka podziałka (chyba od 1 do 10). Po co ona jest? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45467-jak-cz%C4%99sto-dopuszczacie-wody-do-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 20.12.2005 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 Jeżeli układ jest nowy i nie do końca odpowietrzony to trzeba czesto dopuszczac wody az do zupełnego odpowietrzenia. Ta podziałka jest do ustawienia przepływu czynnika na grzejniku. W duzym uproszczeniu: jezeli masz jakies najcieplejsze pomieszczenie i inne słabiej ogrzewane i chcesz to wyelkiminowac to kryzujesz (zmniejszasz przepływ) na zaworach grzejników w pomieszczeniach przegrzewanychi rozkryzowujesz na tych które sa w chłodniejszych pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45467-jak-cz%C4%99sto-dopuszczacie-wody-do-co/#findComment-938983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 20.12.2005 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 ok dzięki za odpa jeśli chodzi o kryzowanie i rozkryzowanie to jak należy ustawić podziałkę aby zwiększyć przepływ?Rozumiem, że mogę wszędzie zwiększyć przepływ na maxa a potem korygować to głowicą termostatyczną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45467-jak-cz%C4%99sto-dopuszczacie-wody-do-co/#findComment-938988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 20.12.2005 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 ok dzięki za odp a jeśli chodzi o kryzowanie i rozkryzowanie to jak należy ustawić podziałkę aby zwiększyć przepływ? Rozumiem, że mogę wszędzie zwiększyć przepływ na maxa a potem korygować to głowicą termostatyczną? Chyba nie, bo woda wybierze najkożystniejszą drogę dla siebie czyli najmniejsze opory i odległe grzejniki będą zimne (bez przepływu) tak w uproszczeniu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45467-jak-cz%C4%99sto-dopuszczacie-wody-do-co/#findComment-938994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 20.12.2005 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 aaaaaaaaa.....to już wiem dlaczego jeden grzejnik mi słabo grzeje rozumiem, że takiej regulacji powinno się dokonywać, gdy wszystkie grzejniki mają zdjęte głowice? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45467-jak-cz%C4%99sto-dopuszczacie-wody-do-co/#findComment-938999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 20.12.2005 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 Chmm to troszkę bardziej skomplikowane. każdy producent ma swoje oznaczenia i raz 1 oznacza najwiekszy przepływ a w innej firmie moze to oznaczac maksymalne zdławienie. Jest jeszce położenie N (w danfocie np) które oznacza maxymalny przepływ. Co do termostatów to jezeli masz piec sterowany pogodówka który chodzi niemal maokragło to na upartego bedzie to działac jak mówisz. Jeśli jednak masz piec który wyłacza się po osiągnieciu temp zadanej w pomieszczeniu reprezentatywnym to bez kryzowani sie ni obędzie. zawsze znajdzie sie jakies pomieszczenie bardziej oddalone od pionu/rozdzielacza i jeśli nie ustali się przepływów w całym domu to bedzie ono niedogrzane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45467-jak-cz%C4%99sto-dopuszczacie-wody-do-co/#findComment-939003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 20.12.2005 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 mam grzejniki buderusapogodówki nie mam - tylko tygodniowy wewnętrznypiec włącza się i wyłącza: - po pierwsze gdy temperatura na piecu jest za duża - wtedy płomień gaśnie ale przepły cały cza jest, gdy temp spadnie znów się włącza - po drugie gdy temp w pomieszczeniu gdzie jest programator tygodniowy osiągnie ustaloną temp. będę musiał coś pokombinować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45467-jak-cz%C4%99sto-dopuszczacie-wody-do-co/#findComment-939014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 20.12.2005 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 Najpierw zdław odrobine grzejniki umieszczone w pomieszczeniu gdzie jest programator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45467-jak-cz%C4%99sto-dopuszczacie-wody-do-co/#findComment-939020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol2505 26.09.2022 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Witam wszystkich, mam takie pytanko w centralnym ogrzewaniu ciśnienie wynosi 1 bar po na paleniu w piecu i wygaszeniu i wystygnięciu wody na kotle jakieś 25 stopni, to ciśnienie spada do 0,8 bar. Dopuszczę wody do 1 bar i po rozpaleniu i wystudzeniu znów mam 0,8/0,9 bar różnie. Więc moje pytanie czy to norma ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45467-jak-cz%C4%99sto-dopuszczacie-wody-do-co/#findComment-8024625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.09.2022 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Witam wszystkich, mam takie pytanko w centralnym ogrzewaniu ciśnienie wynosi 1 bar po na paleniu w piecu i wygaszeniu i wystygnięciu wody na kotle jakieś 25 stopni, to ciśnienie spada do 0,8 bar. Dopuszczę wody do 1 bar i po rozpaleniu i wystudzeniu znów mam 0,8/0,9 bar różnie. Więc moje pytanie czy to norma ? Sprawdź sprawność i ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym. Jaki masz zład wody i jaką pojemność naczynia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45467-jak-cz%C4%99sto-dopuszczacie-wody-do-co/#findComment-8024853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol2505 27.09.2022 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 (edytowane) Naczynie mam 25l, budek jest nowy jakiej 67m2 wszędzie ogrzewanie podłogowe. Jakie ciśnienie powinien mieć. Dodam że w tym roku pierwszy raz przepalam. Dodam tylko że jak pięć jest rozgrzany do 55 stopni to ciśnienie mam jakiej 1.5 bar Edytowane 27 Września 2022 przez Karol2505 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45467-jak-cz%C4%99sto-dopuszczacie-wody-do-co/#findComment-8024927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.09.2022 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 Naczynie mam 25l, budek jest nowy Sprawdź ciśnienie wstępne. Czyli spuść całkiem ciśnienie w instalacji i wentylem sprawdź, jakie jest na tym naczyniu. Ma być niższe o 0,3 od ciśnienia, jakim napełniasz instalację (czyli jak napełniasz 1,5 to ma być 1,2). Fabrycznie ma zazwyczaj 1,5 więc jak nie przekraczasz tego ciśnienia w instalacji, to w ogóle nie napełnia się wodą. Oczywiście przyczyna może być inna - ale od sprawdzenia tej bym zaczął. Przy okazji sprawdź też, jakie masz ciśnienie na CWU (po zakręceniu dopływu i spuszczeniu ciśnienia ciepłej wody przez odkręcenie kranu). Dobrze mieć reduktor ciśnienia - wtedy wiesz, jakie ciśnienie maksymalnie dostaje się do instalacji. http://www.reflex.pl/porady/cisnienie-wstepne-naczynia-przeponowe-zamontowanego-przed-podgrzewaczem.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45467-jak-cz%C4%99sto-dopuszczacie-wody-do-co/#findComment-8024975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol2505 27.09.2022 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 Sprawdź ciśnienie wstępne. Czyli spuść całkiem ciśnienie w instalacji i wentylem sprawdź, jakie jest na tym naczyniu. Ma być niższe o 0,3 od ciśnienia, jakim napełniasz instalację (czyli jak napełniasz 1,5 to ma być 1,2). Fabrycznie ma zazwyczaj 1,5 więc jak nie przekraczasz tego ciśnienia w instalacji, to w ogóle nie napełnia się wodą. Oczywiście przyczyna może być inna - ale od sprawdzenia tej bym zaczął. Przy okazji sprawdź też, jakie masz ciśnienie na CWU (po zakręceniu dopływu i spuszczeniu ciśnienia ciepłej wody przez odkręcenie kranu). Dobrze mieć reduktor ciśnienia - wtedy wiesz, jakie ciśnienie maksymalnie dostaje się do instalacji. http://www.reflex.pl/porady/cisnienie-wstepne-naczynia-przeponowe-zamontowanego-przed-podgrzewaczem.html Ok. Czyli muszę spuścić wodę z centralnego ogrzewania podłogowego i boljera boljer jest powieszony na ścianie a przy boli że nie mam zawór stropowych tak mi się wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45467-jak-cz%C4%99sto-dopuszczacie-wody-do-co/#findComment-8024981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.09.2022 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 Ok. Czyli muszę spuścić wodę Nie całkiem. Tylko ciśnienie ma być na zero. Do CWU wystarczy zakręcić zasilanie wody do bojlera (możesz też zakręcić zawór główny) i odkręcić ciepłą wodę, żeby te ileś litrów wypłynęło. A właśnie, zmierz też, ile jej wypłynie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45467-jak-cz%C4%99sto-dopuszczacie-wody-do-co/#findComment-8024983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol2505 27.09.2022 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 Nie całkiem. Tylko ciśnienie ma być na zero. Do CWU wystarczy zakręcić zasilanie wody do bojlera (możesz też zakręcić zawór główny) i odkręcić ciepłą wodę, żeby te ileś litrów wypłynęło. A właśnie, zmierz też, ile jej wypłynie. Ciśnienie wody pitnej użytkowej mam ustawione na 2 bary. W naczyniu przeponowym po spuszczeniu i sprawdzeniu w naczyniu przeponowym jest 1bar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45467-jak-cz%C4%99sto-dopuszczacie-wody-do-co/#findComment-8024998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CalusBaia 27.09.2022 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 świetny temat, bardzo mi si e przydał, bo u mnie remont trwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45467-jak-cz%C4%99sto-dopuszczacie-wody-do-co/#findComment-8025025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.09.2022 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 Ciśnienie wody pitnej użytkowej mam ustawione na 2 bary. W naczyniu przeponowym po spuszczeniu i sprawdzeniu w naczyniu przeponowym jest 1bar To niby w normie (ustawione minus 0,2 do 1). Ale i ciśnienie ustawiłbym większe (ze 3,5-4 bar) i wstępne z 0,4 bara mniejsze. Ale rozumiem że nie to jest clue tematu/ Jakie wstępne Ci wyszło na CO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45467-jak-cz%C4%99sto-dopuszczacie-wody-do-co/#findComment-8025054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol2505 27.09.2022 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 (edytowane) Posiadam reduktor za wodomierzem i hydraulik ustawił mi na tym monometrze 2 bary ale gdy odkrecam spada do 1,5 bara i myślałem o zwiększeniu. Ale nie wiedziałem czy mogę to zrobić. Jakie wstępne ciśnienie Tak napisałem po spuszczeniu wody manometr na naczyniu pokazywał zero, po podłączeniu manometru ciśnienie w zbiorniku było 1 bar Edytowane 27 Września 2022 przez Karol2505 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45467-jak-cz%C4%99sto-dopuszczacie-wody-do-co/#findComment-8025062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol2505 27.09.2022 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 [ATTACH=CONFIG]461167[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]461167[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45467-jak-cz%C4%99sto-dopuszczacie-wody-do-co/#findComment-8025069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.09.2022 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 Tak napisałem po spuszczeniu wody manometr na naczyniu pokazywał zero, po podłączeniu manometru ciśnienie w zbiorniku było 1 bar Gdzie ten manometr podłączasz? Bo nie wiem, czy się rozumiemy. Po przeciwnej stronie niż wchodzi do naczynia woda masz czarną zaślepkę pod którą jest wentyl jak w kole samochodowym. Tam po spuszczeniu ciśnienia wody mierzysz ciśnienie wstępne. Tam miałeś 1 bar zarówno w naczyniu do CO jak i CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45467-jak-cz%C4%99sto-dopuszczacie-wody-do-co/#findComment-8025098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
